tentative de fabrication cable usb femelle-double male - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2006 à 17:42:16
lol tu crois?
c'est pour ça que j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connait un peu dans ce genre de bricolage avant de ruiner mon mp3 tout neuf
Marsh Posté le 02-01-2006 à 17:44:32
bah je pense pas que ton baladeur sois fait pour recevoir 2 fois la tension d'un USB
faudrai déjà voir combien délivre chacuns de tes ports(la tensions n'est pa s la même suivant l'utilisation du paycay). Et pui être SUR que sa vien de la
Marsh Posté le 02-01-2006 à 18:13:22
| Timoonn a écrit : bah je pense pas que ton baladeur sois fait pour recevoir 2 fois la tension d'un USB |
oui ca vient vraiment de la
je cherche depuis quelques jours sur le net pour ce problème, et d'autres utilisateurs de baladeurs de la meme marque ont le meme probleme, qui a été résolu par l'achat d'un hub externe alimenté.
c'est un peu ca qui m'inquiete, le fait de lui balancer le double de la tension, mes notions de montage en serie et en derivation ne sont plus toutes fraiches, surtout dans le cas de generateurs de tension continue
Marsh Posté le 02-01-2006 à 18:23:30
| Natopsi a écrit : Normalement, avec ce câblage, ca devrait marcher: |
les bornes d'alim USB ce sont pas celles qui sont aux extrémités de la prise??
en tout cas, merci pour les conseils
et est ce que tu crois qu'il y a des risques de surtension ou de surintensité qui pourrait provoquer des degats sur mon baladeur?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 18:43:38
| jackoz a écrit : un samsung YP-F1Z |
j'ai un YP-U1
Marsh Posté le 02-01-2006 à 18:51:24
et tu n'as pas ce genre de problemes?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 19:37:18
http://www.commentcamarche.net/pc/usb.php3 ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:18:29
ben justement, d'apres ton schéma, il me semble que tu me conseilles de raccorder une borne d'alim et une borne de donnée de chaque prise male pour aller vers la femelle, alors que j'imaginais plutot qu'il fallait connecter l'alim et la masse de chaque prise male sur l'alim et la masse de la femelle, et que les bornes de donnees D+ et D- d'une seule des fiches male devait aller sur D+ et D- de la femelle?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:18:59
si tu ne l'as pas eu, ca pourrait t'arriver sur d'autres pc:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2888-1.htm
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:21:09
| jackoz a écrit : si tu ne l'as pas eu, ca pourrait t'arriver sur d'autres pc: |
[:marche pas
c'est celui là que j'ai:http://www.it.com.cn/f/audio/059/7/20050906_yp-u1_2b.jpg
en blanc 1 gb
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:23:52
en fait moi des fois si je branche le lecteur à mon fixe, et bien la sensibilité de ma sourie sans fil diminue( baisse de tension je suppose)
mais c'est pas tout le temps,
mé bon faut recharger la batterie donc forcement sa pompe du jus
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:26:48
| Timoonn a écrit : [:marche pas |
c'est réparé ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:27:22
| jackoz a écrit : ben justement, d'apres ton schéma, il me semble que tu me conseilles de raccorder une borne d'alim et une borne de donnée de chaque prise male pour aller vers la femelle, alors que j'imaginais plutot qu'il fallait connecter l'alim et la masse de chaque prise male sur l'alim et la masse de la femelle, et que les bornes de donnees D+ et D- d'une seule des fiches male devait aller sur D+ et D- de la femelle? |
J'ai déja coupé un câble usb et les câbles de données sont blanc et vert clair
Ce que tu veut faire parrait juste ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 22:08:51
| Natopsi a écrit : J'ai déja coupé un câble usb et les câbles de données sont blanc et vert clair |
et en ce qui concerne les risques de cramer mon lecteur tu en penses quoi?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 22:30:07
| jackoz a écrit : c'est réparé |
Marsh Posté le 03-01-2006 à 10:49:49
Bon ben merci pour vos réponses, mais je crois que je vais laisser tomber pour l'instant, trop peur de griller mon lecteur mp3, ça coûte cher ces petites bêtes là...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:15:46
un forumeur m'a donné ce lien dans un autre topic, ça à l'air de fonctionner non?
http://205208.online.fr/hfr/i8600/usb_i8600.html
j'hésite beaucoup, j'aurais vraiment les boules de griller mon PC.
