Stabilité o/c athlon 1800+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:29:01
si tu veux des bonnes perf baisse ton fsb mais monte les timing au plus agressif tu peu tenter de monter ton vcore en modant ta carte mere comme ton proc ne semble pas trop chauffer@1.8v mais ton pb vien surement de la noname >> achetes de la marque si tu veu monter le fsb
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:02:37
| k@ribow a écrit a écrit  : si tu veux des bonnes perf baisse ton fsb mais monte les timing au plus agressif tu peu tenter de monter ton vcore en modant ta carte mere comme ton proc ne semble pas trop chauffer@1.8v mais ton pb vien surement de la noname >> achetes de la marque si tu veu monter le fsb |
J'ai aussi l'impression que c'est la mémoire mais je voudrais en être sûr avant d'investir. Quand le système est à chaud j?arrive à o/c à 145Mhz sans pbm, mais à froid, je peux avoir un reboot du système sous 10mins (même à 139Mhz) !
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:13:18
tu doit avoire un pb de stabiliter electrique a froit as tu des ventilo avec variateur de voltage brancher sur la CM
si oui essay de faire des teste sans baisser la tension d alimentation des  ventilo car si ,le variateur sont au maximume ,il peuvent perturber le signial electrique de ta CM
donc boot a froit ki merde normalemnet les condo de ta CM sont aussi la pour stabiliser le signial electrique
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:19:30
| lapin a écrit a écrit  : tu doit avoire un pb de stabiliter electrique a froit as tu des ventilo avec variateur de voltage brancher sur la CM si oui essay de faire des teste sans baisser la tension d alimentation des ventilo car si ,le variateur sont au maximume ,il peuvent perturber le signial electrique de ta CM donc boot a froit ki merde normalemnet les condo de ta CM sont aussi la pour stabiliser le signial electrique |
En fait, je n'ai aucun ventilo de branché directement sur la CM. Le Volcano 7 et les 2 Enermax (8 et 12cm) sont branchés à l'alim. et j'avais déjà ce pbm avant d'installer les 2 Enermax !
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:48:48
possible ke un des condo ki merde et les autre mette un temp avant de compesser parcontre ca à pour effet de les faire chauffer
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:59:57
Vi, j'avais le volcano 7 avant les 2 Enermax et depuis que g baissé les températures les plantages sont bcp plus rares.
Par contre il arrive que le pc plante au lieu de rebooter (gros ralentissements de l'affichage avec des écrans noirs sur 2/3 secondes avant plantage et reset).
Ce type de pbms peut se produire à cause de la SBlive! ou de la prolink Geforce3 ti200 ki auraient du mal à supporter l'o/c ????
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:22:44
jepench pour la SB live si le PCI est O/C mais cela pourai venire du south bridge et/ou du disque dur
mais a mon avis la CG est hors de cause
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:38:12
La SBlive! et la Geforce étaient sur un PII400@448 ki n'a jamais posé de pbms.
Il n'y a pas d'options visibles pour passer en 1/5 dans le bios de la gigabyte (et le pc ne s'allume pas à 166mhz) pour que je puisse basculer le pci, l'agp, et la mémoire à des fréquences traditionnelles
Merci pour vos réponses Lapin et K@ribow, ça m?NRV de ne pas pouvoir dépasser les 140Mhz
Help !
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:53:39
J'ai besoin de vos conseils pour mettre fin à mes problèmes stabilité en o/c @ 140Mhz et + !
la config :
CM GA7VRXP rev.2 (Bios F11, dernier en date)temp max @32°C | CPU XP 1800+ AGOIA9@1,8v temp max @43°C | 2 X SDRAM Noname 256Mo PC2100@1,6v configuré en timings lents | Geforce3 Ti200 | SBlive! | IBM 80Go 120XP | Alim. Enermax 300W
Merci d'avance !
