Ventillo P4 ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:16:46
si kk'1 connais les caractéristiques du ventilo fourni avec les p4 (box) plz
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:05:29
AX 478 ...........
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:15:38
Euh, il est très bien l'intel box...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:25:13
| The Kamui a écrit a écrit  : Euh, il est très bien l'intel box...  |
-5°C avec le CNPS5700D-CU réglé pour un niveau sonore comparable.
-8°C a fond.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:29:16
| kevin_the_killer a écrit a écrit  : AX 478 ...........  |
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:30:09
          IDLE     BURN
Intel      42°      53°
Volcano7+  41°      70°
Ou alors c le 7+ qui est foireux ![]()
Marsh Posté le 11-11-2002 à 21:41:06
Marsh Posté le 11-11-2002 à 22:44:52
+1.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 07:56:28
| Clarkent a écrit a écrit  : +1.  |
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:09:53
Alpha PAl 8942 sur p4 2.0a 0.13 microns avec Noiseblocker S2 en 5V l'hiver et en 7V l'été : entre 35 et 45°C en usage normal et un petit 55°C en Burn et ce sans pâte thermique (je vais bientôt en mettre, patapai)
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:36:30
lorsque je suis passé du ventirad d'origine au coolermasterIAC002 + AS3, ma T° est descendue de 13° ![]()
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:43:48
| Yoda_57 a écrit a écrit  : lorsque je suis passé du ventirad d'origine au coolermasterIAC002 + AS3, ma T° est descendue de 13°  |
Il a quoi de spe le AS3 ??? Il est bruyant ???
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:52:25
| Ill Nino a écrit a écrit  : Il a quoi de spe le AS3 ??? Il est bruyant ???  |
AS3 => Arctic Silver 3 ![]()
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:23:37
| Yoda_57 a écrit a écrit  : AS3 => Arctic Silver 3  |
AH ok...Et le ventillo de ce ventirad est silencieux ???
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:30:34
| Ill Nino a écrit a écrit  : AH ok...Et le ventillo de ce ventirad est silencieux ???  |
c'est de la pâte thermique de l'artic silver, pas un ventirad
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:37:31
| pentier a écrit a écrit  : c'est de la pâte thermique de l'artic silver, pas un ventirad  |
oui j'ai compris, mais le ventillo ???
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:43:58
le ventilo tu peux adapter n'importe kel ventilo de 80mm dessus! voir un 120 si t'achéte un adaptateur et que ça rentre ds ta tour
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:39:16
moi je pense que je v garder le dissip d origine et lui balancer un papst80 dessus et je verrais bien ce que ça donnera
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:44:34
| The Kamui a écrit a écrit  : IDLE BURN Intel 42° 53° Volcano7+ 41° 70° Ou alors c le 7+ qui est foireux  |
nan le v7+ a un probleme d'attache sur cetaine carte mere(il est pas en contact avec le core) sinon il rox bien
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:45:28
et ? niveau bruit ? celui d intel remplit son role et ne fait pas de bruit.
il est thermoregule, tout du moins la cm fait varier la vitesse de ventilation en fonction de la temperature du processeur, donc c est normal que tu gagnes quelques degres, vu que son but et de refroidir juste ce qu il faut et non pas comme une brut.
fait tourner leventilo a fond f intel voir si tu gagnes pas aussi tes 13°.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 18:55:43
Celui d'Intel ne me permettait pas d'être stable à 2800.
le PC plantait au bout d'un moment (il tourne 24/24 7/7) car il chauffait trop (avant d'attaquer un jeu je partais déjà avec une T° de 64°C)
Concernant le bruit, malheureusement j'en sais rien, tout ce que je peux dire, qu'est que je n'entendais pas l'Intel, et je n'entends pas le coolermaster, le bruit de ce dernier etant largement couvert par celui des 5 HD + les ventilos de boitier (3 ventilos 80x80 + 1 ventilo 120x120) + les ventilos des 2 alims.
