SK6 AX7 SLK800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:18:13
Guish a écrit a écrit : ca vo le coup ![]() |
je te dirai ca soit auj soit demain
quel gain il y a
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:22:06
il est facile a monter ce slk800 sur une 8k3a ???? + ou - k un AX7?? parait que faut rajouter des coussinets sur le proco
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:23:37
titi14518 a écrit a écrit : il est facile a monter ce slk800 sur une 8k3a ???? + ou - k un AX7?? parait que faut rajouter des coussinets sur le proco ![]() ![]() |
ouaip + simple que lax7 ou il faut faire gaffe aux condos
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:24:05
lol tu rajoutes rien sur le proc
tu peux le faire et apres tu crames le proc
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:50:04
cpulloverclock a écrit a écrit : je te dirai ca soit auj soit demain quel gain il y a |
okay
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:51:06
c bon jai le slk800 devant moi
je v tester dici ce soir
je remplace un ax7 par un slk800
je pourrai te dire le gain
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:54:11
cpulloverclock a écrit a écrit : c bon jai le slk800 devant moi je v tester dici ce soir je remplace un ax7 par un slk800 je pourrai te dire le gain |
nikel !! exactement ske je voulai
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:00:08
comme moi avec ma 8k3a+ lool
j'ai voulu monter mon aqua moded j'ao galere comme un chien pour le faire ca rentrai mal et si j'essayais d'incline un peu plus bam les condo riskaient de casser
y sont marketing chez epox : les gens nikent les condos en installant le rad et doivent en racheter une new loool
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:07:25
ca sera le meme ventilo quil y a sur l'ax7 donc on verra le gain reel
2 fois le meme ventilo = thermaltake 46CFM 27db
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:08:07
demain ou apres demain je le test avec un 2200+
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:51:26
je v deja tester le slk800 sur la 2e config pour voir le gain face a un sk6 60mm
jai que du Thermalright chez moi
4 ventirad Thermalright
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:55:59
cpulloverclock a écrit a écrit : je v deja tester le slk800 sur la 2e config pour voir le gain face a un sk6 60mm jai que du Thermalright chez moi 4 ventirad Thermalright |
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:04:46
Guish a écrit a écrit :![]() |
c parti
jai foutu le slk800 + 80mm a la place du sk6 + 60
on va comparer les temperatures et le gain
apres plus tard ca sera face a l'AX7
vu que l'ax7 ira sur la 2e config on pourra voir un comparo inedit
SLK800 VS AX7 VS SK6
Made by cpulloverclock
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:08:00
bon pour linstant (je ne sais pas si la temp sest stabilise sur lautre config mais gain = 19° face au sk6 qui avec cpustabilty pendant 2h25 av eu comme plus haute temp 76°
temp la plus elevee pour linstant = 57
la temp ambiante a 0.2° pres est la meme
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:15:43
tjs 57°
donc 19° de gagne entre le sk6 et slk800
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:16:19
record battu
57 en full full avec rien que lui comme ventirad dns la tour + proc a 2.1-2.15v + 1710Mhz
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:32:23
Bientot le Clash
VS
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:13:58
cpulloverclock a écrit a écrit : c parti jai foutu le slk800 + 80mm a la place du sk6 + 60 on va comparer les temperatures et le gain apres plus tard ca sera face a l'AX7 vu que l'ax7 ira sur la 2e config on pourra voir un comparo inedit SLK800 VS AX7 VS SK6 Made by cpulloverclock ![]() |
Pourquoi inedit??ca fait un moi qu'il est sorti le slk800 et 6 mois l'ax7
j'ai eu les deux rad :10° d'ecart en faveur du slk800
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:40:48
magnum gts a écrit a écrit : Pourquoi inedit??ca fait un moi qu'il est sorti le slk800 et 6 mois l'ax7 j'ai eu les deux rad :10° d'ecart en faveur du slk800 ![]() |
tas deja vu un test du slk800 face au sk6
