ventillo en façade?????????????????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2001 à 18:24:16
est-ce que ça peut faire descendre la T° du cpu de quelque D°?
Marsh Posté le 24-03-2001 à 18:30:19
moi j'en ai 2 sur le coté gauche... qui aspire et qui crache vers l'exterieur... 4 ° de gagné après 25min de Q3.
Marsh Posté le 24-03-2001 à 20:35:49
4°C!!!!
Moi j'ai gagné 240MHz et perdu 7°C en enlevant des ventilos et en fermant mon boitier hermetiquement!
Marsh Posté le 24-03-2001 à 22:28:05
repeet please? 7° ok mais 240 mhz sur koi Mr?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 00:01:49
8° de perdu sur ma config grace a (pas seulement) cette merveille de titan en baie 5'1/4 qui dit mieux?(voir profil)
Donc ventilo (out) en facade= le top
[edit]--Message édité par sennastien--[/edit]
Marsh Posté le 25-03-2001 à 00:07:15
Je recois mon 120mm la semaibe prochaine et j'ai deja fait le trou en facade
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:57:07
moi 8 trous sur le coté et hop, 2 de 80 collé qui aspire...
mais comme ma sonde termique est pas trop précise ca passe de 30 à 23... ![]()
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:41:08
est-ce que rajouter un ventillo en façade pour aspirer de l'air frai vers l'interieur du boitier peut avoir une grande insidence sur la T° interne du boitier?
vaut-t-il mettre obligatoirement un filtre à poussiére??????
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:16:10
c'est ce ke j'ai et c'est tres efficace !!...pour le filtre aussi vaut mieux parce ke si tu vois au bout de juste un mois ce que la CM se prend de poussiere dans la face c'est enorme..du coup en plus du filtre que je vide chaque mois et demi , hop un ptit coup d'aspi dans le boitier et on decrasse tout...
*- mode pub on -*
"Il est vrai que je ne le referai pas tous les jours!!"
*- mode pub off -*
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:06:22
bah moi, les miens aspirent... donc l'air sort.
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:06:44
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:57:21
Minche: En fait, j'ai mis en place mon dispositif de refroidissement par air (que j'ai expliqué sur le topic "VENTILATION DES BOITIERS" ) et j'ai OC mon proc de 240 Mhz
et il tournait 7°C en dessous de sa température non OC avec boitier ouvert...
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:39:58
| nissenko a écrit a écrit : Minche: En fait, j'ai mis en place mon dispositif de refroidissement par air (que j'ai expliqué sur le topic "VENTILATION DES BOITIERS" ) et j'ai OC mon proc de 240 Mhz et il tournait 7°C en dessous de sa température non OC avec boitier ouvert... |
tu peux donner le lien sur ce post ?
Marsh Posté le 26-03-2001 à 17:47:17
moi avec mon TITAN j'ai gagné 100mhz car au FSB audessus (c a d 100) bah le DD passs pas...
Marsh Posté le 24-03-2001 à 18:12:50
-j'en ait deja 2 à l'arriere qui evacuent l'air vers l'exterieure,
-1 sur le cpu evidement,
-et un sur ma geforce ddr.
merci d'avance pour vos reponses
A+
