Sous voltage Tbird 1000 pour O/C ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2001 à 13:55:18
j'ai monté un pc pour un pote il y à une semaine.
KT7A+TB1000;radeon 64;live5.1...
Et quand j'ai tenté d'oc la bête, j'ai eu quelques surprises.
Premier essaie 10*110: pas problèmes
Deuxieme essaie 10*120-->boot pas merde
Retour sous le bios, j'augmente un peu le voltage->boot pas.
Retour sous le bios->la memoire etait à FSB+PCI, je la met à FSB seul et toujours pas de boot en 1,85 volt.MERDE
J'avais deja lu que les TBird 1000 S'overclockaient mieux avec le voltage d'origine.
J'essaye donc avec le voltage par defaut et La, pas de problème.
Le Proc est stable à 1330(10*133) avec le votage d'origine.
Je n'ai pas essayer + car le refroidisseur est un modeste Akasa icicle 725 et la température monte deja jusqu'a 60° en pleine charge.
Par rapport à mon TB900, c'est carrement different car mon 900 ne monte pas à plus 1068 avec le voltage maxi et n'est pas stable si je descend le voltage.
Marsh Posté le 20-03-2001 à 21:35:40
ReplyMarsh Posté le 20-03-2001 à 21:49:38
Pour ma part, je possède un T-Bird 800 sur Abit KT7, alpha PAL6035.
Il est o/v à 1026, stable à 100%, mais à voltage max (1.85V). Si je descends à 1.80V, zindaube fait grave la gueule, tout plein d'écrans bleus et plantage.....
On dirait bien qu'il y a de sérieuses différences entre les T-bird...
Marsh Posté le 20-03-2001 à 22:27:10
Pareil athlon1000@1340 stable a -0.25 du voltage d origine
po +
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:05:24
ok, merci les gars.
personne d'autre avec un tb1000 o/c ?
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:09:11
| DraculaX a écrit a écrit  : ok, merci les gars. personne d'autre avec un tb1000 o/c ?   |
Si, moi j'a
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:11:32
Si moi j'ai un tbird 1GHz avec epox 8KTA3+. Mon PC est stable en 145*8,5 = 1233Mhz mais j'ai des merdes avec mon dur lors d'install de softs. Je dois régler ça. Laisse le voltage à 1,75. Moi ça merde quand je le monte ou le descend.
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:18:57
DraculaX> ton problème vient de ton alime, j'ai le même avec mon 1200 passé 1360...
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:28:39
pas bete ça, je vais tenter en branchant le minimum de périf.
sinon, il me reste la solut de double alim...
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:36:58
D'abord, regarde ce que celle là peut débiter, un TBird seul consomme plus de 60W au delà de 1200, sur le 3.3V, c'est à peu près 20A... En plus, y'a un maximum pour 3.3V + 5V, et chez moi c'est 100W... (EnerMax 234W, modèle de base)
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:42:16
moi j'ai un thund 1000@1200 sur kt7a en 9X133 super stable mais j'ai du mettre le voltage a fond (1.85v) ou 1.80v ca passe aussi avec un alpha 6035 j'ai 53°c max et 29°c mini
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:49:56
tiens Salut honkitonkman ...
Pour ma part: Tb1000@1485  à 1.775V mais ca chauffe deja beaucoup
Je pense que l'augmentation du Vcore pour les Tb n'est pas aussi benefique que sur les PIII ...
Il faut l'augmenter que si on y est contraint et voir meme le baisser dans certains cas ...
Exemple mon Tb1000 tourne à 1330 a 1.65V
Allez expliquer ca scientifiquement .....
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:56:06
salut "pims" !
bas oui le miens il veut pas plus haut! bon je sais c'est pas un AXIA !  il passe pas en 12x100 mais nickel en 9x133 et je suis obliger de au moins 1.80v pour qu'il soit stable
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:59:09
| honkitonkman a écrit a écrit  : salut "pims" ! bas oui le miens il veut pas plus haut! bon je sais c'est pas un AXIA ! il passe pas en 12x100 mais nickel en 9x133 et je suis obliger de au moins 1.80v pour qu'il soit stable |
avec le mien (et sur mon A7V133) j'ai remarqué qqch de rigolo:
si je laisse le voltage en AUTO (donc 1,75V) il plante en bootant en 9x133MHz alors que si je le force en 1.75V, il fonctionne très bien !!
en 12x100MHz il m'a jamais rien demandé
Marsh Posté le 23-03-2001 à 14:05:27
j ai parfois sous volté pour stabilisé un o/c
pas pour pousser.....
Marsh Posté le 23-03-2001 à 14:10:29
| Gigathlon a écrit a écrit  : D'abord, regarde ce que celle là peut débiter, un TBird seul consomme plus de 60W au delà de 1200, sur le 3.3V, c'est à peu près 20A... En plus, y'a un maximum pour 3.3V + 5V, et chez moi c'est 100W... (EnerMax 234W, modèle de base) |
c'est claire, mais avec la multitude de périph que je lui colle, ça m'étone pas!
mon +5 et +12 sont à +4.85 et +11.72....
Marsh Posté le 20-03-2001 à 11:53:36
salut @ tous.
il y a qlq temps, je crois que thekiller avais posté un truc dans le genre mais je trouve plus le link.
en gros, je suis actuellement @1150 avec mon TBIRD 1000 et y veux pas aller plus haut !!!
temp: 31°c, c'est fou non?
voltage actuel: 1,825
symptome: @ 1200 (12*100 pour le moment) l'ordi boot sans probleme, les disques passent (pas de disk boot failure) et pis plus rien, bloum écran noir, ça bouge plus.
relou, surtout avec la temp que j'ai!
Help????? je deviens fou.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
