o/c son ventilo
o/c son ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2001 à 07:01:11
Est ce que quelqu'un sait comment o/c son ventilo ?
Je l'ai fait avec le logiciel CPUIDLE et ça marche vraiment trop bien environ 15° de moins mais le gros prob c'est que ça fait carrément bugger les powers sur ma carte A7V133 alors j'aimerais le faire manuellement si quelqu'un trouve comment faire trop fort !
Marsh Posté le 10-04-2001 à 07:37:06
j'ai essayer de coller 2 ventilo et ça reduit de 1°pas cool
bon je vais chercher un otre moyen ! :crazy:
Marsh Posté le 10-04-2001 à 07:38:30
vous utiliser quelle benchmarks pour tester votre config ?
3Dmark2001 pour la partie graphiq est ce suffisant ?
 :hap:
Marsh Posté le 10-04-2001 à 08:20:57
toi tu a bcp trop trop trop fume....
Marsh Posté le 10-04-2001 à 08:24:04
j'ai rééssayer CPUIDLE et replantage , les pilotes de la carte video se sont désinstallé comprends pas!
Marsh Posté le 10-04-2001 à 08:40:06
En mettant un double ventillo radial dans le lecteur de disquette ... tu devrais resoufre TOUS tes pb:
Temp + drivers de CG + bruit + :crazy:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 10-04-2001 à 21:57:24
tu fais comment pour oc ton ventilo en software stp
explike un peu mieu stp
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 10-04-2001 à 22:03:41
Moi j'ai overclocké un ventilo de Radeon, de 5V je l'ai mis en 12, et ben v'la ti pas qui souffle comme un 80mm avec le le bruit de 2 FOP38... :lol: (véridique, 0.34A sous 11.5V!)
Marsh Posté le 10-04-2001 à 23:01:20
Mi j ai o/c lamolette de ma souri maintenat je surfe plu vite
et j ai aussi o/c la led de mon boitier et alors grace a ca mon graveur peut graver en 10.7X
vive alcool ~~ vive shit ~~ vive cactus
Marsh Posté le 10-04-2001 à 23:04:57
Vous êtes vaches, au moins je dis pas de conneries moi!
Marsh Posté le 10-04-2001 à 23:05:54
:crazy: EHHHHHHHHHHHHH!!! moi,c'est mon écran que j'ai o/c, je suis passer de 15@17pouce et il chauffe que dal!!!!!!!! :hap:
Marsh Posté le 10-04-2001 à 23:08:39
Par contre, j'ai même pas eessayé d'overclocker mon 120mm de 105cfm, il fait déjà 46dB, c'est suffisant! (d'ailleurs je l'ai mis en 5V la dernière fois...)
Marsh Posté le 10-04-2001 à 23:12:58
WAOUH ! de 15@17 ! Comment ta fait?
Moi j ai essayé : j ai mi du papier maché entre un condensateur
et le tube cathodique (bien sur envellopé avec du dentifrice)
mai maintenant il plante tou le ten, il est passé de 17@6 pouce
c est normal ??
Marsh Posté le 10-04-2001 à 23:16:52
c est normal ??
essaye d'augmenter le voltage à 300V , et normalement ça passe!!
Marsh Posté le 10-04-2001 à 23:20:23
Sans dec, y'avait eu un post comme ca ici une fois, il suffit de changer un des 3 fils du ventlo pour le passer en 12V ou un truc du genre !!!
Marsh Posté le 10-04-2001 à 23:22:00
J ai branche mon écran directement sur le poteau haute-tension
( 4000v ) et maintenant j ai un autre probleme
il est passé de 6@320 pouce
et d ailleur maintenant j ai froid parce k il a cassé le toit de ma baraque...
Marsh Posté le 10-04-2001 à 23:26:52
héhé la cache , C'est le cerveau qu'il faudrait qu'il OC lui  :lol:  et encore je sais pas si ça suffirait !!
heu LAPIN HMMM tchi tchi LAPIN !! HMM tchi thci
LAPIN ??!!!  :lol:
Marsh Posté le 10-04-2001 à 23:29:17
oula!!!!!!!!!!!!!!!!! :eek2:  :eek2:  :eek2:  putain tu px au moin le revendre 10million maintenat ton écran!! alorston toit tu t'en tape!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :pt1cable:
Marsh Posté le 11-04-2001 à 00:04:36
PERSONNE n'a essayé CPUIDLE téléchargable sur telechager.com
essayer et vous verrez !!!
Marsh Posté le 11-04-2001 à 00:11:51
LAPIN TCHI TCHI hmmm LAPIN TCHI TCHI héhé
Marsh Posté le 11-04-2001 à 00:15:58
Facile de passer de 15" à 17", suffit de mettre un "magnifer" d'écran, comme sur les Gameboy !
Ça existe, y'en avait avant Chez Techno-Direct pour les écrans 14" et ça ressemble à un filtre d'écran, sauf que ça grossis l'image !!!
