Souci avec T bird et MSI !!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2001 à 22:12:04
DoomKid a écrit a écrit : J'ai monté une config avec une MSI KT266 pro, T bird 1.3GHz, 256 MO DDR , Matrox G450 . Bios d'origine . Primo : je trouve qu'elle chauffe beaucoup, 56-62 °C avec un PEP 66 monté en vertical avec de l'artic silver2 . Voila le gros souci est que sa plante au moment du démarrage de Windows 2k ou NT4, je me tape un écran bleu juste aprés qu'il ait affiché Widows NT systeme.... De plus le bios prend parfois des couleurs bizzares ( le menu gris, ecrit en rose ! ) Question 1 : pour la chauffe, faut il que je baisse le voltage qui est a 1.78v d'origine, fau-il que je laisse les parametres par défaut ? le boitier est bien ventillé c'est un Antec Pour les écrans bleus, serait-ce un probleme de DDRam ( pourtant j'ai essyé 2 barrettes de marque différentes en CAS 2.5 et CAS 2 ) ou de proc (cache flingué ou autre) C'est le bios d'origine, et je comprends po, Help, I need somebody's help . Merci |
moi j ai un thunder1333mhz avec msi k7t 6330 et bin 60 a 70 aussi je comprend pas non plus.alors j ai descendu le vcore a 1.64v.maintenant 55degres.je risque coa?
Marsh Posté le 28-07-2001 à 22:44:21
c les temps sous win / motherboard monitor 5 ?!
car la sonde 1 correspond au chipset
( scotch doubleface sous le radia )
g mis un rad que j'ai fraisé a partir un truc de pII et en le ventilant je perd au moins 10/15°
( proc ss wc donc temp stable )
la msi est ue grosse merde en o/c ( je tien a le souligner )
kg7-raid powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 28-07-2001 à 22:46:57
ibex94 a écrit a écrit : c les temps sous win / motherboard monitor 5 ?! car la sonde 1 correspond au chipset ( scotch doubleface sous le radia ) g mis un rad que j'ai fraisé a partir un truc de pII et en le ventilant je perd au moins 10/15° ( proc ss wc donc temp stable ) la msi est ue grosse merde en o/c ( je tien a le souligner ) kg7-raid powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
moi je chie dedans j ai pris un tb1.3 pour le laisser d origine.mais bon ca chauffe deja comme ca
Marsh Posté le 28-07-2001 à 20:25:36
