Témoignage celeron 900 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2001 à 10:37:58
jusqu'à 2V j'ai dit
Marsh Posté le 05-10-2001 à 10:41:05
oui,oui,oui, tu l'as dit. Mea culpa
Sinon, jusqu'où il fonctionne totalement stable (windows, applications) ?
j'ai eu sous la main un cel 400 qui bootait à 600 mais totalement instable.... C'est vrai qu'on s'en fout mais bon, je le dis quand même
Marsh Posté le 05-10-2001 à 10:56:11
132 si j'ai bien relu ?
Marsh Posté le 05-10-2001 à 11:08:29
t'as changé le voltage sur l'adaptateur?
Marsh Posté le 05-10-2001 à 11:09:51
Non, même à 132, il veut pas me faire un 3DMark2001...
En fait, à 125 c bon et je crois qu'à 128 aussi.
Marsh Posté le 05-10-2001 à 11:14:37
qu'est ce qui le rend instable :
- carte mère : dans la banque de données de oc.com, une be6 2 en fait tourner un à 1251 (138). mais toutes n'en sont peut être pas capables.
- proc : peut être (zut zut zut, moi qui comptait passer de 600@900(100) à 900@1200(133) 100% sur
.De toutes façons, le core cdo tutoie la limite de la gravure 0.18 microns de l'architecture coppermine
- adaptateur : pourquoi ne pas réessayer avec le pep66 qui est vraiment dessiné pour les processeurs sur adaptateurs?
Tout cela, je suppose que tu l'a déjà pensé....
Marsh Posté le 05-10-2001 à 11:16:38
En tout cas, à 138 de FSB donc à 1240 environ en CAS 2-2-2, le celeron m'à fait un CPUMark99 de 94.8 ce qui n'est pas si mal.
Marsh Posté le 05-10-2001 à 11:19:21
Disons que je trouve pas que le proc chauffe donc ça me faisait chier de refaire le montage avec le PEP66...
Mais bon, je sens que je vais finir par le faire.
Je test aussi avec mon autre adaptateur, un soltek SL 02+ plus stable parait-il...
Marsh Posté le 05-10-2001 à 11:25:21
Il est vrai que le soltek est très réputé.
Il a l'air de ne pas chauffer : quelle t°exactement (je ne me rappelle plus s'il y a une sonde sur la be6 2) peut être que seulement un ou deux degrés de gagnés suffiraient à le stabiliser.
Toutefois, ne pas oublier que l'oc, c'est la loterie (tu le sais, mais je te prépare au pire
Marsh Posté le 05-10-2001 à 11:40:00
Allez, ce soir, je vais me faire Soltek + Alpha + spacer + plaque de cuivre (mon vieux montage qui traine dans un tiroir).
On va voir ce qu'on va voir.
Au sujet des températues, c pourtant du genre 33-35 en ldle et 45-46° max
Marsh Posté le 05-10-2001 à 13:06:22
| vipecs a écrit a écrit : Allez, ce soir, je vais me faire Soltek + Alpha + spacer + plaque de cuivre (mon vieux montage qui traine dans un tiroir). On va voir ce qu'on va voir. Au sujet des températues, c pourtant du genre 33-35 en ldle et 45-46° max |
pas de chance
moi mon 900 passe trankil @ 1260 1.75V ...
au fait => pk une plak de cuivre
c juste pr les Peltiers ca ..
Marsh Posté le 05-10-2001 à 13:17:00
La plaque de cuivre avait grandement amélioré le refroidissement de mon Cel600@1014 @2.05V lors des séances de burn intensives.
En plus, l'attache de l'alpha est tellement pourrie que ça tient mieux!
Marsh Posté le 05-10-2001 à 13:22:31
moi faudrait que j'arrive à stabiliser mon FSB à 133 sur ma 6163 pro pour pouvoir faire quoi que ce soit... sinon c'est pas interessant...
Marsh Posté le 05-10-2001 à 13:41:02
COmment stabiliser tout cela..?
Le soltek sera-t-il mon sauveur..?
Marsh Posté le 05-10-2001 à 15:05:35
Salut j'ai pas lu toutes les reponses mais je reagit car j'ai aut exactement le meme probleme avec adaptateur noname et BE6-II
PIII700==>7*132 nickel//7*134 nickel 135...136...137...138
Jusqu'a 140 mais impossible de le faire tourner en 133 !!!