Marsh Posté le 11-04-2001 à 00:20:18
Pas con je vais essayer! :pt1cable:
Marsh Posté le 11-04-2001 à 09:14:04
Moi jai o/c mon 56k(95Mhz)@784k(1.33Ghz) :D  :lol: maintenant je dl a 70ko/s sauf que mon FAI plante toute les 2min  :pt1cable:
Powered by Invision Board © 2002  Invision PS
Marsh Posté le 14-04-2001 à 22:52:45
LAPIN ??!!!  :lol:
Marsh Posté le 14-04-2001 à 23:54:11
rigolez pas de ceux qui ont oc leur moniteur !!!!!!!!!!!!!!!!!
g oc mon 17" de 75hz max à 85hz et ...... y a un trou de 1 cm dans la carte de mon moniteur, c cramé tout autour.
1+1=10
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:22:30
MDR :lol:.
bvande de ouf, le ventillo va rendre l ame avant l heure et va faire un max de bruit :D :D :D.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:42:39
moi, g o/c ma chaise ! Elle tient sans pb les 200Kg ! Je vais essayer la modif du dossier pour supporter qques kg de plus. A 210Kg, pas stable (bancale au moindre mouvement). Je vais essayer de la monter a l'envers car il parait ke ca supporte mieux. G relié les pieds P1 et P2 avec une corde pour pas kils s'écartent.
Je vais peut etre investir dans une supsension hydraulique car plus silencieux que mes ressorts, mais, g jamé utilisé ce système (comment on fait pour disabler la fonction siege ejectable ?)
Pour l'écran 15" o/c, ca a l'air pas mal. Je vais tester cette nuit, je vous dirais si ca marche (en +, je pourré le poser sur ma chaise)    :pt1cable:
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:57:42
y a aussi l'o/c du clavier dans le même style : tu colles toutes les touches ensembles, après ça va plus vite pour frapper  ;)
"C'est un asile de fous, pas un asile de cons … Faudrait construire des asiles de cons, mais, vous imaginez un peu la taille des bâtiments !"
Marsh Posté le 15-04-2001 à 01:49:40
hahaha bande de nul :D
moi g o/c mes enceintes. Ce sont 2 enceintes stereos et maintenant elles servent dans la salle de concert de ma ville. Et marylin Manson a bien kiffer
par contre augmentez pas trop le voltage, elle saturent apres
Guiliguiliguili :|
Marsh Posté le 15-04-2001 à 03:01:06
moi j'ai o/c ta mere !
Marsh Posté le 15-04-2001 à 04:14:53
roooh ça va on plaisante, g suivi le mouvement :)
Guiliguiliguili :|
Marsh Posté le 15-04-2001 à 04:16:17
ah ! c deja plus credible que ton histoire de ventilo et de cpuidle :lol:
Marsh Posté le 15-04-2001 à 04:25:49
:lol: :D.
bon bein je repete mais faire tourner un ventillo plus vite ( donc augmenter son volatge ) cava le faire clamser tres tres vite, et avant de claser il va juste faire un bruit horrible sans tourner plus vite, le moteur va en prendre un coup.
sinon les ventillos de tour sont sur 12V et en genral l astuce c est de les mettre sur 5V pour qu ils continuent de ventiller et pour qu ils fassent plus de bruit :).
mais pour le proco je te conseille pas de survolter le ventillo, c est pas du tout une bonne soluce, si y a bien un truc que je toucherais, c est bien le refroidissement du proc avec un voltage ou autre manip de ce type.
et aussi la manip avec cpuidle hummm ... je suis pas sur que sur la carte mere t as quelque chose qui gere l alimentation du ventillo du proc, ca j en doute tres tres fort, car tous les ventillos sont en general de meme voltage.
Marsh Posté le 15-04-2001 à 04:34:51
Je pense kil a pas compris kun proc ca chauffais pas forcement pareil tout le temps  :sarcastic:
Marsh Posté le 15-04-2001 à 05:32:09
Bon, j'ai déjà overcloker mon ventilo Y.S. Tech (Ventilateur 26cfm du radiateur Alpha).
Résultat: Très bruillant sous 24V, mais sa souffle d'enfer. Je vais peut-être réessayer un jour en gardant la sonde vitesse branché.
Sur un alim d'ordi il est facile de faire 5,10,17,24. Par contre je suis jamais venu a bout d'avoir du 7.
J'ai fait les test sur un alim autre que celle de mon ordi.
Car le -5 et -12 ne supporte pas de gros ampérage et j'ignore comment l'ordi lui même en utilise.
Faire passé le ventilo sous 24V ma permit de gagné 3-4 degrés.
Ya juste la durée de vie du ventillo qui m'inquiète gravement.
Il aurait pu griller sur le coup mais il l'a encaissé.
Marsh Posté le 18-04-2001 à 14:04:33
au dessu de 16volt le ventilo va s'user assé vite mais ça vaut le coup, perso jai une alim varaible je passe de 5volte 80% du temps et pour jouer c tres rare 2fois par mois ,la je mets a 15volts c nikel pour l'overclok, par contre mon avantge c ke kanh je suis en 5volt et ke je joue kan ça chauffe j'envois du 24 voir juska 30 pendant 2min et hop c revenu nikel ,tres pratique.
