Solution pour relier les ponts L1 sur un Athlon XP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2002 à 15:08:14
Tu pe essayer en collant un morceau de scotch entre les pont (pour boucher les trou) et avec un stylo a encre contact relier les pont. Pas encore tester cette methode c Manu512 ki va faire le cobaille sur son 1500+
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:30:18
Moi pour boucher les trous, j'ai utilisé le durcisseur pour les ongles de ma copine
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:34:54
Moi j'ai pris du tipex, c'est plus voyant que la glue... Tu vois bien ke tes trous sont bien bouchés... Apres un gros paté de circuit+ et tu grattes avec une aiguille entre les ponts...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:04:13
Ms vous etes vraiment c** les gas, vous avez pas l'impression de repondre a coter de la plaque?
  ![[:makapouf] [:makapouf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/makapouf.gif)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:39:47
| makapouf a écrit a écrit  : Ms vous etes vraiment c** les gas, vous avez pas l'impression de repondre a coter de la plaque?   Ooooops j'avais pas vu... C'est trop petit pour faire uné déviation...   ![[:makapouf] [:makapouf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/makapouf.gif)  |
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:04:27
Merci pour votre aide, même si certains se sont fait taper les doigts par mon manque d'explications
Bon voilà en gros ce que je voulais vous expliquer :
Update : L'image ne semble pas s'afficher, voici le lien : http://perso.respublica.fr/spad59/images/xp.jpg
Donc je repose bien ma question cete fois ci : l'espace entre les trous semblant suffisant(g vérifié sur mon proc...ca peut passer si on place de l'encre conductrice sur un critérieum dont on a "affuté" la mine).
Mais la vraie question est est-ce que cette déviation ne va pas augmenter la résistance et invalider l'opération (cf la résistance qui doit rester proche de 0, contrairement aux Duron et Athlon)?
Voilà, et merci encore
  Epox 8KHA+
 Epox 8KHA+
[edtdd]--Message édité par spad--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 18:22:02
marche pas ton lien
tu ve dire ke tu ve fr kom ca ?
[edtdd]--Message édité par VW Seb--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 18:29:12
argh oui!!!!
exactement
mais les traits dans l'autre pour ne pas approcher le triangle sur la gauche
merci VW SEB
Marsh Posté le 22-01-2002 à 19:07:27
ça m'interesse ta methode, donc si tu as des nouvelles, fait savoir :-)
j'y avais pensé, mais je voyais pas comment le mettre en oeuvre .... @+
Marsh Posté le 23-01-2002 à 11:32:33
JE vais voir à Auchan s'ils ont un truc pour "réparer mon pôvre système de dégivrage de ma bagnole qui marche plus" sinon au pire je me procure ce soir le truc de carrouf (super+ ou Contact+?) et j'essaye tout ca ce soir
Argh, faut pas ke j'oublie d'acheter une loupe...
News dès que réalisé
Marsh Posté le 29-01-2002 à 10:25:24
J'ai relié les ponts!!!!!
mais euh, pas avec cette technique, c'est vraiment trop petit
J'ai utilisé du bon vieux blanc correcteur pour boucher les trous, du scotch et du contact + (50F et une seule couche suffit, pas besoin d'encre conductrice à poduku)
XP 1600+@1900+ rulez
PS : Si quelqu'un a un microscope à balayage électronique à me prêter, je veux bien essayer cette méthode
Oups j'allais oublier : c'est normal que je n'ai plus accès au coeff x.5 (ex : 10.5,11.5,...)?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:12:00
tu pourrais me dire l'espace qu'il y a entre les ponts L1 sur l'Athlon XP ?? j'ai pas encore le mien, mais je m'in teresse un petit peu ....
j'ai reflechi à ce que tu voulais faire, et ya peut etre encore une chance... mais ça depend de l'espace qu'il y a entre les ponts, essaye d'etre precis sur la largeur ... merci
[edtdd]--Message édité par razorbak83--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:27:30
| spad a écrit a écrit  : J'ai relié les ponts!!!!! mais euh, pas avec cette technique, c'est vraiment trop petit   J'ai utilisé du bon vieux blanc correcteur pour boucher les trous, du scotch et du contact + (50F et une seule couche suffit, pas besoin d'encre conductrice à poduku) XP 1600+@1900+ rulez   PS : Si quelqu'un a un microscope à balayage électronique à me prêter, je veux bien essayer cette méthode   Oups j'allais oublier : c'est normal que je n'ai plus accès au coeff x.5 (ex : 10.5,11.5,...)? |
moi non plus je n'ai pas acces aux coeff 1/2
à mon avis c'est le premier pont L1 en partant de la gauche qui est mal relié car sur mon epox je dois changer sur ma carte mere des switchs et le premier corrspond au 1/2.
j'ai la flème de le refaire car ça fait deja 4 fois que je le fait si tu essaye de refaire ce premier pont tiens moi au courant si ça marche
Marsh Posté le 30-01-2002 à 11:35:13
| Citation : If you are only able to select multiplier 11x though 12,5x you either skipped the second step in the article, (thermal compound.) Or you failed to properly insulate the contacts in the ?valleys? with the non-conductive thermal compound, if you really need multipliers below 11 start all over again, otherwise consider it a success |
 tiré de là : http://www.3dspotlight.com/article [...] oc-2.shtml
120 > En gros si j'ai bien compris, la manip a foiré non pas à cause de la liaisons entre les ponts mais le pb viendrait des trous mal bouchés et en contact avec un des ponts (c'est çà non?)
razorbak83 > je n'ai pas redémonté mon ventilo depuis mais faut pas compter sur plus d'un millimètre entre les trous
Marsh Posté le 11-02-2002 à 15:58:43
| coolpages a écrit a écrit  : spad au niveau voltage / T° tu as changé quelque chose ? |
J'ai poussé le voltage à la limite (1.85v, c pas super) et la T° est maintenant.
Le rodage poursuit son petit chemin, j'arrive à être vraiment stable à 11*145(1595Mhz).
En 1900+, il est réticent au Seti, mais les jeux passent bien généralement.
Donc bon...c'st bien la réponse que tu attendais?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 14:20:41
Je possède un XP 1600+ que je voudrais overclocker. Sur le tutorial de présence-pc (http://www.presence-pc.com/hardware/debloquage_athlonxp/page1.php) ils utilisent de la glue pour combler les trous.
D'après cette photo, on peux voir k'il y a des espaces entre les trous : Peux t'on relier les ponts en faisant une déviation(en contournant les trous) ou bien ce là modifie t'il la résistance et ca ne marcheras pas?