yen a peut etre que ca interesse
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:44:29
Une idee de diff par rapport au volcano7+ en mode low avec un slk-800 + ventilo 34cfm 30db ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:44:49
Bon alors
Config :
1700+@1700MHz
Epox 8K3A
Sonde externe
Vcore a 2.15v
Cpustability Test 6.0
SLK800 + 80mm Thermaltake 46CFM 27DB
AX7 + 80mm Thermaltake 46CFM 27DB
SK6 + 60mm Delta 37.6CFM 46.5DB
Temp ambiante 23.8°
Aucun autre ventilo dans la tour
Jai pris les temp les plus hautes et elle ne variait que du'1°
SK6 AX7 SLK800
76° 61° 57°
Voila le vainqueur quasi sans surprise est le SLK800
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:54:02
je peux ajouter en perso:
Tbred 2200+ @ 1836Mhz / 1.675V
49°C sous seti avec un AX7+enermax@2750tpm (ie ~ silencieux)
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:58:14
cpulloverclock a écrit a écrit : bon alors config : 1700+@1700MHz vcore a 2.15v Cpustability Test 6.0 SLK800 + 80mm Thermaltake 46CFM 27DB AX7 + 80mm Thermaltake 46CFM 27DB SK6 + 60mm Delta 37.6CFM 46.5DB temp ambiante 23.8° aucun autre ventilo dans la tour Jai pris les temp les plus hautes et elle ne variait que du'1° SK6 AX7 SLK800 76° 60° 57° voila le vaiqueur quasi sans surprise est le SLK800 |
Tiens une question sur kelle mobo ? f1 sonde interne ou externe de l xp ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:00:28
Azrael_Baal a écrit a écrit : Tiens une question sur kelle mobo ? f1 sonde interne ou externe de l xp ? |
epox 8k3a et sonde de la mobo donc externe
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:01:37
ok merci
refroidi kand meme moins ke ce ke je croyai le sk6
Dommage ke ta pas un slk-600 pour voir la diff ossi
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:04:08
Azrael_Baal a écrit a écrit : ok merci refroidi kand meme moins ke ce ke je croyai le sk6 Dommage ke ta pas un slk-600 pour voir la diff ossi ![]() |
ouaip
sinon le slk800 est + petit que l'AX7 mais il est aussi f pour les ventilos 80 mais nempeche le 80 depasse de chaque cote
je sais psa si je bouche ce qui depasse pour que lair aille que sur le rad mais dun cote lair chaud part aussi par la
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:05:40
cpulloverclock a écrit a écrit : ouaip sinon le slk800 est + petit que l'AX7 mais il est aussi f pour les ventilos 80 mais nempeche le 80 depasse de chaque cote je sais psa si je bouche ce qui depasse pour que lair aille que sur le rad mais dun cote lair chaud part aussi par la |
J'ai essayé avec un adaptateur 80->60 et c'est pas fameux
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:08:04
magnum gts a écrit a écrit : J'ai essayé avec un adaptateur 80->60 et c'est pas fameux ![]() |
non jai regarde avant de mettre le 80mm et sur les photos des tests on voit aussi que le 80 depasse
les sites ont de meilleurs resultats avec un 80 quavec le 60
si tas un 60 je te conseille de foutre un 80
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:16:00
Bon alors
Config :
1700+@1700MHz
Epox 8K3A
Sonde externe
Vcore a 2.15v
Temp ambiante 23.8°
SK6 AX7 SLK800
76° 61° 57°
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:48:44
tu le trouves ou le thermaltake 80mm 46CFM 27Db
c est meilleur que les noiseblocker S4 :
UltraSilentFan S4 RETAIL 18/22/32dB, 24.8/30.7/44.3 CFM
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:51:01
titi14518 a écrit a écrit : tu le trouves ou le thermaltake 80mm 46CFM 27Db ![]() ![]() c est meilleur que les noiseblocker S4 ![]() UltraSilentFan S4 RETAIL 18/22/32dB, 24.8/30.7/44.3 CFM |
c trop silencieux
sur wsn-tec
en f il passe jamais a 53CFM et 39db c ca qui est fort
il reste tjs a 27db
Marsh Posté le 04-12-2002 à 20:43:52
cpulloverclock a écrit a écrit : c trop silencieux sur wsn-tec en f il passe jamais a 53CFM et 39db c ca qui est fort il reste tjs a 27db |
tu penses ke slk800 + thermaltake 80mm 46CFM 27Db cai le meilleur couple rad + ventilo ??
paske je vé me prendre un slk800 mé je sé pas koi mettre dessus...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:15:50
ca vo le coup
Message édité par Guish le 20-08-2002 à 23:31:42
