SLK-800 & PIV - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2003 à 18:20:54
je dirais k attendre un peu suffira puiske je crois k une version P4 va bientot sortir...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 18:21:28
moi je te laisse faire
mon P4 a déjà assez froid comme ça ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 18:26:00
| webzeb a écrit : VW Seb    |
arf t sur ? ce srait bete pour eux...j imagein pas le nbr de rad kil vendrais...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 19:01:26
et j'ai mieux : apparemment les ergots de mon 6500CU (vissés) pourraient s'adapter au SLK moyennenant petit modif
Marsh Posté le 08-01-2003 à 21:54:19
ben on attends que tu testes webzeb
apparemment ça devrait marcher et les perfs seraient
Marsh Posté le 08-01-2003 à 21:57:02
dès que je trouve 55? d sun tiroir, je teste
en ce cas je revends mon zalman
Marsh Posté le 08-01-2003 à 18:16:55
Salut à tous !
 . De l'autre, le SLK-800 de ThermalRight, meilleur radiateur du moment
 , dont la version PIV fait cruellement défaut
D'un côté, le Pentium IV, un processeur qui trouve son réel intérêt grâce à l'overclocking
Avouez que le mariage serait tentant?
et bien pour ceux qui disposerait du peu de matériel nécssaire pour réaliser cela, je crois avoir la solution !
Etudions d'abord le SLK-800 :
Fixe pas vraiment addapté au PIV hein?
Notes toutefois bien que la base est suffisamment petite pour rentrer dans une fixe PIV...
Regardons maintenant l'astuce employée par l'AX-478 :
Et maintenant le Zalman 6500B-CU (dont les dimensions vers la base sont extrêmement proches d'un SLK) :
Regardez bien : la bas à des dimensions équivalentes à la partie basse du SLK, et le maintien est assuré par ces ergots métallaiques que vient bloquer deux leviers...
Voilà maintenant l'astuce que je propose !
Repérez cette zonne de la base :
Nous y ajouterons un ergot similaire à ceux du zalman ou de l'AX-478 (ici en vert à titre illustratif)
la fixation devra être robuste. cependant on est rattaché à la base, don on pourra soit les visser (pe commode), soit les souder (faut le matos), soit les coller (à la colle epoxy, ça devrait être plus que suffisant)
enfin on verrouillera à l'aide de fix Zalman,faite pour soutenir les 898Gr du 6500CU
Qu'en pensez vous?
qqn est il pret à essayer?
merci bcp de vottre contribution
Message édité par webzeb le 08-01-2003 à 18:18:19
