TBIRD 1.2 refusant le bus 133 ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:41:33
ReplyMarsh Posté le 23-03-2001 à 21:43:21
moi je peux pas depasser le 150 de bus
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:50:50
papayou, merci mais il passe avec un TBIRD 1GHZ
[DMA]JF, c pas malin ni marrant
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:55:29
[DMA] JF a écrit a écrit : moi je peux pas depasser le 150 de bus ![]() |
on es 2 ! 133 ca chi plus qu'a 139 ! a 150 ca freeze... pige pas !
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:57:29
thekiller a écrit a écrit : on es 2 ! 133 ca chi plus qu'a 139 ! a 150 ca freeze... pige pas ! |
ouais mais qd je dis 133, c la cavalier sur la mobo (
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:58:48
MasterX > ct pas mechant
Marsh Posté le 23-03-2001 à 22:00:29
MasterX a écrit a écrit : papayou, merci mais il passe avec un TBIRD 1GHZ [DMA]JF, c pas malin ni marrant |
ben justement http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440
12 c'est plus grand que 10 non?
ben alors c'est normal..
ton Tbird aime pas demarrer a 12*133...c'est tout
Marsh Posté le 23-03-2001 à 22:08:46
papayou a écrit a écrit : ben justement http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440 12 c'est plus grand que 10 non? ben alors c'est normal.. ton Tbird aime pas demarrer a 12*133...c'est tout |
9*133 boot pas non plus (((
Marsh Posté le 23-03-2001 à 22:31:09
Allez hop, tu sors ...
Nan serieux y faut partir maintnant...
Marsh Posté le 23-03-2001 à 22:32:55
MasterX a écrit a écrit : 9*133 boot pas non plus ![]() |
non mais tu l'as lu l'article que je t'ai linké hein ???
je me demande là
Marsh Posté le 23-03-2001 à 22:44:03
en gros si tu lis l'article tu veras que :
si ton CPU passe en bus 100MHz le 1467 (=11*133) tu es sauvé car il te suffit de relier le pont l6 non relié de ton CPU pour regler ton pb, sinon tu seras obliger de couper au moins un pont l6.
[edit]--Message édité par melchizedek--[/edit]
Marsh Posté le 24-03-2001 à 08:18:26
melchizedek a écrit a écrit : en gros si tu lis l'article tu veras que : si ton CPU passe en bus 100MHz le 1467 (=11*133) tu es sauvé car il te suffit de relier le pont l6 non relié de ton CPU pour regler ton pb, sinon tu seras obliger de couper au moins un pont l6. |
le seul ik c que sur une a7v133 le proco passe 9*150
Marsh Posté le 24-03-2001 à 08:19:32
et que moi sur ma mobo, mon 1000 passe à 160
pour l'article c en anglais et je suis une merde en anglais
Marsh Posté le 24-03-2001 à 11:57:12
Re bonjour Master X ,
Je viens de tester ton Tb 1200 , il passe sans problème un FSB de "151" sur ma config 9 X 151 et passe sans problèmes tous les benchs (Sandra ,Cpumark Fpu mark etc.....)
Mais ,je suis de ton avis ,il vaut mieux tenter un Tb1000 AXIA et avoir peut être de meilleures perfs.
A+
Marsh Posté le 24-03-2001 à 12:01:00
Mandrak> tu avais raison pour le "bon" Tbird c'est un AXIA semaine 5 je savais meme pas
Le premier a avoir un AXIA ct moi
Marsh Posté le 24-03-2001 à 12:09:21
MANDRAK a écrit a écrit : Re bonjour Master X , Je viens de tester ton Tb 1200 , il passe sans problème un FSB de "151" sur ma config 9 X 151 et passe sans problèmes tous les benchs (Sandra ,Cpumark Fpu mark etc.....) Mais ,je suis de ton avis ,il vaut mieux tenter un Tb1000 AXIA et avoir peut être de meilleures perfs. ![]() A+ |
comme tu le dis !
1000@1400 direct !
Marsh Posté le 24-03-2001 à 12:12:47
MasterX a écrit a écrit : et que moi sur ma mobo, mon 1000 passe à 160 pour l'article c en anglais et je suis une merde en anglais |
relis donc le pont l6 qui n'est pas relié et ça marchera peut etre.
d'apres l'article au tout debut du boot il prend le coeff par defaut du CPU associé au bus que tu as selectionné, puis il modifie ensuite le coeff par celui que tu as selectionné (ceci sur toutes les cartes meres ou le passage du bus 100 au bus 133 ce fait uniquement par jumper).
ton tbird essai de booter a 12*133 = 1.6GHz si tu relis le pont l6 il sera reconnu par defaut comme un 1.1GHz donc en bus 133 ça donne 1.46GHz et tu auras donc plus de chance de le faire booter.
Mais si il passe pas pour avoir le bus a 133MHz tu devras changer de carte mere.
Marsh Posté le 24-03-2001 à 12:14:09
J'ai acheté un TB 1g AXIA et pareil impossible de booter a 133 par contre a 10*140 c nickel.
C sur ya un probleme mais puisque il passe plus haut faut pas se plaindre
Marsh Posté le 24-03-2001 à 12:29:00
magicien tu test ??
je vais t envoyer mon alpha, y deconne de + en +
Marsh Posté le 24-03-2001 à 12:41:10
non ct le sien que j'ai racheté mais impossible de booter avec ma mobo @+133
voilà !
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:32:51
Depuis que j'ai mon 1.2, ma mobo refuse tt simplement de booter avec un bus 133 ???? kesako ?
je remets le 1.0 et la sa rule ?????
c quoi ce délire ?
g changer d'alim rien
HELP
