TB 1000/266 MHZ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2001 à 18:27:05
200 Mhz C ton KT133 : 100 Mhz DDR ,abuse de language ki t'as trompé
ton T-bird est un procco ki est fait poor mrcher à 1000 Mhz, ou 7.5*133 => mais la A7V ne permet pas d'envoyer du 133 en FSB => si tu veux du  1Ghz tu dois relier les ponts
Marsh Posté le 09-07-2001 à 18:15:12
Je viens d'acheter un Athlon 1000/266 Fsb et je n'arrive pas à le faire tourner à 1000mhz ! sur une Asus A7V 200FSB en mode jumper free (défaut)il tourne à 750 mhz et si je met en mode jumper et je met les switch en 10x100 rien ne change toujours 750mhz ! en ce qui concerne le vid (voltage) il est en jumper free (défaut)et si je le met en 1.85 volts j'atteind 832mhz mais le pc n'est pas stable et dans le manual de la carte il conseil de laisser en mode free hier sur le forum on ma dit que comme c'était un cpu en fsb 266 normalement qui sur une autre carte serait avec un coèff 7.5 x 133mhz tous serait impec mais la il faut que je relie le pont L1 pour le faire tourner à 1000 mhz sur une Asus A7V avec fsb 200mhz coèff 10x100mhz est-ce vrait et comment fait on ? le vendeur ma dit que cétait possible de le monter sur CM avec fsb à 200 !
