Ventilo à vitesse variable compatible avec une alim Aopen ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2002 à 10:02:10
Monter un ventilo ds une alim, c'est pas bien dur!
généralement, ce sont de bannals 80*80*25mm en 12volts et environ 0.15A, sauf rare exception (les alims enermax, qui ont un 92*92mm en ^plus)
après, il faut se méfier des condensateurs de l'alim qui restent chargés, et pourraient de faire monter au plafond si tu les touches!
Autrement, soit le connecteur du ventilo est similaire à celui de ton papst et pas de pb, soit il faut changer le connecteur, ou raccorder les fils (en isolant bien avec de la gaine)
Marsh Posté le 11-02-2002 à 10:02:50
on en voit qui font ça sur jackypc, mais attention, c pas toujours du travail propre!
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:24:44
Perso g une alim Aopen et g changer mon ventilot. Sur la mienne ya pas de connecteur fo couper et resouder le new ventilo a la place. Sinon pour les vis c pareil c un format standard.
C franchement di tres simple faire
Marsh Posté le 11-02-2002 à 14:17:02
Un dernier truc, je veux savoir si un ventilo à vitesse variable comme le 8412NGMLV peut aller dans un alim car il va de 8à14V. 14v c pas un peu trop ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AMDMAN--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 15:57:09
si c marqué je voit pas pq ce serait trop
par contre ils vienne d'oú les 14V ?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 22:51:40
J'en ai marre du ventilo de mon alim et je veux mettre un papst 8412 NGMLV à la place (voltage du ventilo 8à14V). Ce que je veux savoir c'est si c'est compatible et si possible avoir des photos pour voir à quoi ça ressemble.
