faire tenir les 133 à TOUS les durons !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2001 à 18:24:11
Nik > c connu les ponts L6
Pour les couper euh........ scalpel
Marsh Posté le 25-03-2001 à 18:24:18
ca fait un moment qu'il est sorti cet article
mais bon vieux motards que jamais
moi j'ai mis mon 1000 a 900 par defaut
j'avais pas de probleme mais il faut mieux prevenir que guerir..
houla faut que j'arete avec mes dicton de grand mere...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 18:25:29
"mais bon vieux motards que jamais"
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:12:09
| [DMA] JF a écrit a écrit  : "mais bon vieux motards que jamais"   |
ouais moi non plus j' ai pas compris  D
D
et les l6 je connaissais aussi mais je savais pas que ca suffisait a faire tenir les 133
[edit]--Message édité par nik166--[/edit]
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:15:53
vas y explique comment on fais pour faire tenir mon dudu en 133...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:48:18
| foucault a écrit a écrit  : vas y explique comment on fais pour faire tenir mon dudu en 133... |
tu l' a lu mon post
j' ai TOUT explique
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:52:08
C'est vraiment hard à couper les ponts.
C'est comme ça que procédaient les gars avant que le truc des ponts L1 soit connu ou quand la carte ne permettait pas l'overclock.
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:54:22
Ouais, mais ce serait cool d'avoir plus de témoignage pour les gens qui osent pas couper leurs ponts, alors, DES TEMOIGNAGES !!!!
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:00:14
toi aussi t as des problemes avec le bus 133 ?
Mais moi c avec mon t-bird 1200
Parcontre pas de prob quand j utilise le watercooling
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:02:27
on pourrait pas me détailler un peux plus la chose svp car la g pas tout suivis ....... je suis dur de la comprenette parfois
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:03:57
et t'as essaye baru de changer de coef en t'amusant avec les ponts L6?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:04:18
| cpulloverclock a écrit a écrit  : tu tt trompe de pont papayou? |
enfin si on veut
je voulais le mettre a 6 par defaut et je l'ai mis a 9 :sarcastic
mais bon c'est pas grave ca marche comme ca
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:04:50
oui mais ca sert a rien quand on a une ABIT .. exemple avec un duron 800
ca fait du
8x100 = 800
puis changement du coeff donc par ex :
7x100 = 700
puis changement du FSB donc :
7x133 = 933 ...
c'est pas formidable ABIT ?? je comprend pas comment toutes les carte mere font pas comme ca ...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:10:59
| cpulloverclock a écrit a écrit  : et t'as essaye baru de changer de coef en t'amusant avec les ponts L6? |
nan la flemme
Y a forcement une methode autre que celle la, du style en flashant
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:13:18
chai pas
en tt kas j'espere que ça va pas me le faire sinon pas cool
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:15:56
| cpulloverclock a écrit a écrit  : chai pas en tt kas j'espere que ça va pas me le faire sinon pas cool   |
pour limiter le risque tu peut mettre le coeff a 11 en reliant le seul pont non relié des L6
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:17:28
ben ouai j'av pense a ça papayou mais 11*133....
de tte maniere on parle dns le vide
je verrais bien sur le moment
croisons les doigts
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:45:07
j' ai essayé avec un cutter j' ai pas reussi
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:35:43
je te le fais pas dire
mais bon pour couper ces saloperies y' a pas moins risqué que la perceuse??
c' est que j' ai un 700 .... voyez vous même sur le dessin
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:48:44
Apparemment, sur Anandtech, ils utilisent un fer à souder de précision pour faire fondre les ponts, et donc les couper !
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:00:27
Salut.
Y a un moyen assez simple (tester sur un 700)
Perclorhure de fer (utiliser en electronique pour bouffer le cuivre) 10 le sachet à SELECTRONIC ( pour I L §)
Du vernis à ongle 'rose ca le fait ) sur les pont à pas toucher.
Un goutte de perchlo sur les autres a refaire toutes les 5 minutes. Au bout 1/2 heure le cuivre à disparu.
De l'acétone ' pour vernis à ongle pour nettoyer le vernis.
Et voila .
A+
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:13:31
ah ouais mas mal
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:25:49
sinon faut acheter la sorte de carte qui se rajoute sur le socket
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:26:01
c koi ta freq max nik ?
