Speed Fan 3.02 est sorti :) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2001 à 00:41:31
changer la vitesse des ventilos
permet moi d'en douter...
Marsh Posté le 12-06-2001 à 00:50:33
| Drake a écrit a écrit : changer la vitesse des ventilos |
Si ca marche et c ca qui est genial dans ce prog sauf que ca marche qu'avec certaine carte mere et certain chip
SpeedFan is a freeware program that monitors fan speeds and temperatures in computers with certain monitoring chips. Its main feature is that it can control the speed of the fans (depending on your sensor chip) according to the temperatures inside your pc, thus reducing noise and power consumption. Most Winbond sensors and ASUS AS99127F support fan speed changing, but the motherboard should make use of available pins. This means that if you have, say, a W83782D on a BP6 then you're ok. If you have a W83782D on some GigaByte's... you're not :-)
Marsh Posté le 12-06-2001 à 00:51:51
Marsh Posté le 12-06-2001 à 00:58:06
| Nicko500 a écrit a écrit : This means that if you have, say, a W83782D on a BP6 then you're ok. If you have a W83782D on some GigaByte's... you're not :-) |
ben vi ca marche pas sur toute les cartes meres, mais le principe est super et si ca pouvait devenir un standard...
Pendant que je t'ai sous la main nicko500 les papst sont a combien a OpenJL ?
ou equivalent en 80mm ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 00:59:28
ah si ya juste 1 ventilo de porc en 80mm cage en metal et tout mais il coute bonbon c un sanyo denki
Marsh Posté le 12-06-2001 à 01:03:22
| Nicko500 a écrit a écrit : ah si ya juste 1 ventilo de porc en 80mm cage en metal et tout mais il coute bonbon c un sanyo denki |
oki merci ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 00:28:12
http://www.almico.com/speedfan.php
Quelqu'un arrive t-il a reguler la vitesse de ses ventilos en fonction de la temperature? Car ca n'a pas l'air de marcher avec le via kt133. Car l'idee de ce prog est genial sinon
