tremperature chipset - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2001 à 08:30:10
avec ton overclock, ton bus n'est presque pas boosté, 103 au lieu de 100, je ne pense pas que ton chipset chauffe plus que d'origine, mais cela n'empèche pas de le refroidir...
Marsh Posté le 16-07-2001 à 11:49:08
Le chipset KT133 accepte très mal l'oc du bus.
Aussi, le fait de le refroidir correctement parait une très bonne chose.
Tu ne gagneras peut-être pas énormément (ne compte pas monter à 133 mais plutôt 110-120 max (si bonne version)) mais au moins ton chipset ne chauffera plus comme un barbecue...
Marsh Posté le 16-07-2001 à 12:20:52
ben en fait il passe a 9x110
donc en le refroidisant je doit pouvoir arriver a faire du 10x110
je fais donc investir ds un ventilo chipset
mais lequel prendre
de preference un qui fait pas trop d ebruit
Marsh Posté le 16-07-2001 à 12:28:21
Le multiplicateur n'a aucune influence sur le Chipset, uniquement sur le processeur
Marsh Posté le 16-07-2001 à 12:29:48
mais j parle pas du multiplicateur qui a une influence sur le chipset
non du calme
je parle de l'influence du fsb sur le chipset
Marsh Posté le 16-07-2001 à 12:34:34
| tom94 a écrit a écrit : ben en fait il passe a 9x110 donc en le refroidisant je doit pouvoir arriver a faire du 10x110 |
Tu parles bien de changer de multiplicateur en refroidissant ton chipset ???
Non tu pourras eventuellement passer à 9*115
Marsh Posté le 16-07-2001 à 13:12:59
ce quer je veux dire c'est qu'il passe a 9.5x110 mais pas a 10x103
Marsh Posté le 16-07-2001 à 08:21:46
est ce que la temperature de mon chipset peut etre la cause de l'instabilite de mon o/c
parce que j'arruve a o/c facilement mon tb 800 a 1030 (10x103)
mais des que je monte un peu plus haut , soit 10.5 soit 104
ma mobo plante
j'avais d'abord cru que c'etais mon tb qui chauffait trop mais j'ai remarque qu'il n'etais qu'a 45°
donc j'ai un peu rflechi et j'ai ete voir lechipset: brulant
donc pensez vous que cette temperarture puisse faire planter mon systeme
pensez vous q'en rajoutant un ventilo chipset le probleme sera resolu
voila merci 'avoir lu mon topic et pour ceux qui vont repondre
