ventilos... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2002 à 20:30:14
| guigui23 a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash= |
J'ai deja pose la question mais pas de reponse. Alors je le repose ici.
lozoic >> les s2 je les mets ou et j'en prends combien???
Et ca sert a quoi le adaptateurs??
Marsh Posté le 24-01-2002 à 20:43:03
50 degres c'est quoi ? Temp du CPU en pleine charge, en IDLE ?
Ou temp de la mobo ?
Tu cherches un ventirad pour CPU ou des ventilos de boitiers ?
Si c'est pour refroidir ton boitier en general, il faut le ventiler. Tu mets un ventilo en extraction derriere (au niveau du CPU) pour chasser l'air chaud vers l'exterieur et un en aspiration devant pour faire rentrer de l'air frais. Et ca te fais un flux d'air dans le boitier qui te refroidis le tout.
Les adpatateurs c'est pour mettre par exemple un ventilo de 80 mm comme le S2 sur un emplacement prevu a un ventilo de 60 mm.
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:06:09
| Ernestor a écrit a écrit : 50 degres c'est quoi ? Temp du CPU en pleine charge, en IDLE ? Ou temp de la mobo ? Tu cherches un ventirad pour CPU ou des ventilos de boitiers ? Si c'est pour refroidir ton boitier en general, il faut le ventiler. Tu mets un ventilo en extraction derriere (au niveau du CPU) pour chasser l'air chaud vers l'exterieur et un en aspiration devant pour faire rentrer de l'air frais. Et ca te fais un flux d'air dans le boitier qui te refroidis le tout. Les adpatateurs c'est pour mettre par exemple un ventilo de 80 mm comme le S2 sur un emplacement prevu a un ventilo de 60 mm. |
50° c le proc et 45° c le boitier.
Je cherche des ventilos pour le boitiers. Donc tu me conseilles les S2?? Et celui qui est sur l'alim je le laisse ou je le remplace par un s2??
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:11:34
Les S2 sont de tres bons ventilos a un niveau de bruit tres faible. D'ou leur grand interet. Mais rien ne t'empeche d'acheter d'autres ventilos qui feront tres bien l'affaire car les S2 sont tres difficiles a trouver en France (d'ou les commandes groupees). Sauf si tu es vraiment sensible au niveau des oreilles.
L'ideal ca serait un ventilo devant et un derriere. Verifie que t'as les emplacements (de bonne taille) quand meme.
L'alim, t'y touches pas.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 20:18:35
Voila j'aimerais refroidir mon pc (50° a l'interieur) et pour cela je voudrais savoir quels ventilos vous me proposez et ou je dois les mettre???
Venez visitez mon site en construction et dites moi ce que vous en pensez.