[edit]--Message édité par baruckello--[/edit]
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:31:08
mais tu devrais pas avoir de blemes nik
essaie de booter a 933 peu importe le fsb mais avec un voltage d origine
Si ca passe c bon (attention quand je dis passe je dis booter je dis pas stable) sinon relie les ponts l7 et je pense que ton cpu sera ok pour le 933 parceque t auras du 1.85v d origine
Marsh Posté le 26-03-2001 à 02:17:55
je viens de penser à un truc...
imaginez que au moment de la création du proc AMD ait décidé de ne pas faire dépasser les ponts en les planquant dans le proc...
PUT*** FAUT QUE J'ARRETE DE PENSER MOI C'EST PAS BON POUR MON EQUILIBRE MENTAL !!!
Marsh Posté le 26-03-2001 à 09:11:21
| mei a écrit a écrit  : oui mais ca sert a rien quand on a une ABIT .. exemple avec un duron 800 ca fait du 8x100 = 800 puis changement du coeff donc par ex : 7x100 = 700 puis changement du FSB donc : 7x133 = 933 ... c'est pas formidable ABIT ?? je comprend pas comment toutes les carte mere font pas comme ca ... |
avec un duron 800 et un KT7A, un pote n'arrive pas a avoir du 7*133 stable
Marsh Posté le 26-03-2001 à 09:56:28
bah il a pas de bol, ton pote, parce que mon 700 boot en 140x7. C'est variable, l'oc.
En tout cas, abit rulez, car elle a pas de jumper-> pas de boot foireux.
Marsh Posté le 26-03-2001 à 11:07:40
par ex :moi g une asus a7v et un duron 800 donc d'apres ce post je pourrais le faire tourner en 133 de fsb ?!
le chipset le suporterai ?
Dit moi comment faire g po tous compris a ton truc...
la il est a 1035 (109*9.5) si je veus faire 140*7.5(1050mhz) on fais comment ?
Marsh Posté le 26-03-2001 à 12:24:16
ca va pas etre possible, parce que ta carte mere possede une ancienne revision du chipset qui ne permet pas de depasser un seuil variable de FSB (entre 110 et 120)...
Seule les cartes mere kt133A peuvent atteindre et depasser le fsb 133 (comme l'a7v133, p ex.)
PAr contre, le duron ne devrait pas poser de probleme.
Marsh Posté le 29-03-2001 à 11:44:09
Eh les gars Salut à vous moi j'ai une A7V avec un Dudu700 qui boot sans problème à 840 en jumper free sans trafiquer les ponts L1. La question: si je relie les ponts L1, est-ce que j'aurais accès au coef multiplicateur dans le bios? Et en flashant le bios? A combien je pourrait le faire tourner? Est-ce qu'il serait stable?
Marsh Posté le 29-03-2001 à 13:19:41
| baruckello a écrit a écrit  : mais tu devrais pas avoir de blemes nik essaie de booter a 933 peu importe le fsb mais avec un voltage d origine Si ca passe c bon (attention quand je dis passe je dis booter je dis pas stable) sinon relie les ponts l7 et je pense que ton cpu sera ok pour le 933 parceque t auras du 1.85v d origine |
860 et des poussieres en 1.80
mais maintenant que j' ai recu une epox qui marche je vais pouvoir faire plus d'essais pour voir jusqu'ou y va en 1.85
tant qu'on y est ou je peux trouver un tableau pour les l7?
Marsh Posté le 29-03-2001 à 17:18:44
ah ben je vois c' est pas compliqué
Marsh Posté le 25-03-2001 à 18:20:32
je suis en train de bouquiner anandtech là ; y' a un article cool :
 moi je viens de l'apprendre
y dit que si les durons tiennent pas le bus 133 sur nos cartes c' est parce qu'elles sont jumperless ; sauf pour le jumper 133
et que donc le duron tente de booter a ses settings d'origines + le bus 133 et qu'ENSUITE une fois arrivé au bios il prend le multiplieur et voltage choisis...
alors donc si ca plante avant le POST on est baisés
vous le saviez ca ??
alors tout à coup la solution devient limpide:
BRIDER LE PROC EN HARD
je suis encore la bourre ou je vous apprend un truc?
y' en a qu'ont essayé?
y' a un moyen simple de couper les ponts ???
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
