Température normale 2000+ 0.13µ ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:46:07
Euh bah c pas terrible!!!
Mon frére a un 2000+ @ 2GHZ Vcore d'origine avec Ventirad AMD Box et il est a 45° en Full et le boitier est pas trés bien ventilé !!!
Sinon je serai plus pr le Zalman ALcu avec un papst dessus ou Noiseblocker S2 !
Bye et bonne soirée !
PS: +1 pour Kane o_O
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:46:20
Tans que tu atteint pas les 60-65 voir 70°C, alors pas de risque que ton pross se liquéfie
. De toute facon ton PC se metra à planter avant que tu crame quoi que ce soit.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:48:25
Oui je sais que le proc a une limite de 90~95 °, cependant je n'aime pas que mon proco dépasse les 50°... je trouve ça déjà trop important pour un 2k+ 0.13µ ...
Ce serai pas parce-que je nettoie mon rad au white spirit kan même ?
J'ai mit de l'artic ceramique dessus...
Voilà
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:52:47
C'est a dire, tu nettoies la base de ton rad ou TOUT ton rad?
Si c'est la base c'est bien car ca te permet d'enlever les restes de vieille pate thermique quand tu demonte le rad.
Si c'est tout le rad, tu t'en fout car le White Spirit s'evapore, donc pas de probleme.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:56:36
J'suis pas un ane quand même
Je trempe pas mon rad dans un bain de white s.
LOL quelle idée, non c'est juste parce-que j'ai lut que le white laissait des trace d'hydrocarbure ou un truc comme ça , ce que l'acétone ne laisse pas .
M'enfin ce Volcano m'a quand même bien saoulé... je crois que je vais le giclé...
Sinon Petite question , mon frère s'est payé un Copper Silent 2 TC de Artic Cooling et il chauffe a 51 °C pendant un spider solitaire ...
(xp 2k+ 0.18µ ...) Normal ?
Ou alors c'est parce-que ma chambre est un fourneau
PS : Boitier ouvert pour les deux ordi !
Marsh Posté le 01-07-2004 à 00:49:06
| tomanthebarbarian a écrit : Bonjour, |
salut j'ai le meme processeur que toi et avant que je l'overclock j'avais a peu pres les memes temperatures quec toi,elle sont tout a fait normal: pour le ventilo moi j'ai un silent boost:il marche a la perfection en general en l'installant tu perd 10°c sur ton processeur,par contre pour la pate thermique pas la peine d'en mettre une tonne (j'utilise une carte de credit pour l'etaler).
si tu as un 2000+ xp 13µ thouroubred version B0 sache qu'il s'overclock tres facilement.
si tu clic sur l'icone en forme d'ordinateur tu pourras voir ma config. bon sur ce a plus et ne t'inquiete pas pour ta temperature fixe toi une limite de 60°c en dessous tu n'as absolument rien a craindre
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:00:14
| koubivore456 a écrit : salut j'ai le meme processeur que toi et avant que je l'overclock j'avais a peu pres les memes temperatures quec toi,elle sont tout a fait normal: pour le ventilo moi j'ai un silent boost:il marche a la perfection en general en l'installant tu perd 10°c sur ton processeur,par contre pour la pate thermique pas la peine d'en mettre une tonne (j'utilise une carte de credit pour l'etaler). |
Merci pour ta réponse,
Je pense que je vais investir dans un zalman malgré tout, si possible en magasin pour éviter les frais de port, sinon sur le net je prendrai peut etre le Silent Boost.
J'aimerai avoir ton avis sur sa nuisance sonore d'origine.
Merci et Bye
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:06:39
PS : Mon ID de processeur :
axda2000dkt3c
aiuga 0240spgw
Je n'ai jamais pu le monter au delà de 150 de FSB à cause de la RAM ( PC 2100 No-name)
Marsh Posté le 01-07-2004 à 02:04:59
| tomanthebarbarian a écrit : Merci pour ta réponse, |
si ta priorité est la nuisance sonore opte pour le zalman un peu moin bruyant que le silent boost,sinon niveau efficacité les deux se valent.. apres c'est une question d'esthetique et de gout...par contre si tu as beaucoup de ventilos dans ta tour tu ne sentiras aucune difference.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 02:08:02
| tomanthebarbarian a écrit : PS : Mon ID de processeur : |
tu peux le monter jusqu'a 166Mhz en fsb (augmente le vcore juqu'a 1.725V maxi mais progressivement!!!) par contre imperatif de changer la ram opte pour de la 333Mhz ou plus si tu peux ou sinon si tu veux garder la pc 2100,desynchronise la dans le bios ca ira..
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:02:57
J'ai un Xp 2000+ 0.13µ sur K7S8XE+ et ma temp en Idle est de 45°C !
Je voudrai savoir si c'est normal , j'ai un Volcano 9 sur lekel j'ai mit un ventilo no-name sur fan-mate 1.
Lorsque que je met au mini ou que je commence a jouer à des petits jeux (freelancer ..) la temp grimpe vite vers les 50~53°.
Voilà je comptai m'acheter un Zalman 7000A AlCu ou un Silent Boost K7.
Est-ce que c'est un bon investissement ou mes temps sont dans la norme ( chose a laquelle je doute).
PS : J'habite le Sud de la France (Vaucluse Powaa) et donc grosses chaleurs depuis 15~20 jours ...
Merci bye.
(je reviens je promène le clébard)
