Asus A7v, O/C par Bios ou par jumper ? [Sondage] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2001 à 12:41:02
comment tu change le coeff par bios 1007 ??
Marsh Posté le 09-05-2001 à 12:43:53
cette carte mère est plus stable en overclockant par les jumpers.
monte la tension.
Marsh Posté le 09-05-2001 à 13:11:00
| Citation : comment tu change le coeff par bios 1007 ?? |
Tu dois avoir une carte-mère qui soit de la révision 1.04 (comme moi) pour pouvoir faire le changement par Bios.
Bon... vous pouvez vous bouger pour le sondage please ??
Marsh Posté le 09-05-2001 à 15:15:14
-> DOWN !
Marsh Posté le 09-05-2001 à 17:47:51
arf
j ai une 1.02
Marsh Posté le 09-05-2001 à 17:54:06
comme moi
mais fous-lui du volt put1 !!!
faut ke ca chauffe !!!!
pour info mon CPU est stable à 750@927@1.92V@56°c
Marsh Posté le 09-05-2001 à 18:11:21
moi mon 900@1062 sans changer la tension ... ![]()
Marsh Posté le 09-05-2001 à 18:19:57
| zeuartisan a écrit a écrit : comme moi mais fous-lui du volt put1 !!! faut ke ca chauffe !!!! pour info mon CPU est stable à 750@927@1.92V@56°c |
Duron 750@978mhz avec température sous charge à 47°C à 1.82v sur A7V oc par Jumpers. Radia-Ventilo retail du cpu
L'OC par BIOS, c est pour les fillettes
Marsh Posté le 09-05-2001 à 18:20:17
moi 981@43°C (mais je rode tt de suite)
Marsh Posté le 09-05-2001 à 18:23:17
question,
j ai fait les ponts plein de fois mais j ai toujours acces qu aux mm coeff *9,*9.5,*10,*10.5
pkoi j arrive pas a avoir *8.5 ou *11 ??
Marsh Posté le 09-05-2001 à 18:35:52
ca depend de ta CM ca ...
sauf si tu o/c avec les ponts directement
Marsh Posté le 09-05-2001 à 19:33:33
j ai une A7V et j oc en jumper ...
Marsh Posté le 09-05-2001 à 19:42:13
| Citation : L'OC par BIOS, c est pour les fillettes |
Mdr
peut-être mais au moins je me fais pas chier. En fait, dès que j'ai le temps, je m'amuse à le faire par jumper mais c'est pas dit du tout que ca soit mieux que par Bios.
N'empêche ca m'fout les boules de trop foutre de voltage. Vais encore réussir à griller le duron ![]()
Marsh Posté le 10-05-2001 à 19:30:30
Marsh Posté le 10-05-2001 à 20:05:33
mes coeffs tiennent pas
j ete depuis 2 semaines a *10.5 et la je boot et chui a *9
quel est le pb ?
Marsh Posté le 10-05-2001 à 20:06:09
*9.5 j ai saute ...
Marsh Posté le 10-05-2001 à 20:14:45
bah la n est pas le pb ..
je suis bloque sur le fsb a 105 de plus ...
Marsh Posté le 10-05-2001 à 21:12:47
avec mon a7v133, j'overclock la tension du proc par jumper et le reste dans le bios car en reglant dans le bios la tension ca boote pas, en fait j'ai l'impression que le bios n'applique pas le modif de tension en premier avant l'overclok ![]()
Marsh Posté le 10-05-2001 à 21:42:40
| Citation : avec mon a7v133, j'overclock la tension du proc par jumper et le reste dans le bios car en reglant dans le bios la tension ca boote pas, en fait j'ai l'impression que le bios n'applique pas le modif de tension en premier avant l'overclok |
C'est vrai que la Asus A7v (première du nom) a aussi pas mal de difficultés à tenir le voltage en réglant dans le Bios. Ce qui fait que j'ai droit à des sympatiques messages du Bios qui me refout tout par défaut (7x100, 1.50v au lieu de 8.5x100, 1.60v).
Ce week-end normalement j'ai un peu de temps donc je vais voir pour améliorer tout ca !
Marsh Posté le 10-05-2001 à 21:56:00
et pour moi SVP
je vais essaye de nouveau dissolvant et de passer d un crayon 2H a 2B
qu en pensez vous ?
Marsh Posté le 10-05-2001 à 22:08:13
Gee, si tu les fais au crayon, prend un crayon "gras" comme le 2B je crois (le H il me semble que c plus dur).
Sinon, si t'as de la thune, tu vas dans un magasin d'électronique et tu demandes à les relier par encre conductrice ou si t'as de la chance comme moi, avec de l'argent liquide (le top
Il est vrai que le stylo à encre conductrice n'est absolument pas précis.
Marsh Posté le 10-05-2001 à 22:14:42
du 2B tu dis ?
ok des demain j en achete
esperons
parce que un jour j ai qq coeffs mais c deja ca ...
pis apres j ai que 0.5 de plus ...
grrrr!
Marsh Posté le 10-05-2001 à 23:43:25
tout par jumper
coef x10, vcore max 1.95, fsb 100 (qui donne 101)
700@1010 10*101impec
700@1050
700@1060
700@1080 pas stable
Marsh Posté le 09-05-2001 à 11:42:12
C'est une question que je me pose depuis un bout de temps.
Moi j'ai O/C par Bios mon duron 700 (7x100) à 850 (8,5x100) sur voltage d'origine (1.50v)
Le prob c'est qu'il refuse de monter plus haut. A 900 Il boot pas et c idem si j'augmente le voltage (j'ai été --> 1.65 ou 1.70)
Alors ce sondage me permettra de voir si on O/C mieux et plus haut par jumper que par Bios sur les A7v premières du nom.
Merci à tous et à toutes de vos réponses
P.S. J'ai une MB rév 1.04 sur Bios 1.007
