Truc pas clair à propos Cuivre VS Aluminium !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:05:48
| fredot a écrit : parce k'il a tort mais c un patron |
Ok...bon alors prouve-moi que mon patron est un poltron!! ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:11:35
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:12:32
Matière Conductivité thermique (W/cm-K)
Argent 4,173
Cuivre 3,837
Or 2,913
Aluminium 2,165
Diamant 6,299
donc le cuivre conduit miuex la chaleur que l'alu
le cuivre est + cher c pour cela que la plupart des rad sont fait en cuivre. le haut de gamme (slk800) sont tout en cuivre
c'est tout
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:13:49
| mougwai a écrit : |
en gros je vais faire fondre tous les bijoux en argent de ma grand mere et je vais me faire un wb avec
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:13:54
je retrouve pas le tableau mais en fait le cuivre à une capacité d'absorption de la haleur plus elevée
d'ailleurs c'est pour ca ke tous les wb sont en cuivre maintenant
bon ben dzl de ne pas avoir retrouvé le tableau mais si tu le demandes à rosco il te le filera surement surtout si c pour montrer à ton boss k'il ave tort
edit: merci mougwai
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:14:05
l'alu est meilleur quand il s'agit de dissipation de chaleur avec l'air.
Par contre le Cu est mieux pour le contact avec le core (il me semble que c'est parce que la chaleur migre plus vite à l'intérieur)
et c'est pour ça qu'on a des radiateurs Alu avec insert Cu.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:15:29
| mcarre1 a écrit : l'alu est meilleur quand il s'agit de dissipation de chaleur avec l'air. |
oui t'as pas tord, il est + difficile de faire evacuer la chaleur d'une piece en cuivbre qu'une piece en alu
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:19:27
| mougwai a écrit : Matière Conductivité thermique (W/cm-K) |
T'es sur pour le diamant?
Ca vaut le coup que j'en râpe un peu dans mon Artic Silver MLDXXXIII ?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:21:54
| mcarre1 a écrit : |
le truc c'est de savoir avec quoi tu vas rapper le diamant...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:25:16
| mcarre1 a écrit : |
Ben non plus simple,tu passes au mixer tous les diamants de ta mere,et t'en fais de la pâte thermique deluxe!!
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:27:45
| cybermatos a écrit : |
tout ce que tu vas faire c'est détruire le mixer...sdur un diam ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:28:04
Peut-etre sinon que mon boss parlait de meilleur conductivité électrique et pas thermique avec l'alu... non??
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:28:27
le cuivre absorbe mieux
l'alu dissipe mieux
d'ou les bont rads avec base en cuivre et aillettes en alu ( taisol, swiftech...)
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:34:34
| Ben100g a écrit : le cuivre absorbe mieux |
J y crois pas, il y a aussi un echange de chaleur entre le cuivre et l aluminium, donc les qualités de chacun sont reduites par leurs particularités.
Les RAD en cuivre pur sont tres reputes.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:37:08
| franck75 a écrit : |
oui mais la surface d'échange est bcp + grande qu'avec le core donc ça doit pas jouer bcp.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:37:26
exactement. Et j'ajouterai que la question a déjà été posée et que j'y ai déjà répondu ![[:titprem] [:titprem]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/titprem.gif)
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:40:22
Encore une fois l'alu ne dissipe pas mieux que le cuivre!!!!! Le coeff d'échange ne dépend que du fluide et des paramètres de vitesse, reynolds(turbu) et des paramètres physiques du fluide. La nature du métal n'intervient pas en CONVECTION. Le cuivre conduit plus rapidement la chaleur d'un point a un autre c'est tout d'ou l'interet de l'utiliser en contact avec le core pour eloigner le plus vite possible la puissance..En conductivité électrique le cuivre est aussi mieux (l'un des meilleurs).
L'alu peut contenir moins d'énergie par unité de volume et pour un écart de T° identique que le cuivre (densité*capacité calorifique)
Mais pendant le régme permament (le rad subit peu de variations de T° au cours du temps) la capacité calorifique n'intervient pas..
Si on fait pas des rads tout cuivre tout le temps c'est parce que ca coute plus cher aussi bien en technique qu'en matériau et que le poids sera multiplié par 3.3!! Imaginez un AX7 tout cuivre et imaginez son poids
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:42:48
| rosco a écrit : Encore une fois l'alu ne dissipe pas mieux que le cuivre!!!!! Le coeff d'échange ne dépend que du fluide et des paramètres de vitesse, reynolds(turbu) et des paramètres physiques du fluide. La nature du métal n'intervient pas en CONVECTION. Le cuivre conduit plus rapidement la chaleur d'un point a un autre c'est tout d'ou l'interet de l'utiliser en contact avec le core pour eloigner le plus vite possible la puissance..En conductivité électrique le cuivre est aussi mieux (l'un des meilleurs). |
Yep, c est bien ce que je pensais,alu = moins cher et surtout plus leger ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:45:42
pk alors les Swiftech ont-ils des pins en alu .....
pourtant ils ne recherchent pas trop l'économie , s'en fichent du poids...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:52:56
| Ben100g a écrit : |
Z oraient une sale tete tout en cuivre les swiftech
.....les rad en cuivre de qualité sont tous monobloc usinés,la forme des swiftech impose un assemblage entre le socle et les cones,ils en ont proffité pour mettre de l alu, mais je pense que tout cuivre, ce serait aussi bien
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:15:25
Ne serait que celui pas pour P4 par exemple :
Il pese deja 600g en alu, si full cuivre il était, il ferait pas loin de 1.5kg
, le socket vous dit merci
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:21:43
| rosco a écrit : Ne serait que celui pas pour P4 par exemple : |
Sans ventilateur 600G !!!
