Ventilo sur Geforce2MX: bug graphique! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2001 à 22:31:09
Ba l'artic sliver 2 est a 99% à base d'argent mais n'est que trés peut conductrice pour éviter les courcircuit donc je pense pas que ça vienne de la. Enleve la modif que tu as faite pour voir si ça vien pas d'un contact entre un composant et tes RAD.
Ou alors un coup d'electricité statique a niquer ta RAM qui y est trés sensible.
[edit]--Message édité par Kikaman--[/edit]
Marsh Posté le 24-05-2001 à 22:34:52
bah alors c arrivé a personne???? Repondez please!
Si je passe du white sous mes radiateur est-ce que ca va discoudre l'artic sous les radiateurs(sous les bord du moins)?????
Marsh Posté le 24-05-2001 à 22:38:12
j ai la meme chose
mais moi c est parce que j ai mon fsb a 150mhz
a 145mhz rien ne se passe :=
Marsh Posté le 24-05-2001 à 22:50:07
bah effectivement y'a un bout de radiateur qui touche un condensateur a un endroit conducteur,mais le reste du rad ne touche aucun autre composant donc je pense pas que ca soit ca,mais pour etre sur je vasi mettre des coups de cutter entre les deux pour etre sur que ca touche plus.
mais ca m'embete kan meme de defaire la glue!
l'electricité statique je ne pense pas non plus car en + j'ai fais ca pied nus
et pis ca resiste assez bien quand meme!
Marsh Posté le 24-05-2001 à 22:59:09
bah j'ai un thundurbeurk 1Ghz a 1100,et la fsb d'origine!
c bizzaroide ce bug
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:04:15
Ba moi je te donne juste les différentes cause possible à ton probléme je suis pas devin
vu que moi j'ai pas encore modifier ma geforce 2Mx
Ba sinon y a des trucs plus cons genre carte mal enfoncé dans le port AGP connecteur de l'écran mal enfoncé ou avec une pate tordu ect....... ![]()
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:09:09
merci de ton aide
deja les causes que tu m'a donné sont des bonnes pistes a suivre!
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:23:23
De rien
Tien au faite je prendrais bien 500mg d'aspegic
T'aurrais pas ça en stock par hazar on pourrait trinquer ensemble. ![[:zerod] [:zerod]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif)
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:24:57
Cela dit si y'en a qui ont rencontré ce probleme je suis tout ouie a leur aide ou egalement a leur probleme
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:31:11
bah j'en garde une boite car mon frere va revenir cette nuit et il en aura besoin car je lui ai preté une bouteille de gin pour lui et ses potes,bon j'arrete de parler d'autre chose sinon le moderateur va pas etre content
bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 25-05-2001 à 01:24:16
C'est vrai ça le modérateur
Ici je sais pas si tu as remarqué mais déjà la journé le modérateur il fou rien alors la nuit je t'en parle même pas lol
Marsh Posté le 25-05-2001 à 02:23:53
Tranxen2000> Pour les plantages, ça ressemble à un GPU trop chaud, ma TNT2 m64 faisait ça au début!
Marsh Posté le 24-05-2001 à 21:45:03
J'ai scié un radiateur de la taille(mais trois fois plus epais) de celui du gpu de ma geforce2MX en deux a la scie a metaux,puis j'ai collé les deux morceaux sur les 4 puces memoires (un rad pour deux puces),puis j'ai collé un ventilo de chipset sur le tout.
Les puces memoires qui avant etaien bouillantes sont maintenant froides,mais,meme non-overclockée,il y'a des bugs graphiques(blocage de l'ecran avec des traits verticaux de couleurs),qui apparaissent parfois, aleatoirement.
J'ai collé les rads avec 2 ptits points de super glue 3,et j'ai mis de l'artic silver.
Ma carte est une leadteck.
De l'artic a coulée sur les pattes d'une puce memoire,est-ce que les bugs peuvent venir de là?(L'artic silver n'est po conductrice je pense?)
merci de votre aide