Marsh Posté le 05-10-2001 à 16:37:41
moi avait une be6 + slotek III d'abit et bah avec mon cel633 je passait a 1020 en 2v
tendis qu'avec ma st6r + cel 700 j'ai tourné a 1134....
WCoolé bien sur.
Marsh Posté le 05-10-2001 à 16:40:16
| vipecs a écrit a écrit : COmment stabiliser tout cela..? Le soltek sera-t-il mon sauveur..? |
t'as essayer de déconnecter la cache dans le bios?
ton 2v est stable?
essay de monter a 2.1 ça crain rien, fait moi confiance
Marsh Posté le 05-10-2001 à 16:40:17
ton 2v est stable?
Marsh Posté le 05-10-2001 à 16:45:43
A mon avis c pas le CPU car je vien de en refaire un pour un client, et il passe aussi le 133 a 1.85 V, tranquille chauffe pas
Donc moi je pensserais a l'adaptateur parceque c jamais une solut ideal
Voila donc c le 3 iem que je fais, et tous passe le 133, 2/3 avec 1.85v
Marsh Posté le 05-10-2001 à 17:23:27
Bon, à ce soir pour de nouvelles aventure avec un Solek et l'alpha PEP66U
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:58:17
128 stable à 1.9V...
à 1.95V, c le reboot...
à la fréquence supérieur, BurnMMX du pack CPUBurn3 (le meilleur soft de test de stabilité), se ferme tout seul au bout de 20 minutes...
Je suis dégouté et suis sûr que c ma Be6/2 qui est une vrai daube...
C la version 1.0...
Marsh Posté le 06-10-2001 à 19:53:27
Ca vient peut-etre des ratios AGP/PCI qui sont pas supportés non ?
T'as fait quoi de ton ancien 600 ?
Marsh Posté le 06-10-2001 à 22:19:16
Pas de chance, tu n'as pas la possibilité de le tester sur une carte supportant officiellement le bus 133 (I815 ou appollo pro 133a)? Car c'est peut être le proc qui est au bout : mon 600 est à 900 en voltage d'origine (1,7), il accepte 945 à 1,8 volts, mais après, il ne veut plus rien savoir, alors qu'il était vraiment prometteur.
Marsh Posté le 06-10-2001 à 23:23:36
| Trinidad a écrit a écrit : Pas de chance, tu n'as pas la possibilité de le tester sur une carte supportant officiellement le bus 133 (I815 ou appollo pro 133a)? Car c'est peut être le proc qui est au bout : mon 600 est à 900 en voltage d'origine (1,7), il accepte 945 à 1,8 volts, mais après, il ne veut plus rien savoir, alors qu'il était vraiment prometteur. |
ca se passe tjrs comme ca sur de l'intel, au bout d'un moment il faut beaucoup rapidement monter la tension pour presque rien gagner. Sur AMD c'est plus linéaire.
Dans mon cas mon Cel 600 est une ignoble BOUSE : 1.95v necessaire pour qu'il daigne booter à 900 !!
Marsh Posté le 07-10-2001 à 11:34:48
j'ai acheté un c900 box hier à montgallet (620f)
premier boot 133 et ram à 100 voltage d'origine (1.75V)
il boot !!!!
je décide de le mettre à 1.80 V (+350 Mh me donnent + 200pts MDR!! 4950 à cause de ma MX)
je relance, j'envoie un 3dmark 2000, nickel.
je lance super pi en 32M, il calcule nickel pendant 1H.
ensuite, je lui met un peut de brunP6.
la T° monte à 44-48 sivant le burn.
je décide de jouer à des jeux
sur oldier of fortune, je joue 15 min puis freeze !
bon tout ça pour dire que je dois encore roder et changer ma ram pour ne pas desynchroniser, mais je pense etre en bonne voie.
j'ai pu booter à 1.85V à vers 1260 D:
en ce moment sur internet tout d'origine j'ai boitier semis ouvert :
Proc : 36
Mb : 31
voila
Marsh Posté le 07-10-2001 à 19:03:13
ya tjrs 1299 à battre avec 1 CII900...
Attention->100% stable (par contre boitier ouvert)
J'attend vos resultats
Marsh Posté le 07-10-2001 à 20:40:37
| sweatyboy a écrit a écrit : ya tjrs 1299 à battre avec 1 CII900... Attention->100% stable (par contre boitier ouvert) J'attend vos resultats |
ça devrait pas tarder
j'ai passé super pi cet aprem en 32M au poil ====> stable
l'augm du voltage ne fait plus planter les jeux
pour le temps ça change pas j'ai l'impression par rapport à mon C566@850 ?
je rode à 1200 et 1.9V, pour les temps,je suis à 52-55°c sous BurnP6 (et non pas 44 !)
je reste à 1200 pour etre à 100 en 2-2-2 !
la suite....