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:33:31
ReplyMarsh Posté le 30-01-2003 à 19:32:24
Faut,l'alu est moins cher que le cuivre,donc faire des modeles hybride donne un tres bon rapport performances/prix,mais c'est tout.
L'or par contre transmet mieux la chaleur a l'air que le cuivre, d'ailleurs ca me tente de plonger un slk800 dans un bain de galvanisation à froid, ce qui depose une couche d'or sur toute la surface(sauf l'endroit du core==> un ptit scotch) par liaison moleculaire(donc contact absolument parfait)
Marsh Posté le 30-01-2003 à 19:34:22
| aspegic500mg a écrit : |
Achete plutot un watercooling,au point ou t en es
Marsh Posté le 30-01-2003 à 19:35:32
C'est clair que ca coutera moins cher
Mais un slk800 en plaqué or c'est purement de la frime
Marsh Posté le 30-01-2003 à 19:37:16
Attention aux cambrioleurs
Marsh Posté le 30-01-2003 à 20:27:03
Ah ben y'a vraiment des idées reçues auxquelles il est dur de tordre le cou, alors.
Il semblerait même que ce soit l'inverse dans le cas de la convection libre. (Le cuivre diffuserait plus de chaleur que l'alu).
Cette fausse idée doit venir du fait que l'alu se refroidit plus vite, mais tout simplement parce que sa densité est plus faible donc il emmagasine moins de calories.
Ce que tu dis Rosco c'est que le type de métal n'a pas d'influence (c'est négligeable) car on est dans le cas d'une convection forcée, c'est ça?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 20:31:44
rien de tel qu'un petit test : Zalman 6500 AlCu contre Zalman 6500 full Cu sur jackypc si je me souviens bien : le full Cu sort vainqueur ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 20:51:12
mcarre1 > Forcée ou naturelle c'est pareil c'est toujours de la convection, seul le coeff H intervient et est indépendant des matériaux !
En radiation et conduction là le matériau a de l'importance..
Marsh Posté le 30-01-2003 à 20:56:17
ah bon? Il n'y a pas le rapport "Conductivité / Densité * Chaleur Spécifique " qui joue ?
J'y connais rien, j'apprend des trucs aujourd'hui dis-donc, et je suis tombé la dessus par curiosité (page 20)http://www.systemplus.fr/documents/96technointercoperfthermsys.pdf
pour la conduction, ok, on a vu, et pour la radiation, l'idéal serait une surface noire ... mais c'est négligeable.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:06:44
je crois avoir compris
en tout cas j'adore vraiment chaque fois tes explications
trop la star Rosco
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:11:17
mcarre1 > Si t'as bien lu ce que j'ai mis, j'ai dit qu'en regime permanent (quasiment toujours le cas vu les variations et le temps de transistion) que la capa calorifique n'intervient pas (pas de stockage d'enrgie pdt le permanent puisque ce qui sort du rad est strictement égal à ce qui rentre dedans), pdt le transitoire ca influence un peu ca c'est vrai mais c'est pas ca qui fait la différence, ce régime là ne nous intérresse pas du tout ds notre application
C'est marqué en toutes lettres ds ton PDF: Q=h*S*deltaT ... H dépendant du fluide et des proprio de l'ecoulement
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:18:17
vi, ça j'ai bien compris.
Je me demande à quoi correspond ce dT/dt dont il parlent au milieu de cette page 20 citée ci-dessus, ils mettent quand même que c'est une quantité de chaleur transmise à l'air ambiant. Je pensais qu'il s'agissait de convection.
En tout cas merci pour ton temps et tes explications.
mais il se fait tard, il faut qu'je rentre chez moi (comme disait le grand Jacques). a+
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:03:10
Je lui ai sorti ça à mon directeur,il était sur le cu litteralement!!ce qui me fait surtout rire c'est qu'apparemment en tant que boss il ne l'admettait toujours pas,il ne voulait pas y croire!! ![]()
Marsh Posté le 31-01-2003 à 00:13:54
C'est simple, pour le convaincre, tu fait bouillir de l'eau dans une casserole, tu prend une barre d'aluminium dans ta main, ton patron une barre de cuivre, vous plongez tous les deux votre barre dans la casserole, et vous attendez......le premier qui lache avait tort
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:00:48
Y'a un truc que je pige pas,mon boss me dit que l'aluminium est meilleur conducteur de chaleur que le cuivre,je veux bien le croire (parceque c'est le patron,et le patron a toujours raison,meme quand il dit des conneries...
),mais comment ça se fait alors que tous les meilleurs radiateurs pour l'overclocking sont en cuivre??
Message édité par cybermatos le 30-01-2003 à 16:04:33