Désolé, je ne peux pas trop vous donner d'indications fiable sur le sujet
D'après le test du ventilo sur JackyPC, il fait un bruit tout à fait acceptable:
Le ventilateur qui surmonte le tout fait 8 cm de diamètre et émet un bruit supportable.  |
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] 175&next=3
Marsh Posté le 12-11-2002 à 19:52:13
J'ai un p4 1.8A oc en 2.7ghz (bus 150mhz) 1.6v. radiateur alpha 8942 avec ventilo repris d'un volcano 9. 30° en idle en 5v (2800tr/min) 45° en burn ventilo 12v (5400tr/min). piece à 26-28°.
D'ailleurs j'ai une question, est ce qu'il vaut mieux mettre le ventilo qui souffle vers le radiateur ou qui extrait l'air du radiateur ?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:01:50
| Marte a écrit a écrit  : Encore ?????????????  |
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:20:11
| Intel-Rules a écrit a écrit  : J'ai un p4 1.8A oc en 2.7ghz (bus 150mhz) 1.6v. radiateur alpha 8942 avec ventilo repris d'un volcano 9. 30° en idle en 5v (2800tr/min) 45° en burn ventilo 12v (5400tr/min). piece à 26-28°. D'ailleurs j'ai une question, est ce qu'il vaut mieux mettre le ventilo qui souffle vers le radiateur ou qui extrait l'air du radiateur ?  |
test, generalement le ventillo ventille vers l exterieur, mais les deux methodes sont utilisees, donc test les deux methodes et gardes celle qui te donne la meilleure temperature.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:29:15
P'tain j'hesite entre :
Coolermaster Fujiyama avec Heat Pipe
ou
Alpha + adapt 120 et ventillo 120 Noiseblocker...
Vous en pensez quoi ???
Marsh Posté le 13-11-2002 à 07:16:00
| Marte a écrit a écrit  : Porquoi ?????????????  |
pask'il est mal concu voila tout
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:01:22
ou
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:43:38
Il est pas bon l'original "INTEL"
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:46:22
| Marte a écrit a écrit  : Il est pas bon l'original "INTEL"  |
Il ventill pas assez mon P4 quand j'suis en 7v j'suis oblige de le repasser en 12v et la je l'entend...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:06:25
Il est tres bon sous 2 conditions:
- fréquence normale d'utilisation du proc => très silencieux
- overclocking "normal" +30% => toujours ok
Si tu veux vraiment pousser le proc dans ses derniers retranchements, il ne suffit plus.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:07:47
| yoda_57 a écrit a écrit  : Il est tres bon sous 2 conditions: - fréquence normale d'utilisation du proc => très silencieux - overclocking "normal" +30% => toujours ok Si tu veux vraiment pousser le proc dans ses derniers retranchements, il ne suffit plus.  |
Tu conseilles quoi dans ce cas ???
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:08:28
Tout dépend de la fréquence de départ. 3 GHz ou plus avec le ventirad d'origine d'un p4 < 2.8 c'est chaud.
Edit : Je suis à 30% d'o/c et ca s'approchait de 70°C.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:42:27
| Zo0p a écrit a écrit  : Tout dépend de la fréquence de départ. 3 GHz ou plus avec le ventirad d'origine d'un p4 < 2.8 c'est chaud. Edit : Je suis à 30% d'o/c et ca s'approchait de 70°C.  |
Petite precision nécessaire
Ill Nino> ben pas grand chose, perso j'ai pu avoir un coolermaster pas cher, et il a fait baisser la T° suffisament pour stabiliser le proc, donc je m'en contente.
Mais la gamme est très vaste. Jetes un oeil aux 2 dossiers ventilateur P4 de chez JackyPC, çà te donnera déjà une idée. J'ai choisi le mien en fonction de ces tests, il est dans la 2 partie.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:45:19
| Biff Tannen a écrit a écrit  : moi , ça me fé chier , c cher les ventirad now  |
Ben le mien je l'ai payé 15? en occase, alors à ce prix là, je suis satisfait du résultat ![]()
Marsh Posté le 11-11-2002 à 18:27:56
Quel modele choisir, je recherche avant tout le silence,mais biensur de meilleurs perfs qu'avec le intel box...
Si autre citer le modele...
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