[edtdd]--Message édité par frandon--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-10-2001 à 16:58:22
ben c deja battu
=> 1350@150 333 ac un WC DangerDen tient 30 min sous BurnMMX (j'ai pas eu trop le tps de tester car cel pas a moi..)
Marsh Posté le 08-10-2001 à 22:11:28
Merde!!
Je reposte car ça a planté...
Bon, je viens d'acheter une barette 256Mo infineon PC133 CAS2 (350F chez Cyber69 pour faire un peu de pub!).
Je l'ai monté et le FSB 130 CAS2 à 1.95V fonctionne à merveille!
Et sans rebooter comme avant!
Mais pas plus...
Je viens de rajouter (sur le deuxième slot RAM) ma barette Cube memory samsung PC133 CAS3 et le tout (512Mo cool..
) tient en CAS2 à 130 donc 1170 pour le celeron.
Cela est curieux puisque cette barette toute seule sur le premier slot ne permettait pas de monter à plus de 128 de FSB, même en CAS3...
Ma théorie est donc que le slot que j'utilise, qui est le plus éloigné du slot1 (et donc celui qui est réputé le plus stable) semble assez pourri...
Demain je vais tenter de mettre l'infineon seule sur le deuxième slot.
Si je ne tiens pas à beaucoup plus de 133 en CAS2, je garderai les deux barettes et resterai à 130 CAS2.
Par contre, si je fais exploser le FSB!!!
, je revends la Cube Memory avec chips samsung qui tiens le 133 CAS2 et même le 150 CAS2 avec une bonne augmentation du VIO.
Marsh Posté le 08-10-2001 à 22:29:18
A oui, j'oubliais..
Le 133 ne plante plus désormais, il boot jusqu'à Windows.
Mais il demeure instable...
Marsh Posté le 08-10-2001 à 22:40:58
'tain mais met lui du 2.1V au cul a ton Celeron
Marsh Posté le 08-10-2001 à 22:52:00
Avec du 2.0V, il reboot déjà, avec du 2.05V, idem donc à 2.1, je pense pas que ça va arranger grand chose...
Marsh Posté le 09-10-2001 à 17:16:33
32 ° sur internet HIHI
je vais peut etre tomber le V à 1,85
hier, aprés 2 h de soldier of fortune, aucun plantage
je tiens le bon bout, reste plus qu'a prendre de la PC133 pour ne pas desynchroniser et RULEZZZZZZZZZZ
je vais faire un super pi pour voire ou je suis classé chez reglisse !
Marsh Posté le 10-10-2001 à 16:51:08
au fait VIPECS, je t'ai envoyé le proc lundi matin.
fais moi signe quand tu l'auras reçu
Marsh Posté le 10-10-2001 à 18:44:14
Je suis à 129 CAS2 et je suis hyperstable à 1.9V.
Mais pas plus pour l'instant...
D'autres tests bientôt...après rodage
Frandon, j'ai bien reçu le proc emballé dans du PQ
Je l'ai pas encore testé mais bon, y'a pas de raison.
Marsh Posté le 10-10-2001 à 19:04:47
| vipecs a écrit a écrit : Je viens d'acheter un celeron 900 box SL5MQ et de le monter sur mon adaptateur Abit SlotKET3 |
Tu sais ou je peux trouver le meme adaptateur, stp ?
Marsh Posté le 05-10-2001 à 10:07:43
Je viens d'acheter un celeron 900 box SL5MQ et de le monter sur mon adaptateur Abit SlotKET3 avec un Aqua 690 et Arctic montés à leur tour sur une Be6/2.
Primo, la Be6/2 ou l'adaptateur à un problème à la fréquence pile de 133 (il ne boot pas jusqu'au bout) alors qu'à 132 ou 134, ça boot correctement...
Deuxio, je n'arrive pas à être stable au-dessus de 133...
J'arrive à le faire booter jusqu'à 140 avec RAM en CAS 3 mais ensuite, la moindre appli plante... et le proc ne chauffe quasiment pas...même avec 2V dans la gueule...
Bref, je me demande ce qui le rend si instable...
Carte mère..?
Adaptateur..?
Ou proc en lui-même...?
Les Pro AMD, passez votre chemin...
Vas-y danse petit c..l!
