[Temperature PIV 0.13m] Elle reste a 40° quoi qu'il arrive !!! ??
Elle reste a 40° quoi qu'il arrive !!! ?? [Temperature PIV 0.13m] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2002 à 13:44:25
En pleine charge, apres un CPU burner de 30mn, avec un fsb de 110, mon northwood reste a 40°, et cela m'etonne quand meme.
verif de la temp avec Asus Probe(mobo P4B266)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 13:47:57
Ca me fait pareil sur ma MSI645 ULTRA avec mon P4 1.7 ... parait qu'il fo desactivé le Thermal Sensor dans le bios ... j'ai pas encore essayé ...
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:18:09
idem sur une asus p4b266, ca reste a 40 tout le temps, ca monte parfois a 45/46 apres une heure de tournament ou plusieurs 3dmark successifs.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 16:57:35
Encore plus etrange, si je lance Mother Board Moniteur 5, il me dit que la T° de mon CPU est de 30°C. ?????.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:00:40
Rassure moi, sur le Northwood la sonde est bien intégrée ?
Dans le bios meme topo, ca ne depasse pas le 35°(mais là je pense que c'est normal)
et si je lui mets un fsb de 120, il reste a la meme T°.
Carte mere P4B266 bios 1002
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:03:04
alors meme chose avec mo p!!!:
solution: si tu as probe 2.15.08, remet le 2.14.07.
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:04:52
Ok je le cherche(le trouve quoi) l'install et je te tiens au courrant.
J'ai la version 2.15.05
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:07:55
Une chose est sûr, ca vient pas de la sonde interne du proc,
mon Northwood 1.6A était à 50°C invaraiblement sur ma MSI 645 Ultra et quand je désactivait l'option du bios je tombais à 30°C là aussi invariablement.
Maintenant, avec le même proco et une autre mobo (P4Titan Gigabyte GA-8IRXP) mon proco occille entre 31° idle et 37°C load (@2130mhz vcore 1.5V default)
........_o
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:08:45
...J'opterai plutôt pour carte mère qui déraille dans ton cas ;)
........_o
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:12:40
1°) asus probe deconne partout c bien connue
2°) seule sonde fiable
senfu et celle integre a l'xp (kr7 )
les autres c trop loin de la realite
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:16:08
Le 2.14 ne veux pas s'installer correctement.
Je suis sous XP
Marsh Posté le 19-02-2002 à 18:17:18
Je suis sous XP
Sous xp avec le 2.14 et pas de prob. Faut rebooter et virer manuellement les fichier installé par l'ancier (2.15), sinon ca va pas.
Et met T° avec le 2.14 son fiable (avec le 2.15, compeletement fantaisiste).Testé avec sonde externe!
Marsh Posté le 19-02-2002 à 18:52:00
Il suffit d'installer Mother Board Monitor et vous aurez tous la bonne temprérature compatible 95/98/2000/NT/XP
Marsh Posté le 19-02-2002 à 18:53:35
essaye burnmmx ou bunrP6 ou un autre dns ce genre
si la temp bouge pas c que tas un prob et quen f tu ne sauras pas a quelle temp tu es
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-02-2002 à 19:22:51
Lors de l'insatllation de probe 2.14, avant la copie des fichiers, il mets un message d'erreur : "Can't find Lmcontrol".
Meme apres effacement du rep et reboot.
RvMax - > Comme indiqué plus haut, MB5 donne 28° (T° de la mobo car identique dans le bios) et 30-31° apparement celle du CPU (qui est plus basse qu'avec AsusProbe 2.15.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:36:03
il monte pas plus ? :??:
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:59:05
Ben je vois qu on est nombreux à avoir constaté le pb (cf config). Pour moi ss pc probe : 40°, ds le bios 40°, a froid et a chaud 40°, a 1.8 ou 2.4 pareil. Par contre c devenu comme ca depuis que j ai flashé en 1005. Autrement mb5 me donne, la, maintenant, tt de suite à 23h58 : chipset 22° cpu 26°. Ca n a pas l air grave mais c strange qd meme :/
A plouche
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pm--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 08:56:30
Non je suis encore en bios 1002 sur ma P4B266.
Le pb etant que tant que je n'ai aucune indication fiable sur la T°, je ne peux pas me permettre un o/c.
J'ai quand meme fait un test et ca passe a 130Mhz.
Mais je n'ai pas testé longtemps, j'ai pas envie de bruler/endommager un CPU a 3800balles
Marsh Posté le 20-02-2002 à 09:21:24
Moi j'ai une MSI 645 Ultra:
Avec le bios 1.1 j'avais une t° de 50° pour le proc aussi bien dans le bios que dans PC Alert III
Je viens de mettre a jour le bios (1.4) et maintenant j'ai 34° dans le bios et 50° dans PC Alert III
Ce qui m'etonne c que la t° ne varie jamais
Aparement je suis pas le seul dans ce cas la ...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 09:25:32
A tous ceux qui ont une T° qui ne varie jamais:
Etes-vous sous Windows XP ? (puisque l'on a le meme pb avec des soft diff, des CPU diff et des mobo diff, on va faire par elimination)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:06:23
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:07:25
Ok, il y a "un peu" de mieux.
MB5(parametrage sur car pas 36 types de sondes) me dit que le CPU est a 30°C.
Un CPUBurner de 2mn30sc et la T° se stabilise a 37°C.
Donc, la temp change, mais je trouve toujours assez bizzare qu'un CPU ne soit qu'a 30°C a cette frequence.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:55:25
suis sous xp  [:belgarion_cer]
