Température BIOS ou Asus Probe ?
Température BIOS ou Asus Probe ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2003 à 12:27:32
Le hardware monitor du BIOS m'affiche pour le CPU une température environ 10°C supérieure à celle que je vois dans Windows avec Asus Probe en idle. J'ai une asus a7n8x deluxe avec un athlon xp 2500+ barton.
Est ce que c'est normal et surtout quelle est la bonne température ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 12:29:23
Je dirais le bios, vu que sous zindoz j'ai 7°C de mieux sur la sonde du cpu comparé à Asus Probe.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 13:26:11
Mais alors je ne peux pas voir la vraie température en temps réel pendant que je lance prime95 par exemple ?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 13:27:09
MBM, au moins tu peux choisir la sonde ;)
Marsh Posté le 08-11-2003 à 13:40:22
Hum j'avais essayé MBM mais impossible d'avoir une température avec ! Dans ma liste de sondes j'ai juste None et Custom, Custom ne change rien...
Marsh Posté le 08-11-2003 à 13:52:29
Avec SpeedFan je peux voir les températures ! Celle de Asus Probe, et apparemment celle du bios ! J'ai 43°C pour Asus Probe et 56°C pour l'autre (celle du bios je pense).
Hum 56°C c'est peut etre un peu trop non ?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:01:35
Merci beaucoup.
En fait, c'est normal: lorsque tu te trouves dans le bios, ton processeur est légèrement sollicité. ;)
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:07:31
c normal quil y a it une diff entre le bios et win etant donne que sous win l'idle est active
sous le bios le proc est en charge
et en full sous win le temps de rebooter la temp aura change en entrant dans le bios
Message édité par cpulloverclock le 08-11-2003 à 18:08:43
