Temperature maxi pour un tbird ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:31:38
quand tu te brule en touchant le rad
et c presk le seul moyen avec un xp tellement la sonde est pourie
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:42:10
60° je dirais ke ca fait deja beaucoup ,donc au dessus ca craint .
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:52:48
Nahalbeuk a écrit a écrit : Salut, il commence à faire chaud dehors, c'est le debut de l'été, mon pc est dans les combles et il fait tres chaud. Mon tbird 1.33ghz est à 57° ... contre 40 quand il fait une temperature normale.. Au dessus de quelle temperature je dois commencer à m'inquieter ? j'ai un bon ventilo mais j'ai laissé la patte fournie avec, c'est mieux de mettre de l'AS2 ? merci ![]() |
y a 15'000 topics qui parlent de ça... t'aurais pu faire une recherche.
Un TBIRD crame entre 85 et 95 °C d'après AMD... mais il plante avant.
Je dirais évite de dépasser les 70 °C pour éviter les mauvaises surprises (du genre si ton ventilo pete que ton proc crame en 2 min).
undertaker_ --> 60 °C pour un Tbird c'est pas trop chaud au cas ou...
mon tbird à tenu une journée de jeux @ 75 °C sans planter...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:03:37
ben il a deja 57° sans O/C ,deja c po génial je trouve ,60° sans boosté c deja bien ,au dessus ca craint je trouve ,surtout d'origine c élevé kan j'avais mon 1333 ke j'ai réussis a tiré a 1672 en air cooling , j'avais meme po 60° avec un core a 2.05 v .la on parle po a combien y peut tenir maxi mais lui il demande si ca fait beaucoup , je repond oui, toi ke tu reste avec ton pross a 70 ou 75 c ton problem mais ne dit pas ke c une temp raisonable
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:35:09
undertaker_ a écrit a écrit : ben il a deja 57° sans O/C ,deja c po génial je trouve ,60° sans boosté c deja bien ,au dessus ca craint je trouve ,surtout d'origine c élevé ![]() ![]() ![]() |
Pour un tunderbird, 60 °C c'est pas beaucoup, désolé...
matte ça: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
la majorité sont vers 60 °C...
de toute façon tant que ton proc plante pas parce qu'il est trop chaud c'est tout bon
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:28:19
c un sondage ca , donc dans le tas y en a beaucoup ki savent po refroidir leur pross comme y fo c tout ce ke sa veut dire .comme tu dit tout pendant ke ca plante po c bon ben la encore c fo , ton pross va tourné longtemp sans planté a une certaine temperature mais ca n'empeche ki morfle kan meme si c élevé .c po paske AMD a dit "c bon les pross tienne a ex... 90" ki fo pour autant dire , ben c bon mon truc peut tourné tout le temp a 80° ,
,maintenent le gars la si y veut O/C sont truc y fait comment ??
il et deja kazi a 60 son machin
je le voit pas poussé plus haut la , c un four ki l'aurais .soyons serieux
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:40:50
de tout façon que le proc soit a 40 ou a 70 °C tant que c'est stable il n'y a aucunes différence mis a pars que sa durée de vie sera écourtée... mais sa on s'en balance car si c'est le cas, il vivera 15 ans au lieu de 25...
et franchement je préfère voir mon proc a 70 °C et un pc qui fait 30 dB qu'avoir un proc à 40 et un pc qui gueule 50 dB
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:44:29
tu c moi j'men fout hein le miens chauffe pas et fé pas de bruit non plus alors c tout bon .
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:46:42
undertaker_ a écrit a écrit : tu c moi j'men fout hein ![]() |
grillaide
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:47:49
je vient de regarder la ma temp la
43 en burn en acooling @ 1600 et 1.86v
Marsh Posté le 17-05-2002 à 18:19:06
magicpanda a écrit a écrit : je vient de regarder la ma temp la 43 en burn en acooling @ 1600 et 1.86v |
ca c du tout bon kom temp
Marsh Posté le 17-05-2002 à 18:21:19
undertaker_ a écrit a écrit : ca c du tout bon kom temp ![]() |
3600 cfm inside avec delta black label en + du 30 cm et des 3 80*80 qui souffle sur les cotes du rad du proc
Marsh Posté le 17-05-2002 à 18:24:56
nikel moi j'arrive a 58° pleins pot a 1962 mhz et 2.10 en gros , j'ai mon volcano modifié avec un 92 ki fé po un bruit en facade , en fait kan je fé rien avec mon PC je doit avoir 20-25 db vers la je pense
Marsh Posté le 17-05-2002 à 19:26:13
si tu a un air cooling pense a netoyer ton rad de la poussier
on peu gagner quelque degré sans prob !!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:29:11
