SuperMicro P4 3.00GHz, 1GB ddr infineon, maxtor 250gb : probleme au... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:20:04
Salut moi ce me lavais fait sous les système M$ cest sûrement ton refroidissement de prosseseur qui est fatigué ou qui a un défaut de fabrication.
Chez Zalman il en proposent des pas mal à partir de 15 en version boite.
{no
inside}
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:22:53
ben globalwin recommandé par supermicro
jvé les amener au DC, voir si ça change la donne, avant de racheter ventilo
merci ++
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:24:43
no problem
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:10:51
A mon avis t'as mal monté tes dissipateurs de processeur . Enfin c'est plus un probleme "hardware" que "OS alternatifs"
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:13:16
Moi je pense que cest plutot un probleme ventilo...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:18:45
| leto3 a écrit : A mon avis t'as mal monté tes dissipateurs de processeur . Enfin c'est plus un probleme "hardware" que "OS alternatifs" |
Ben j'ai fais exactement comme c'est indiqué sur la notice...
et voila l'erreur si le disque dur est en dehors, et le boitier ouvert :
Message from syslogd@redbus at Sun Jul 18 14:52:50 2004 ...
redbus kernel: CPU#1: Temperature above threshold
redbus kernel: CPU#1: Running in modulated clock mode
redbus kernel: CPU#0: Running in modulated clock mode
sympa.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 16:23:56
a ta place je les démonterai/remonterai .
En tt cas je verifierai que c'est bien fait .
Marsh Posté le 18-07-2004 à 17:25:31
| leto3 a écrit : a ta place je les démonterai/remonterai . |
pas mieux, c'est un pb matéreil de surachauffe
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:04:30
| JoWiLe a écrit : pb matériel, rien à voir avec OSA |
je dois mal le monter,,,
voila les références :
http://www.globalwin.com.tw/produc [...] ndex.html#
le : CBS76
le truc qui m'inquiète c'est que ya marqué :
For 1U Server Intel P4-478 2.0GHz
j'ai un prescott 3.00GHz.
je l'ai mis sur le socle noir fourni par supermicro, c'est tout.
Jdois vraiment faire une erreur, pb matériel ou pb de surchauffe ???
merci pour votre aide!
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:10:05
booot...
Salut à tous. Je vous expose mon probleme. J'ai deux nouveaux serveurs SuperMicro P4sce avec exactement la meme config, seule le disque dur diffère (un à un maxtor 250GB; et l'autre un maxtor 80GB). J'ai réussi à installé Fedora avec mon disque dur à l'extérieur du boitier, boitier ouvert. Dès que je ferme le boitier avec le disque dur dedans, IMPOSSIBLE de booté, il me trouve pas le disque dur. Que ce soit sur l'un ou sur l'autre. J'ai remarqué que les proco avaient la meme chaleur : 67° constant. Ce matin je reviens après donc une nuit froide puisque je les ai étteint. J'ai réussi à en démarrer un, mais erreur à propos du CPU, en gros trop chaud. Et donc il peut pas monté mon root, car il perd le disque dur, et ensuite Impossible de booté. Pensez vous qu'il faut que je les amène directement à Redbus là où je dois les installer et il fait 10° la bas, alors qu'ici 25.
Merci pour votre aide !
DatadL
