Abaisser leur tension [VENTILATEUR] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:03:31
aucune de ces solutions ne me parait bonne!
régulateur de tension, ça me parait mieux!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:52:04
ReplyMarsh Posté le 29-08-2002 à 16:00:54
un lm317t
une résistance
c tout!
et t'appelles ça chiant à gaire
autrement tu fais un montage comme moi (typon en page 2):
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:03:59
pk se faire chier?
tu fous le fil rouge du ventilo ds le molex rouge et le jaune au jaune (7V)
et t'obtiens un vcemtilo 80 mm silencieux
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:05:43
et pas de masse
donc de spbs électrique
et si laim grille et fait griller le reste à long terme, faudra pas pleurer sur HFr!!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:10:00
baaaaaoaaaaaarf
voila cke j'en pense
en clair: mouaich mouaich, je vois pas un chti ventilo ki delivre 180 mA griller mon alim lol
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:12:25
ouam a écrit a écrit : baaaaaoaaaaaarf voila cke j'en pense ![]() en clair: mouaich mouaich, je vois pas un chti ventilo ki delivre 180 mA griller mon alim lol |
A long terme le monsieur il a dit...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:13:31
ouam a écrit a écrit : pk se faire chier? ![]() tu fous le fil rouge du ventilo ds le molex rouge et le jaune au jaune (7V) et t'obtiens un vcemtilo 80 mm silencieux ![]() |
g déjà répété 1500 fois que c pas bon pour l'alim l'absence de retour à la masse
Enfin si tu crois avoir tout compris du fonctionnement des alims à découpage tu fais ce que tu veux hein. Mais quand t'auras foutu en l'air 4000f de matos ne vient pas chialer ici
Et tu t'es emmelé dans tes couleurs gros malin.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:13:41
écoute fait mumuse pour économiser 15F si tu veux
moi je prends pas de risque!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:31:48
en fait je l'ai mis en 5V, dc a la masse
j'ai relie le rouge au rouge et le noir au noir..
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:39:07
Oui c ca
En 7v sur un connecteur d'alim , l'alim se prend du 5v la où elle doit en fournir
Ca passe parce que les composants sont symetrique mais a long terme ca peut entrainer des dommages sur ton alim
Sur mon serveur, le ventilo de l'alim est en 5v donc no pb mais celui du cpu est en 7v sur l'alim, c pour ca jvé essayé de chopper une diode Zener 5v pour qu'il soit alimenter en 7v en ayant tjs la masse
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:39:41
ouam a écrit a écrit : en fait je l'ai mis en 5V, dc a la masse j'ai relie le rouge au rouge et le noir au noir.. ![]() ![]() |
en 5v entre le +5 et la masse pas de pb. Si ce n'est que le moteur du ventilo doit LEGEREMENT chauffer vu le régime auquel il est soumis, et que le ventilo doit pas refroidir grand chose vu le flux @ 5V
Mais le 7v entre le +12 et le +5
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:41:16
EverGlide a écrit a écrit : Oui c ca En 7v sur un connecteur d'alim , l'alim se prend du 5v la où elle doit en fournir Ca passe parce que les composants sont symetrique mais a long terme ca peut entrainer des dommages sur ton alim Sur mon serveur, le ventilo de l'alim est en 5v donc no pb mais celui du cpu est en 7v sur l'alim, c pour ca jvé essayé de chopper une diode Zener 5v pour qu'il soit alimenter en 7v en ayant tjs la masse |
tu veux monter en série le ventilo et la dz en exploitant la tension de seuil de la dz et la résistance interne du ventilo c'est ça ça marche bien ça ? parce qu'elle doit chauffer la dz.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:42:11
tu prend deux ventilo en serie sur le 12 et tu as du 6v ca marche bien ossi
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:42:52
Oui
Bah normalement ca doit passer
Pour la chaleur par contre c possible oui que ca chauffe bcp
Si c le cas je me pencherais vers une resistance ou un gros dissipateur ( c un AMD K6-2 333 Mhz )
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:42:53
mephistovdb a écrit a écrit : tu prend deux ventilo en serie sur le 12 et tu as du 6v ![]() |
il faut que les ventilos soient rigoureusement identique du point de vue courant absorbé.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:44:13
Prends une zener 10 TW !!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:47:20
nan je prefere prendre une resistance pour avoir a peu pres du 7V
pour le 7 v direct sur l'alim on regarde les tensoin avec mbm quand le vent est mis ou pas est si on a une alim de merde on l'enlev rapidemt car les tension ne sont plus stable
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:50:20
J'utilise des résistances ou potar et ca marche très bien comme ca.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:52:26
TotalRecall a écrit a écrit : en 5v entre le +5 et la masse pas de pb. Si ce n'est que le moteur du ventilo doit LEGEREMENT chauffer vu le régime auquel il est soumis, et que le ventilo doit pas refroidir grand chose vu le flux @ 5V Mais le 7v entre le +12 et le +5 ![]() |
bah c juste pr refoidir un dur, alors y'a pas besoin de'un flux important !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:44:09
thejackytower a écrit a écrit : J'utilise des résistances ou potar et ca marche très bien comme ca. |
!!! Exact! :resistor & trimmer roolz !!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:59:04
Je me pencherais vers une diode Zener en serie sur le fil rouge, ca facilite un peu le travail vu qu'on aurai pas besoin de faire de calcul pour determinez la valeur de la resistance
Vous en pensez koi?
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
