J'ai foiré ma MODIF DU VOLTAGE de ma KT7 [Help Urgent] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2001 à 16:58:29
c la masse
perso g souder autour des vis (je depasse pas 2,08)
sinon pims il me tape ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 17:00:10
tu ve dire k'au lieu de souder sur le mofset on pe souder sur la autour de la vis ?
Marsh Posté le 16-06-2001 à 17:19:15
j'ai donc deja souder ça :
J'ai souder sur le mofset et le voltage n'a pas changé...
Marsh Posté le 16-06-2001 à 18:10:12
| aesthetics a écrit a écrit : Lol y va tt faire peter le tatal |
bah c fé g peter le pont b155
mé ma mobo marche encore ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 18:12:58
pas pour tres longtemps si tu continues a souder alors que tu ne sest pas ou
Marsh Posté le 16-06-2001 à 18:35:55
j'ai jamis mangé personne
Marsh Posté le 16-06-2001 à 20:19:46
| METALMATT a écrit a écrit : tu ve dire k'au lieu de souder sur le mofset on pe souder sur la autour de la vis ? |
oui vu ke tu dois le relier a la masse c plus simple
Marsh Posté le 16-06-2001 à 20:25:28
| Pims a écrit a écrit : |
en fait la modif m as pas fais gagner grand chose je bootais a max 1133 (
) et meme avec la modif bootais pas plus haut.
il etait stable a 1100 a 1,97V (j avais max 1,91 lorske je selectionnais 1,85) puis l ete et arriver et meme le voltage a fond (2,08 environ) c etait pas stable donc la je suis a 1015 a 1,67 (1,625 ds le bios et sa rulezzz )
sa rode sa rode ![]()
[edit]--Message édité par risboc--[/edit]
Marsh Posté le 16-06-2001 à 22:42:57
| cpulloverclock a écrit a écrit : pas pour tres longtemps si tu continues a souder alors que tu ne sest pas ou |
si je sais ou
et puis surtout kan tu repond dans mon poste ne m'aide pas ...
je sais ce ke je fait seulement j'ai un petit probleme
je demande ou souder ... tu me repond "pas pour tres longtemps si tu continues a souder alors que tu ne sest pas ou"
bah alors vide ton sac dit moi ou
[edit]--Message édité par METALMATT--[/edit]
Marsh Posté le 16-06-2001 à 15:08:00
Je fait la modif du voltage de la kt7 sous les conseil de Noky (http://www.nokytech.com/xtreme/xt_1.htm)
Seul petit probleme : j'ai changé le radiateur du chipset par un plus imposant et il recouvre le "Mosfet" indiqué par noky ...
il est dit egalement dans sont guide
Vous devez connecter la résistance à un des 6 Mosfet et au BC 155
à un des ...
alors ma question :
puis'je donc relier ma resistance a un autre mofset ??? nimporte lekel ??? niporte kel patte du mofset ????
Merci de votre aide...
Update :
J'ai souder le fil gauche de la resistance sur le BC 155 donc ça c fé mais apres j'ai tenté de le souder a un autre mofset et resultat au boot ça n'a rien changé pour le voltage ... alors kan pensez vous ?
