Ventilation de boitier est-ce necessaire? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:42:52
j'ai un antec 1030 . Avec 3 ventilo 80mm en plus , je tourne @40° pour le proco et 30° pour le boitier.
Sans les ventilos , je fais du 52° 45°.
Si tu ne veux pas overclocker ton proco ou ta carte graphique , tu n'as pas besoin de ventilos.
pour le ventilo , je ne connais pas le volcano , mais j'ai les deux autres , aqua>alpha mais inverse pour le silence.
pour le spacer , prends en un si tu demonte souvent sinon c'est facultatif.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:46:12
avec un Aqua 690 je ne saurais trop te conseillé un sapcer. sinon garre au core.
Pour ce ki est des ventilot. Tour ouverte 46° tour fermé avec ventilto 42°.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:52:13
oki merci donc vu que j'overclocke pas ou peu(Cm: k7n420pro) je n'en metterait pas, pour le ventilo je prendrai p'tete le volcano il a l'air pas mal (thermoregule) donc le pc va etre silencieux cooooool..
sachant que je vais utilise le tout integre.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:59:02
dahut a écrit a écrit : oki merci donc vu que j'overclocke pas ou peu(Cm: k7n420pro) je n'en metterait pas, pour le ventilo je prendrai p'tete le volcano il a l'air pas mal (thermoregule) donc le pc va etre silencieux cooooool.. sachant que je vais utilise le tout integre. |
t sur k il est thermo regulé ? Moi j av lu k il y av un Potar avec ms pas thermoregulé. Peut etre ke jme trompe
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:15:30
VW Seb a écrit a écrit : t sur k il est thermo regulé ? Moi j av lu k il y av un Potar avec ms pas thermoregulé. Peut etre ke jme trompe |
http://www.thermaltake.com/product [...] v7plus.htm
Il n'est pas thermoregule...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 23:12:37
Voici pour toi, deux prises de mesures.
L'une sans les ventilos de boitier, l'autre avec...
A toi d'en tirer les conclusions qui s'imposent
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raydi--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-03-2002 à 09:16:40
sur eurisko il est thermoregule alors qui a raison
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
Marsh Posté le 12-03-2002 à 14:49:17
dahut a écrit a écrit : sur eurisko il est thermoregule alors qui a raison http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ== |
Vi mais c pas le meme modele...l'autre est un modele qui fait moins de bruit ...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:53:17
dahut a écrit a écrit : je vais me monter une nouvelle config a base d'Athlon XP ds un boitier antec1030 ou equivalent. j'aimerais savoir s'il faut vraiment ventiler le boitier car dans mon p3 y'en a pas et il depasse pas les 40° et ds le boitier 25°. L'athlon chauffant plus, un ventirad assez consequant suffira t'il (Aqua 690, pal6035, volcano 7) avec de la pate thermique. autre question le spacer est indispensable ou superflu? Merci de m'eclairer... |
y'en a qui arrive à faire tourner un athlon ds un boitier non aéré
bordel cai de l'auto suicide pour les autres composants !
l'air chaud dégagé par le ventilo du tb+ celui de la carte graphique+tout le reste... sa vas etre jojo en été
sa sert à rien de ventiler comme un taré mais au moins un minimum kan meme
Un ptit ventilo 80*80 style "S2" en 7v et rulez
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:45:01
Shinji_kun64 a écrit a écrit : y'en a qui arrive à faire tourner un athlon ds un boitier non aéré bordel cai de l'auto suicide pour les autres composants ! l'air chaud dégagé par le ventilo du tb+ celui de la carte graphique+tout le reste... sa vas etre jojo en été sa sert à rien de ventiler comme un taré mais au moins un minimum kan meme Un ptit ventilo 80*80 style "S2" en 7v et rulez |
bein ya tj le ventilo de l'alim
enfin moi je prefere charcuter ma tour et mettre des ventilo en soufflerie et extraction (devan derrier)
mm si j'ai envie de passer au wc....
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:47:41
RomainG a écrit a écrit : bein ya tj le ventilo de l'alim enfin moi je prefere charcuter ma tour et mettre des ventilo en soufflerie et extraction (devan derrier) mm si j'ai envie de passer au wc.... |
sa ressemble à de l'ironie sa, je me trompe ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:49:44
Shinji_kun64 a écrit a écrit : sa ressemble à de l'ironie sa, je me trompe ? |
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:53:46
pour la chaleur degage je pense pas que ca soit vraiment bcp vu que la Cm sera une nforce et que j'utiliserai le tout integre...
mais bon si il faut un S2 j'en metterai un ...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:58:53
dahut a écrit a écrit : pour la chaleur degage je pense pas que ca soit vraiment bcp vu que la Cm sera une nforce et que j'utiliserai le tout integre... mais bon si il faut un S2 j'en metterai un ... |
cai simple à vérifier, tu mets un thermométre ds ton boitier, tu laisses tout sa bien fermé comme d'hab et quand tu commencera à sentir une odeur brulé tu regardera la temp
Marsh Posté le 12-03-2002 à 19:03:43
Shinji_kun64 a écrit a écrit : cai simple à vérifier, tu mets un thermométre ds ton boitier, tu laisses tout sa bien fermé comme d'hab et quand tu commencera à sentir une odeur brulé tu regardera la temp |
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:23:51
