mise en veille epox votre soluce? pour une 8rda3+?
mise en veille epox votre soluce? pour une 8rda3+? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2003 à 15:35:58
Votre solution pour ne plus l'avoir? la mise en veille? et je n'ai pas une 8rda+ mais une 8rda3+ docn le changement ne dosi pas etre le meme non? si oui merci d'essaye de me mettre des photo pour pas me tromper  :hello: car j'en ai marre des quie je passe les 2350 ca freeze au demarage ou quand ca demare (pc froid) des qu'il travaille freeeze!!!!!!!!) pourtant rad sur les moffset avec papst qui souffle dessus!
Recette cookeo | Recette de cuisine | Extension chrome HFR
Marsh Posté le 14-11-2003 à 15:48:07
1. Un freeze, c pas une mise en veille
2. Fonction recherche.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:38:52
je sais que c'est pas une mise en veille! mais des que tu monte le voltage elle se met justement en veille au demarage! et je l'ai depuis 1 ans et demi et je sais qu'avant de se mettre en veille elle commence a freeze! docn personne a une soluce? pour la mise en veille?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 17:35:22
Marsh Posté le 14-11-2003 à 17:44:28
Pour régler le problème sur ma 8RDA+ j'ai coupé une patte du régulateur de tension Vcore, et voilà plus de problèmes :D
Message édité par dd83 le 14-11-2003 à 17:44:59
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:01:19
oui masi je voudrais trouver quelqu'un qui a fait une manip du genre sur ma carte mere pour etre sur que c'est la bonne pate que je vasi couper et surtout que ca marche!
Marsh Posté le 14-11-2003 à 20:36:36
Marsh Posté le 19-11-2003 à 12:18:23
ca m'interesse aussi de connaitre la réponse !
Marsh Posté le 19-11-2003 à 12:26:10
essais de faire une recherche avec epox + 8rda+ (ou 8rda3+)sur tous le forum, il doit avoir la reponse ainsi que des tofs. C'est trop loin pour que je m'en souvienne. :sweat:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 19-11-2003 à 12:36:00
la manip marche mal de toute façon...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:09:17
si je me trompe pas , c'est un probleme de chauffe, une resistance qui merde , c'est telement loin :sweat:
Message édité par kyky le 19-11-2003 à 13:15:19
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:53:50
http://www.motherboardfaqs.com/article.php?31.255
Le l'ai fait sur la mienne et ca marche !!! ;)
Tu coupe la piste entre la pate du régulateur et la résistance R119... Sur la photo du lien c'est pour la 8RDA+ donc c'est la résistance R578 mais sur la 8RDA3+ c'est la R119...
Je te rappelle tout de même que ta garantie va sauter... sait on jamais... :(
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:46:05
et en refroidissant mieux le chipset, on peut pas éviter ce problème de surchauffe ?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:47:39
Nan rien a voir avec la chaleur, c'est le régulateur de tension qui coupe le jus a partir d'un certains pourcentage de voltage par rapport a celui d'origine... Sur mon 1800+ DLT3C, s'etait aux alentours de 1.85V, sur mon 2400+ s'était a environ 1.95V que la coupure se produisait...
Avec cette manip, y'a plus de coupure... ;)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:48:14
merci scoual c'est sympa car j'avasi aps trouver comment faire ca et de toute facon je suis hors garantie la donc ... et encore merci! et c'est bien la pathe qui est marque qu'il faut casser? t'es ur? et ca marche vraiment sur la 8rda3+ alors?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:28:57
Faut pas casser la patte... en fait tu coupe la piste (un coup de cutter suffit e tu testes avec un voltmètre) entre la patte et la resistance R119... :)
Et oui ca marche sur la 8RDA3+ puisque ca marche sur la mienne... ;)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:31:06
la piste????????????????????????? quelle piste il y a une piste sur la carte mere qu'il faut couper en faite c'est ca c'est aps la patte comme tout le monde dit alors!!
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:38:52
Voila t'as tout compris.... ;) tu fais une petite entaille tres peu profonde sur la petite piste qui relie la pate a la résistance R119 juste histoire de couper le contact...
Ou alors tu vire la résistance mais c'est plus dangereux... :(
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:42:43
ok alors c'est comme sur le site que t'as file exactement la meme pate sauf que la resistance n'est pas la meme (enfin c'est c'est celle dont tu as donner la reference qui doit etre surement a la meme place non?)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 23:53:37
Ouais exactement... la Résistance R119 relier a la deuxieme patte du régulateur en partant du haut a droite... :)
Marsh Posté le 20-11-2003 à 01:02:11
sur le site que tu as marque c'est la 3eme patte???????????????
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:33:17
Erf... oui désolé j'devais pas avoir mes lunettes... :) C'est bien la troisième patte... ;)
Marsh Posté le 20-11-2003 à 12:58:31
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:37:19
chouette ! je vais tester !
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:36:27
bon je vien de tester et le fait de couper la pin 3 de la fameuse puce ou de couper la pist e marche masi le fait de couper la piste j'y suis pas arriver donc j'ai prefere decoller la pathe(car un point de soudure et ca aurait pu repartir si un probleme ) donc totu va bien (sauf que mon alim souffre et que j'attend ma tagan pour tester bine masi sinon plus de mise en veille comme avant jusqu'a preuve du contraire ;-) )
