Utile mon o/c ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2001 à 21:09:24
Biensur mais c'est à toi de t'en rendre compte... sinon effectivement ca sert à rien !
Marsh Posté le 14-07-2001 à 21:10:36
moi j'ai un pétroi 667@700 donc je te bats pour l'oc le plus inutile mais bon c toujours ça de pris pour seti
Marsh Posté le 14-07-2001 à 21:32:45
en revanche assure toi que tout ton materiel encaisse bien les 41.5 Mhz de bus PCI
Tu devrais toutefois pouvoir facilement monter + haut si t'a un bus 90 ou 95 sur ta carte et en montant la tension de +0.1 V ou +0.2 V.
De mémoire sur les dizaines de Celeron que j'ai vu, AUCUN ne tenait pas au moins le bus 90 MHz rock stable avec une ventilation allant du pourri au bon.
Marsh Posté le 15-07-2001 à 09:13:46
Y a pas de petit O/C, un Mhz est un Mhz, et c'est toujours ça de pris!
Mais il est vrai que pour un 633, tu dois pouvoir monter plus haut avec un peu plus de volts et un bon refroidissement (si tu n'en a pas déjà un!)
Fais des benchs sur le proc genre CPUmark avec et sans O/C et tu verra la différence!
Marsh Posté le 15-07-2001 à 09:45:17
ma carte me permet pas de changer le voltage (dfi via apploa pro 133)
j'ai trois ventilo (cpu, aspi, expi) donc une très faible température...
le pb c que j'arrive pas a monter le bus plus haut que 83mhz...
a 100mhz il ne démarre pas mais je pense que c la carte graphique qui supporte pas...
je change dans une semaine et on verra !
t'avais rézon, dans les bench la différence est significative !
Marsh Posté le 16-07-2001 à 18:13:14
C toi qui voit ! C con ta question
Est ce ke moi je viens demander sur le forum si je dois aller pisser quand j en ai envie
Marsh Posté le 16-07-2001 à 18:19:49
pfff
tu devrais te taire bouffon
je pose une question...
bien sur que j'ai vu des petite différences
mais j'aimerais d'autres avis
donc retourne au toilettes
Marsh Posté le 16-07-2001 à 18:43:33
Lionz a écrit a écrit : ma carte me permet pas de changer le voltage (dfi via apploa pro 133) j'ai trois ventilo (cpu, aspi, expi) donc une très faible température... le pb c que j'arrive pas a monter le bus plus haut que 83mhz... a 100mhz il ne démarre pas mais je pense que c la carte graphique qui supporte pas... je change dans une semaine et on verra ! t'avais rézon, dans les bench la différence est significative ! |
Faut voir mais je connais pas beaucoup de CG qui ne tienne pas le fsb à 100 mhz ... c'est quoi comme mobo ?
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:38:42
carte graphique = TNT2 M64 (grrrrr)
sa peut aussi etre une autre carte d'ailleurs
sb 128 pci
ou
realtek
mais je c pas...
carte mère = dfi via applo pro 133
Marsh Posté le 17-07-2001 à 10:25:49
c pas ta cg ou toute autre carte PCI vu qu'avec 1 fsb à 100 t'as tjours 33.3 Mhz en PCI
Marsh Posté le 17-07-2001 à 20:05:28
bah vi justement c ce que je me disais aussi...
sa peut être quoi d'autre ???
help !!!
merci d'avance
Marsh Posté le 14-07-2001 à 21:05:44
Hello a tous !
j'ai un celeron 633 (9,5*66) et j'arrive a le pousser a 790 (83 * 9,5) mais pas plus haut et je ne sais pas pourquoi ;(
mais la n'est pas la question...
est ce que sa vaut la peine de le laisser a 790 au lieu de 633 ou la différence est trop minime ?
merci d'avance