Maintenant ce lien prouve qu'il n'y a pas de système éléctronique intégré à ces disques durs destiné à réguler la tension ou l'intensité...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:32:20
ué, seulement t'a pas interet que y'est le moindre cour jus ou faut contact paskeu là tout ton matos y passe ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:46:11
faut que je trouve des cobayes, un vieu PC pourri et une clé usb à deux balles, ca devrait déjà me permettre de tâter le terrain.
Avant ça un gars m'a suggéré d'utiliser une carte PCMCIA en USB pour essayer, c'est vrai que si l'alimentation est meilleure par ce biais, ça pourrait être LA solution ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:31:54
c'est fait et ça marche impec, merci pour votre aide
edit, je parle du bricolage de câble USB, pas de la carte PCMCIA juste au cas où
Marsh Posté le 16-01-2006 à 21:02:17
C'est tout à fait normal que ça fonctionne.
C'est un montage qui existe en tant que tel, il existe des cordons Y en usb déjà fait : ICI
Perso, les 2 ports USB de mon portable étant à l'opposé l'un de l'autre, je cherche à faire le même cable mais en prenant l'alim sur mon port Firewire. Mais j'ai pas trouvé le cablage interne d'un port Firewire, je cherche encore.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 21:14:56
ReplyMarsh Posté le 16-01-2006 à 21:27:38
| Ender212 a écrit : drapal |
Marsh Posté le 17-01-2006 à 09:27:59
| benlatak a écrit : C'est tout à fait normal que ça fonctionne. |
c'est pas faute d'avoir cherché
Si seulement tu avais vu mon message plus tôt
Mon câble maison m'a coûté plus cher que celui que tu proposes, mais je suis content d'avoir fabriqué un truc comme ça moi même
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:04:25
| benlatak a écrit : je cherche à faire le même cable mais en prenant l'alim sur mon port Firewire. Mais j'ai pas trouvé le cablage interne d'un port Firewire, je cherche encore. |
'tention, le firewire te fourni une tension non régulée et qui dépend des implémentations... typiquement t'as 12 ou 30V, mais ça peut aller de 8 à 40V (non régulé, ça veut dire que t'as 12 ou 30V à vide par exemple, et que ça s'effondre si tu charges)
Pour t'aider dans ta recherche, tape ieee 1394 pinout dans google ![]()
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:36:31
Merci pour cette précision.
Je crois bien que je vais abandonner cette idée alors.
C'est franchement désagréable ces ports usb qui ne fournissent pas assez de jus pour alimenter mon disque externe. ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:26:57
bah autrement ca serai pas pratique ca voudrai dire que tu doit pouvoir faire passer des A, donc les circuits imprimés seraient ceux comme les alims, double face max, avec grosses pistes et donc très embetant
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:38:25
bonjour à tous
J'ai un souci avec un lecteur mp3 qui refuse de fonctionner sur mon portable. Le problème serait du à un defaut d'alimentation des ports usb. Je ne souhaite pas acheter un hub externe parce qu'il faut d'une part se trimballer l'alim, et d'autre part etre a proximité d'une prise de courant pour s'en servir.
Je m'interesse donc à la possibilité d'alimenter mon lecteur sur deux ports usb comme c'est le cas pour certains disques durs externes.
Je n'ai jamais fais ce genre de truc.
Mes questions:
1) est-ce que ca existe dans le commerce?
2) a priori, je prends deux cables usb et un domino à 4 trous, je relie les bornes extremes des deux prise males d'un coté du domino, les deux bornes centrales d'un des deux cables du meme coté et je branche le cable femelle en regard de ces bornes. de cette facon, je recupère l'alim de deux cables usb et les données ne transitent que par un seul cable. Sur le principe, vous etes d'accord?
3) est ce que je risque pas de cramer mon baladeur parce que du coup je me retrouve avec trop de courant dessus?
Merci pour votre aide
bonne année 2006!!!!
