Vcore mod nf7-s? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2003 à 17:35:25
| maxime39 a écrit : Quelqu'un peut me dire comment on fait j'ai entendu parler d'un 7 et 10 sur le hip6301vcb mais quel résistance mettre et comment la mettre, entre les deux pins ou sur la masse du boitier? |
une piste ........
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=120
Marsh Posté le 24-03-2003 à 17:39:00
| nicko500 a écrit : elle prend pas 2.3 au bios ? |
la 1.2 oui, mais pas la 1.1 (et c'est la 1.1 qu'il a le monsieur)
Marsh Posté le 24-03-2003 à 17:39:16
Merci snake ca j y ai vu mais mon soucis c'est de savoir ou se trouve le pin 7
sur la puce, il y a deux cotes et comment savoir dans quel sens je compte les pins? pour retrouver cette fameuse pin7
Marsh Posté le 24-03-2003 à 17:39:43
50k
Marsh Posté le 24-03-2003 à 17:39:53
ya une protect
je boot a max 2.33v
apres ecran noir
la mod f gagner 0.03v sur une rev 1.2
Marsh Posté le 24-03-2003 à 17:42:51
ok donc 50k sur le pin 7 mais comment savoir lequel c est arrff!!Par rapport au detrompreur qui se trouve en bas de la puce? ![]()
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:24:05
ok merci nicko
si je mets plus de 50k exemple 100k j aurais plus ou moins de jus?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:26:06
moins
en fait juska 20k ca change casiement rien c est en dessous ke ca va monter
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:28:46
u=ri... sachant que i est constant j'ai comme ca sur ma msi... donc je pense que ca marche aussi comme ca chez toi...
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:29:25
| nicko500 a écrit : moins |
f gaffe il a une rev1.1
avec une rev 1.1 faut moins de 5 ohms
je sais jen av 1
max 1.95 en monitoring mais en reel ct pas ca
normalement le monitoring c max 2v sur la 1.1
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:33:42
Ok merci les gars!! Jallais faire fumé la machine la alors!!!
Cpu t es sur que c est pas 5 ko au lieu de 5 ohms?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:37:16
de toute facon mettre trop de hom c pas grave...
par contre en mettre pas assez
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:39:44
| maxime39 a écrit : Ok merci les gars!! Jallais faire fumé la machine la alors!!! |
ouai jav mis un potar de 5k et ca bootait tjs en ecran noir
jai fini par trouver en tournant le potar
Marsh Posté le 24-03-2003 à 14:47:43
