Pb unlock coeff XP 2000 0.13 sur A7N8X - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2003 à 18:52:03
J'ai laissé reposer la bête quelques heures et il a rebooté.
Mais le changement de coefficient dans le bios n'est pas
pris en compte (inférieurs ou supérieur) c'est toujours 12.5x
Very strange?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:59:59
Chez certains (A7N8X Rev 1.04 + XP 2000 0.13) çà marche sans modif du cpu (avec la même config): les veinards!
Avant de modifier quoique ce soit je vais tester mes ponts au multimètre: ils ne sont peut etre pas reliés sur mon cpu.
Petite question où trouver de l'encre conductrice?
J'ai essayé Norauto et Carrefour, ils ne connaissaient meme pas?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 20:26:17
Salut Bandito et merci de tes conseils.
J'ai testé mes ponts au multimètre et sont reliés tout ceux qui n'ont pas de "laser hole". C'est à dire:
 L1: reliés (multiplicateur)
 L3: 1 et 2 non reliés 3,4,5 reliés
 L5: 1 relié 2,3,4 non reliés
En conséquence j'en ai déduit que mon cpu n'était pas bloqué et que le problème vient sans doute du bios 1001.G
Pour le bios j'hésite entre le 1001.E et beta 1002_01.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 09:13:46
J'ai suivi ton conseil et installé le 1001.E: j'ai accès à tous
les multiplicateurs et ça marche nickel.
Test toute une nuit à 9x200 avec memtest86 pas une erreur.
Merci encore de ton aide.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 12:19:36
erf va donc falloir que je flash le bios de mon asus qui arrive dans la semaine
ça me fait froid dans le dos rien que d'y penser
Marsh Posté le 15-01-2003 à 12:22:26
au fait t'as quoi comme DDR? voltages, timings, etc...
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:52:01
DDR 3200: voir ma config
voltage: par defaut
timing: aggressive
Marsh Posté le 12-01-2003 à 15:26:55
La méthode du fil de cuivre (cf lien) ne fonctionne pas j'obtiens un écran noir, la machine ne boot pas.
Faut il faire quelque chose de plus avec le XP 2000?
Merci d'avance.
A7N8X deluxe Rev1.04 Bios 1001g
TBred XP2000 0.13 AXDA2000DKT3C
