transformer une alim atx - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2001 à 22:44:41
pour ta deuxieme fan dans l'alim, tu te fais un fanbus, tu enleve la prise MOLEX de ta fan tu sors les fils a l'arriere de ton alim et du connecte sur le fanbus!
Marsh Posté le 22-04-2001 à 22:56:54
cela veut dire ke je branche les deux sur la meme alimentation electrike??
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:35:47
en fait je voudrais mettre sur mon alim deux ventilos 8*8 sous alimenté donc silencieux en les branchant sur l'alim du ventilo de l'alimentation mais c du 12v et j'aimerais savoir sil existe un moyen ou un composant pour donner du 7v aux deux ventilos?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:44:43
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:49:50
ben ca s'appelle des resistances
Nan l'autre solution c'est de prendre la tension entre le 12 et le 5V de l'alim...ca fait du 7V
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:50:11
| nono449 a écrit a écrit  : en fait je voudrais mettre sur mon alim deux ventilos 8*8 sous alimenté donc silencieux en les branchant sur l'alim du ventilo de l'alimentation mais c du 12v et j'aimerais savoir sil existe un moyen ou un composant pour donner du 7v aux deux ventilos? |
tu relies les fils du ventilo au rouge et au jaune (resp 5 et 12V) =>12-5=7
Marsh Posté le 22-04-2001 à 22:03:40
je souhaiterais la rendre plus silencieuse en sous alimentant le ventilo principal, Comment faire cette manipulation?en plus j'aimerais installer un deuxieme ventilo dessus apres avoir fait des baies sur le dessus, est il possible de brancher deux ventilos sur l'alim si oui comment?
merci d'avance
pour des nouvelles du front de la connerie ou nul n'est a l'abris, ni vous ni moi.
