pb temperature A7V133 qui croire? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2001 à 13:25:04
crois le bios ,le logiciel d'asus raconte n'importe quoi .
utilise motherboard monitor si tu veux connaitre ta température sous windows en pleine charge .
Marsh Posté le 03-07-2001 à 13:29:17
je vais essayer d'autres logiciels parce que c est quand meme bizarre et le proc a l'air assez stable j ai été jusqu a 1460 je crois hier avec le voltage d'origine et ca tenait mais j ai peur de faire cramer le proc si reellement j etais a 68c.
Je vais essayer ton logiciel.Merci beaucoup
Marsh Posté le 03-07-2001 à 13:30:26
evite pc probe pour connaitre la temp ! c est peu precis et ca rajoute 10 ° facile !
utilise plutot Mother board Monitor 5 !
c est un peu hardu a configurer mais apres quel bonheur !!
http://mbm.livewiredev.com/
Marsh Posté le 03-07-2001 à 13:38:58
disons qu en ce moment je suis a 70°c et qu en enlevant le boitier je ne gagne qu un degré donc je pense que ce pc probe est vraiment de la merde
Marsh Posté le 03-07-2001 à 14:09:31
désolé de vous contredire mais moi je constate qu'asus probe 2 est fiable pour reporter les temp (en effet Mbm 5 me donne exactement les memes temp et mon bios aussi)
C'est peut etre la premiere version qui etait pourrave non?
Marsh Posté le 03-07-2001 à 17:15:16
Salut les gars... J'avais mis sur le forum oc exactement le même post il y a un mois à peu prés: Le fait est que la sonde du proco sur l'a7v133 est sous le core. Asus rattrape donc le manque de précision de la mesure en mettant un offset de 10 à 11°c par rapport à la température lue par la sonde pour avoir la température réelle du coeur du proco. N'importe comment, garder en tête que même si AMD fait des procs pas cher, ces derniers chauffent grave: 48°c pour un Duron en pleine charge, c'est la même température qu'un p3 600 oc à 913 d'un de mes poto, sauf que le p3 a une sonde interne, et que là on peut s'y fier !!!
Bref, je me prend la tête comme vous depuis 2 mois que j'ai acheté mon dudu, résultat: avant d'oc plus haut, j'ai commander une sonde Senfu LCD, comme ça je pourrai me faire une idée temps réel et sans trucage de la temp... Je dois le recevoir dans la semaine: je vous tiens au courant....
Marsh Posté le 03-07-2001 à 18:35:32
je viens d essayer mbm5 et la temperature est plus exacte je pense puisqu elle correspond a celle du bios.Cependant est ce que les tb chauffent plus que les durons?
Marsh Posté le 03-07-2001 à 18:51:37
| ebcb a écrit a écrit : je viens d essayer mbm5 et la temperature est plus exacte je pense puisqu elle correspond a celle du bios.Cependant est ce que les tb chauffent plus que les durons? |
Ah ça oui carrement plus!
Marsh Posté le 03-07-2001 à 13:22:37
J ai une A7V133 et lorsque je reboot la temperature est entre 40 et 48 et sous windows entre 60 et 68 avec le logiciel asus qui croire?J ai un tb 1200@1333 a 1.7v quand je change la frequence jusqu a 1400 la temperature n augmente pas beaucoup (avec le voltage d'origine je ne veux pas monter plus haut).
Alors je me demande si c est normal que le proc chauffe autant, je lis qu il ne faut pas depasser 60 mais meme d'origine je suis a 61-62, mon proc est un AXIA,va t il tenir l'été?en plus j ai un TITAN MT1AB avec de la pate thermique(c est pas le top mais c est pas un no-name.
Qui a le meme genre de probleme et qui connait la solution?
