Ou trouver une carte adaptateur 370 - SLOT1 MSI 6905 V1.1 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2001 à 15:51:26
Pour un celeron 700 ton fsb doit etre a 66mhz...c'est a partir du 800 que le fsb est a 100mhz...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 16:41:48
je pense qu'il suffit d'O/C progressivement et ça passera à 100 de FSB. Le mien, il tourne à 100, sur une BE6, avec un adaptateur noname. J'ai mis environ 15 jours de rodage à 83 avant de pouvoir atteindre les 100.
Voila. Bon courage
Marsh Posté le 24-09-2001 à 16:48:22
J'avais un celeron 633 o/c 950 (bus 100) sur asus p2b avec un adaptateur soltek sl-02A ca fonctionnait nickel sauf que mon voltage etait a 2.4v...mon celeron a tenu 10h...puis crammé...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:01:43
| Le Veilleur a écrit a écrit  : J'avais un celeron 633 o/c 950 (bus 100) sur asus p2b avec un adaptateur soltek sl-02A ca fonctionnait nickel sauf que mon voltage etait a 2.4v...mon celeron a tenu 10h...puis crammé...   |
  2.4v, pas étonnant qu'il ait cramé !!!
Le mien est stable à 1.90v.
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:03:47
| gerbator a écrit a écrit  :  2.4v, pas étonnant qu'il ait cramé !!! Le mien est stable à 1.90v. |
J'avais un golden orb...et ma sonde etait mal mise...donc une temp fausse...a dieu CII
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:07:38
| Le Veilleur a écrit a écrit  : J'avais un golden orb...et ma sonde etait mal mise...donc une temp fausse...a dieu CII       |
Paix à son âme....
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:11:30
| gerbator a écrit a écrit  : Paix à son âme....   |
Merci...maintenant c'est un porte clé que j'ai mis sur mon sac de cours!
Donc tu peux monter le voltage de ton CII, a un moment on m'avait jusque 2.1V, pas plus, mais surveille bien la temperature...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:19:25
Merci de vos conseils, mais alors pourquoi que ca marche avec mon Celeron 366 à 83Mhz et pas mon CII 700 à 66Mhz ?
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:22:18
| jer99 a écrit a écrit  : Merci de vos conseils, mais alors pourquoi que ca marche avec mon Celeron 366 à 83Mhz et pas mon CII 700 à 66Mhz ? |
augmente un peu ton voltage, genre 1.9V, (ATTENTION LA TEMP) et essaye le bus a 83...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:25:16
C'est lié au processeur ; il résiste ! Essaye de monter le voltage dans des limites raisonnables (+0.2v max par rapport au voltage d'origine).
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:25:31
| jer99 a écrit a écrit  : J'ai essaye à 2.0V et 1,75V mais ca démarre meme pas. |
Tu utilises le meme adaptateur que pour ton celeron???
celeron ppga et celeron II Fcpga, c'est ca?
mon soltak faisait les deux...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:27:41
Voui et je crois que c'est ca qui pose pb. Voila pourquoi je pleure pour un MSI ...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:29:54
| jer99 a écrit a écrit  : Voui et je crois que c'est ca qui pose pb. Voila pourquoi je pleure pour un MSI ...   |
je te conseille du soltek!
A l'epoque on m'a dit que c'est le meilleur...
chez moi j'ai un soltek et un aopen (jamais utilisé)...passait tous les deux le bus 100
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:37:58
J'en trouve ou ?
Les magasins savent encore a peine ce que c'est et je suis à Marseille
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:40:23
| jer99 a écrit a écrit  : J'en trouve ou ?   Les magasins savent encore a peine ce que c'est et je suis à Marseille |
Je ne sais t'aider la dessus...je suis de belgique...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:46:22
| jer99 a écrit a écrit  : Tu vends pas un des deux par hasard ?   |
Non sorry...car je vais me refaire un serveur sur ma p2b avec mon soltek...et un pc pour mes soeurs avec l'autre....
Sorry
!je vais chercher sur le net...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 14:52:48
Comme beaucoup, j'ai une carte ABIT BH6 V1.02 et un CELERON 366.
Il est à 458Mhz, tout va bien.
J'ai acheté un CELERON 700, mis mon BIOS à la derniere révision SS.
Le coeur battant je met mon CELERON II avec un beau ventilo -> ca ne démarre plus. C'est à priori l'adaptateur qui coince (impossible franchir 83Mhz de FSB).
ma question est : OU TROUVER UN ADAPTATEUR PPGA - 370 de type MSI 6905 V1.1 ? les magasins d'en vendent plus
