Ventiler un boitier cubique - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2001 à 16:31:09
A avoir un boitier cubique.
Je veux faire un joli boitier, en fait j'ai 2 tables comme ca.
Je vais les superposer :
- en haut le pc
- en bas, reservoir, pompe, radiateur...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 16:48:23
Essayes de coller la Mobo sur un coté et d'espacer le coté de la boite et le corps de la mobos.
si tu la fout en bas la chaleur sous la Mobo ne sera pas evacuée.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 16:55:52
| Webmaster Risko a écrit a écrit  : Essayes de coller la Mobo sur un coté et d'espacer le coté de la boite et le corps de la mobos. si tu la fout en bas la chaleur sous la Mobo ne sera pas evacuée. |
c vrai et ca risque de diminuer pas mal sa durée de vie
Marsh Posté le 02-06-2001 à 16:56:12
y'aura 1cm sous la mobo :
je vais prendre un support rackable d'un vieux boitier
Marsh Posté le 02-06-2001 à 16:57:26
le probleme c' est qu' il faudrait eviter que la mobo soit a plat dans le placart
Marsh Posté le 02-06-2001 à 16:20:54
Je vais me faire cet été un boitier avec partir d'une table de chevet (:D)
 ) en bas qui souffleraient de manière à faire un tourbillon : l'air chaud monte et est expulsé par l'alim.
Ya un petit placard et l'intérieur forme un cube de 30cm.
Je vais mettre la carte mettre allongée en bas (proc watercoolé), les disques durs vissés sur le coté en hauteur et les lecteurs cd dans un tiroir (au dessus du cube).
L'alim est attachée au fond du cube : elle est comme un enermax sauf qu'il n'y pas de ventilo qui souffle vers l'exterieur (juste un en dessous qui aspire).
Je pensais mettre deux ventilos 80mm (papst
[edit]--Message édité par Sovxx--[/edit]
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
