Thermaltake Giant II sur Radeon 9000 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2004 à 08:01:33
euh...
de quécé? une radeon 9000 cé pas en passif ca? meme overclocké,ca doit pas chauffer tant que ca...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 16:35:30
oui tout à fait mais je suis bloqué à 300 Mhz pour le gpu et 222 pour la ram...( pour 250/200 ). Et g peur de cramer le gpu en augmentant la fréquence ( la ram est au max ).
Marsh Posté le 02-02-2004 à 19:08:24
ben,ajoute une fan de 80mm sur le heatsink de ta r9000...ca coute pas cher (pas tres estéthique...) j'te jure,ca fait des miracles
(perso,j'en ai une pour ma R9800 PRO @ 405/371MHZ)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 13:32:48
mais je fixe ça comment ? avec de la glue ? et le rad il fait que 40*40
sinon pour la ram j'avais prévu de tester des rads de chipsets...
merci en tout cas...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 15:17:44
le Tt GIANTII il a un heatpipe non ? si oui, j'ai exactement le meme, monté sur GF4 ti 4200, et a ce ke je me rappelle tu dois pas avoir besoin de colle...par contre, il te faut deux troux de chaque coté VPU, pour lui fixé le rad du dessus et du dessous avec les petites pattes en aciers ke tu peux reglés.
Une fois ke t'es bien calé dessus et dessous, tu sers doucement et alternativment...une fois ca installé, t'as plus ke le pipe a caler (en oblique)et monté la grosse "Juppe"
j'espere ke ca pourra t'aider
tchuss !
Marsh Posté le 03-02-2004 à 15:54:44
merci Shift0 mais la radeon 9000 est en refroidissement passif et apparement y a pas de trous pour fixer le ventilo, donc je peux pas mettre le thermaltake ( enfin je crois !)
mais si qq'un a déjà fixé un ventilo sur un rad mais sans visserie, qu'il m'explique ce serait sympa...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 16:58:41
après si tu veux coller un ventirad ou un autre rad en passif, je te conseillerai la colle artic....(normallement livré avec les dissipateurs
sinon, tu devrais pouvoir trouvé ca en ligne sans trop de difficultés :-D
Marsh Posté le 30-01-2004 à 17:52:40
Hi !
Quelqu'un aurait-il déjà tenté la manip ? Car à priori il faut des trous de montages ( absents de ma Manli )...Donc vos expériences sont les bienvenus...
sinon comment fixer un ventilo sur le rad du Gpu ? De la superglue ?
Merci d'avance !
PS: je remets le message dans la catégorie Gpu...c'est plus logique !
