Soudure qui fond pas - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:17:06
oui bien sur! j'arrive parfaitement à dessouder sur une autre carte, mais celle-ci ne veut pas. Est-ce possible que l'oxidation des soudures empeche toute dessoudure ulterieure?
Theoriquement; il faut un apport de soudure fraîche pour refondre l'ancienne.
-> légèrement étamer la pointe du fer.
Ensuite chauffer (1 à 2 secondes) les plots à retirer en apportant un
peu de nouvelle soudure, ensuite ça doit se retirer tout seul.
mais ce n'est pas le cas. Quelqu'un a deja rencontré ce phenomene?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 11:01:40
http://sites.estvideo.net/rv/ibook/IMG_0460.jpg
http://sites.estvideo.net/rv/ibook/IMG_0473.jpg
C'est ce connecteur.
QQ1 qui a déjà reussi à dessouder ce onnecteur sur le meme type de carte ne comprend pas pourquoi j'y arrive pas.. Notez que les soudures sont devenues mat
Marsh Posté le 11-07-2004 à 11:31:08
il y a des soudures Pro qui fondent qua haute température...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:15:11
dr4cul4 a écrit : il y a des soudures Pro qui fondent qua haute température... |
effectivement, selon le matériau utilisé le point de fusion peut être à une température plus ou moins élevée.
En l'occurence je serai un peu surpris que ça soit ça ici, mais c'est possible.
Ca ne fond pas DU TOUT ou c'est juste le connecteur qui ne sort pas ? Quand tu touches la soudure apres avoir tenté de la faire fondre, elle est brûlante ou tiède ? (il y a peut être un plan de masse qui absorbe toute la chaleur, mais dans ce cas il devrait quand même y avoir 2 pins sur 4 qui fondraient sans problème...)
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:18:56
Il y a 4 pin. Un est endomagé. Le gros point est la masse. il y a la meme de l'autre coté. Quand je chauffe bien j'arrive un peu à la ramolir, un peu comme du chewing gom. Les soudure chauffes mais ne deviennet pas brulante.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 20:37:10
C'est peut etre du au frein thermique qui absorbe et dissipe dans le plan de masse toute la chaleur du fer ... resultat ... il faut avoir un fer plus puissant que 25 W pour arriver a quelque chose ...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:44:34
SHUBAKA a écrit : C'est peut etre du au frein thermique qui absorbe et dissipe dans le plan de masse toute la chaleur du fer ... resultat ... il faut avoir un fer plus puissant que 25 W pour arriver a quelque chose ... |
+1
Marsh Posté le 12-07-2004 à 01:20:46
pourtant meme avec le fer à DÉssouder de 45W ca passe pas
Marsh Posté le 12-07-2004 à 06:04:20
Ben il faut que t'étames bien ton fer (prend le 45W ca sufit largement) avec de la soudure "neuve" (n'hésite pa à mettre la dose)
Tu peux rester sur le connecteur 5 à 10s
Puis souvent ya un vernis à faire fondre avant...
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:40:33
ba moi sa marive g un fer a souder que mon pere ma ramener du boulo un robur avec 2option 25 et 45w avec une pointe et g le vieu fer a souder a ma gran mere (c pa une coneri)et lui il a la pointe plate donc c bocu plu facil pour dessouder tu met le plat sur la soudure et sa desoude en 2 sec tan di q avec le pointu tu 15 a 20sec
donc je te conseil dapuyer for et de rester lonten sinon tu i va a la pince coupante et o dremel en dernier recour
Marsh Posté le 14-07-2004 à 12:49:59
Merci pour vos conseils! J'ai reussi à en venir à bout.... via un electroinicien. Il a pris une station pro pour le dessouder non sans mal. Il m'a dit qu'avec un fer standard c'etait impossible a dessouder car il fallait chauffer toute la cage metalique. J'ai ressoudé un nouveau connecteur et rassemblé le iBook. Il fonctionne comme une horloge maintenant!
http://sites.estvideo.com/rv/ibook/IMG_1701.jpg
http://sites.estvideo.net/rv/ibook/IMG_1703.jpg
http://sites.estvideo.com/rv/ibook/IMG_1706.jpg
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:03:37
Tu peux lui poser la question combien lui a couter sa station ... car je serai interressé pour m'en procurer une .. .et si possible aussi le lieu ou il se l'est procuré
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:23:39
C'est le gerant d'un magasin d'electronique (dahms) sur strasbourg. C'est un fer à soufer avec un boitier qui regule la puissance du fer en fonction de la temperature de la panne. Essai de voir sur un site internet d'uin constructeur pour un prix ptet
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:35:02
ah vi .... donc si c'est son fer de boulot .. ca va couter pete pete
Marsh Posté le 14-07-2004 à 21:25:14
shubaka j'ai une petite station non isolée du secteur achetée 50 euros sur conrad avec la température reglable de 200 à 450°C c'est le top je soude tout avec
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:27:37
Ah cool .. je vais voir sur CONRAD ... merci de l'info
Marsh Posté le 15-07-2004 à 19:05:53
J'en acheté une du même genre chez eux, mais aux alentours de 40. La coque est bleue, et l'avant et l'arriere blancs.
Ben c'était une merde ignoble
Marsh Posté le 15-07-2004 à 19:07:10
ReplyMarsh Posté le 31-07-2004 à 19:38:26
ça peut venir aussi de fait qu'il reste du courant ou autre chose. ça arrive quand t'essaye de déssouder des pattes d'un transfo ou d'un gros condo!
100w !!!!!!!!!!!!!!lol
Marsh Posté le 31-07-2004 à 20:08:58
Faut ce qu'il faut. Si l'embase métallique fait radiateur, avec un 50 Watts tu n'arrives à rien.
Au taf, les electroniciens ne jurent que par Weller:
http://www.cyclades-elec.fr/fr/dept_532.html
Onéreux, certes, mais travail soigné garanti.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 20:20:35
ReplyMarsh Posté le 04-09-2004 à 12:20:06
ReplyMarsh Posté le 14-09-2004 à 12:48:21
Le reste c'est de la merde. (C'est pas bien d'être grossier...)
Il n'y a que Weller qui sait faire de vrai fers.
Pourquoi ? Car les Weller et leurs pannes dans 20 ans, tu pourras t'en servir comme au premier jour.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 13:04:16
Ou au pire ...si tu utilises comme moi pour la gaine thermo avec le haut du fer ..ben tu changes la panne uniquement
Marsh Posté le 14-09-2004 à 20:24:04
un jour il sera mien ...OH OUIIIIIIIIIII un jour il sera mien
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:55:12
Ben j'ai mes classiques meme si je n'y connais rien en dynamique des fluides
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:18:47
Je pense que toutes specialités a son utilité mais a savoir si le domaine est porteur d'emploi
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:37:47
Enfin, je veux dire que ça ne servait à rien dans ce domaine d'application J'ai des collègues de boulot qui se rendent fou à modéliser les flux de plasma lors des rentrées atmosphériques.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 21:34:39
J'essaie de dessouder un connecteur USB endommagé d'une carte mere d'ordi portable. Mais les soudures ne fondent pas, ni avec le 25W jni avec le fer à dessouder 45W que je viens d'acheter! HELP! Une astuce?
