ordi demarre plus TB 1GHz [URGENT] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:23:47
En plus, je suis obligé de rester appuyé 10 secondes sur le bouton Arret pour arreter l'ordi.
Comment se servir du switch de reinitialisation du BIOS ?
Quand je le change de position, il n'y a même plus d'alimentation.
C'est en faisant des changements dans le BIOS que ça m'est arrivé.
Je suis dans la grosse MERDE !!!!
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:24:52
enleve la pile
fais des clear cmos
tapes dessus
offre lui une binouze
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:25:57
Comment on fait des clear CMOS ?
La pile, faut l'enlever combien de temps ?
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:27:59
ENLEVE LA PILE UN MOMENT ET REDEMARRE SANS AU BOUT D UN MOMENT CA MARCHE
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:28:24
J ai le meme prob avec ma MSI K7T 266 Pro. Je doi mettre le jumper en position, retirer la pile ET debranche mon PC du secteur !!!
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:29:16
pour te servir du switch clear cmos, tu commence par couper l'alim de ton pc (off) ensuite tu met le switch sur sa position 2, tu compte jusque 5 ( ou 2, ou 10, tout dépend à quelle vitesse tu comptes
) et ensuite tu le remets dans sa position de départ. Tu redémarre et toutdevrais aller pour le mieux.
Si tu as une carte MSI, tu peux démarrer en laissant ton doigt appuyé sur INSERT, cela fait démarrer l'ordi avec les paramètres par défaut du bios.
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:32:01
| tiguy_ a écrit a écrit : Le probleme, c'est quand je le change, il demarre pas |
ben c normal il vide la cmos
apres tu remets le jump ds sa postion initiale et tu reboot
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:34:21
tu dois le remettre sur la position normale AVANT de redémarrer
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:34:24
| tiguy_ a écrit a écrit : CA MARCHE !!!! Merci à tous !! |
de rien
Marsh Posté le 11-09-2001 à 00:08:18
c etait avec plaisir.
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:02:42
Bonsoir,
J'ai voulu overclock mon PC mais maintenant il demarre plus !!
Enfin, il demarre, mais y a rien qui s'affiche.
J'ai essayé de changer le switch qui permet de decharger le CMOS, mais là, il ne demarre plus, même pas alimenter.
Et quand je le remet en position normal, ca demarre mais rien ne s'affiche.
Que faire ???
