DDR Spectek - PC 2100 - 256Mo : Test - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2002 à 19:57:34
T as essayé en 133 mhz, elle tient en cas 2-2-2 ?
Comme je cherche une barette qui soit a peu pres egal a de la micron
Marsh Posté le 25-04-2002 à 08:53:40
Une petite mise à jour : Depuis que j'ai le BIOS BD7_7B.B02 (version beta spécial surtension du CPU à 1.7v d'origine) j'ai pu la monter à 185 MHz avec CAS 2.5-3-3-6
A 186 MHz j'ai vidage de la mémoire, donc je me suis calmé ...
Ceci confirme l'excellent résultat précédent
A 2.5V, aucune idée de sa fréquence max. J'ai pas trop de craintes pour la t° à 2.7V ni sa durée de vie. Les chips sont à peine tièdes dans mon boitier Antec SX1030 ou la t° système est de 37°
Je teste dès que possible à 133 MHz avec des temps de latences agressifs.
J'ai testé sous Sandra la b/p RAM ça donne dans les 2750/2750. Pour de la RAM à 75?, c'est inespéré !!
Pour vraiment la pousser à toc, je vais la tester avec radiateur et une seule barrette (cause 2.7V max)
Spectek qui connaissait cet illustre inconnu ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 25-04-2002 à 08:56:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:17:31
Spectek est d'après ce que j'ai pu lire une filiale de Micron
pour faire des produits standard à bas prix ( mais pas 'noname'
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:22:59
| -Ebola- a écrit a écrit : Une petite mise à jour : Depuis que j'ai le BIOS BD7_7B.B02 (version beta spécial surtension du CPU à 1.7v d'origine) j'ai pu la monter à 185 MHz avec CAS 2.5-3-3-6 A 186 MHz j'ai vidage de la mémoire, donc je me suis calmé ... Ceci confirme l'excellent résultat précédent A 2.5V, aucune idée de sa fréquence max. J'ai pas trop de craintes pour la t° à 2.7V ni sa durée de vie. Les chips sont à peine tièdes dans mon boitier Antec SX1030 ou la t° système est de 37° Je teste dès que possible à 133 MHz avec des temps de latences agressifs. J'ai testé sous Sandra la b/p RAM ça donne dans les 2750/2750. Pour de la RAM à 75?, c'est inespéré !! Pour vraiment la pousser à toc, je vais la tester avec radiateur et une seule barrette (cause 2.7V max) Spectek qui connaissait cet illustre inconnu ??? |
Tu l'as pris où ce bios?
C le meme que celui qui corrige les pb de boot à froid?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:23:15
Je l'ai pris chez ABIT. Oui c'est le même qui corrige les pbs de boot à froid. Lien en rappel : http://fae.abit.com.tw/download/beta/bd7/bd77b02.zip
Par ailleurs il semblerait que ce BIOS fonctionne beaucoup mieux que le 6H. Plus de pb de boot à froid, ni de code 26, on peut changer tension, fréquence, etc sans craindre un écran noir !
lightman : merci pour l'info. Ceci expliquerai cela
Micron aurait mis au rebus chez Spectek de la RAM qui portant semble bien se comporter
Marsh Posté le 26-04-2002 à 08:46:32
j'ai dézippé et j'obtiens un fichier bd7_7b.b02 !
c pas un fichier .bin ça, comment tu fais après???
Marsh Posté le 26-04-2002 à 08:48:53
Exact tu renommes simplement ce fichier .b02 en .bin, c'est tout
Je pense que c'est la dénomination Abit pour les BIOS 'beta'
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 26-04-2002 à 08:49:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 08:51:03
merci bien
une autre question: y'en a-t'il parmi vous qui ont de la DDR PC2700 avec leur bd7?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:47:14
alors en 133mhz, elle tient bien le 2-2-2 ?
Marsh Posté le 01-05-2002 à 17:10:06
| schumacher a écrit a écrit : alors en 133mhz, elle tient bien le 2-2-2 ? |
fo croire je l'ai mis en cas 2-2-2 4 ways nickel
j'en ai acheté 2 barettes ya 1 semaine et demi chez grobill a 74 ? la barette de 256
Marsh Posté le 01-05-2002 à 17:22:25
| whiteweedow a écrit a écrit : 4 ways nickel |
Marsh Posté le 04-05-2002 à 17:49:04
| schumacher a écrit a écrit : |
euh oui ptite erreur 5t mais en 4 ways interleaved ( reglage d'optimisation ds le bios j'ai une at7
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par whiteweedow le 04-05-2002 à 17:49:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:33:44
J'ai acheté cette semaine de la DDR PC2100 générique, enfin c'est ce qu'il y avait sur la commande et à la réception elle a était remplacé par de la Spectek (marque inconnue pour moi, donc g t furax)
Et ben en fait elle semble très bien fontionner:
Elle passe à 174MHz avec désynchro. (186 MHz depuis bios bd7_7b.b02), certes avec des timings peu agressifs CL2.5-3-3-6 avec un voltage fixé à 2.7V
NB : Les barrettes ont tenu jusqu'à 147 MHz en CAS 2-2-2-5 (voltage 2.7V), ce qui n'est pas trop mal encore une fois pour de la générique PC 2100 (seulement) (je tente plus ce soir
Je trouve que ce résultat mérite d'être souligné d'autant que la barette de 256 Mo est à 75?(492FF) chez E-soph (Bravo!) http://www.e-soph.fr/script/fiche. [...] ir=69&p=mp
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 26-04-2002 à 09:08:39--[/jfdsdjhfuetppo]
