Signification couleur cable papst. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2005 à 00:54:40
Un ventilo standard est agencé ainsi:
Avec les ergots au dessus quand tu regardes le connecteur en face: (les fils partent donc derrière le connecteur quand tu le regardes ainsi)
Masse - +5V - Jaune (= monitoring)
Marsh Posté le 26-05-2005 à 01:03:33
Merci mais je vais pas mentir je n'ai pas trop compris...
surtout que papst c'est Rouge|Bleu|Blanc et sur la fiche 3 pin ça arrive Bleu|Rouge|Blanc,
mais je viens de voir que sur le bleu il n'y a aucune indication tandis que sur rouge et blanc il y a du texte marqué ...80-105°c 300w....
et sur la 2 pin d'origine c'est donc noir masse et rouge électricité...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 01:11:46
Dans ce cas, je pense que le bleu est le monitoring...
Bon, je vais faire une tof pour ce que j'ai dit au post d'avant ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 01:17:18
| Citation : Avec les ergots au dessus quand tu regardes le connecteur en face: (les fils partent donc derrière le connecteur quand tu le regardes ainsi) |
Donc, tiens ta broche 3 pins de la même façon : par analogie, tu trouves que le monitoring est celui de droite ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 01:20:02
Cool merci bcp...
parcontre je peux isoler les cables avce du colant spécial cablage électrique (je connasi plus le nom, mais c'est comme du caoutchou colant)?
http://membres.lycos.fr/Rhodi/DSCN0839.jpg
http://membres.lycos.fr/Rhodi/DSCN0838.jpg
ou vaut mieu que j'alume le pc avec un extincteur a coté?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 01:22:56
Si c'est pour faire des raccords entre deux fils, je fais comme ça (ça coute rien)
Dénudage, entortillage des deux fils pour faire un bon contact, et j'enroule avec du stoch bien mis. nickel, jamais eu de soucis
Marsh Posté le 26-05-2005 à 01:23:36
| ITM a écrit : Dénudage, entortillage des deux fils pour faire un bon contact, et j'enroule avec du stoch bien mis. |
même technique
un grand merci en tout cas
Marsh Posté le 26-05-2005 à 01:44:00
hum...; parcontre en tenant ma fiche comme toi :
http://membres.lycos.fr/Rhodi/DSCN0842.jpg
ça donne le blanc à droite en fait
vé attendre demain, quand je serais en pleine forme avant de brancher l'alimentation
en plus je viens de trouver ça :
Aparement ça aurait du être Rouge<->Rouge et Noir <->Bleu...
papst et vos couleurs personalisées
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:19:35
A mon avis, c'est plus fiable de comparer avec une vraie fiche avec les bonnes couleurs ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:15:52
De mémoire le bleu c'est la masse et le blanc c'est le monitoring, désolé. Et je suis quasiment certain, de toute façon la masse en blanc ça ne serait absolument pas conforme aux conventions...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 17:35:09
moi j'ai sur un ventilo : bleu : monitoring, noire : masse, rouge : 12V
si ca peut t'aider! c'est pas un papst.... mais bon
Marsh Posté le 27-05-2005 à 01:04:09
Bon j'ai pas eu le temps de tester mais je vais refaire mais avec le blanc en monitoring et le bleu en masse...
vu les dires de ITM (le monitoring sur la droite) et TotalRecall et le shéma je vais refaire mon montage demain et tester directement.
Merci à vous
Marsh Posté le 29-05-2005 à 19:13:22
mais fait gaffe. parce que si tu met le 12V sur le monitoring il va fonctionner suivant le quel.. mais pas longtemps lol si tu vois ce ke je veut dire... faut matter mais moi le bleu c'est le monitoring!
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:47:57
| swissforever a écrit : mais fait gaffe. parce que si tu met le 12V sur le monitoring il va fonctionner suivant le quel.. mais pas longtemps lol si tu vois ce ke je veut dire... faut matter mais moi le bleu c'est le monitoring! |
Mais non, toutes les prises 3 pins des ventilos sont standards...
Le monitoring, c'est celui de droite, point barre. Or, c'est le blanc sur le modèle de Rhodi...
Aucune contestation possible ![]()
Marsh Posté le 30-05-2005 à 01:11:53
J'ai déjà envoyé du 12V sur le monitoring sans faire exprès et le monitoring marchait toujours après (test à l'oscillo) ! Sinon oui les fiches 3 pin sont standard, donc tu peux te fier à la photo de je sais plus qui pour les "vraies" couleurs.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 11:39:27
| pierrot22 a écrit : J'ai déjà envoyé du 12V sur le monitoring sans faire exprès et le monitoring marchait toujours après (test à l'oscillo) ! Sinon oui les fiches 3 pin sont standard, donc tu peux te fier à la photo de je sais plus qui pour les "vraies" couleurs. |
exact, ce qu'il faut éviter c'est de s'en servir comme masse par contre
(testé avec succès sur un NMB, il a fait 1/4 de tour, a dit "SHPRUTZ" et plsu de monitoring...
Je crois que c'est du collecteur ouvert de toute façon la sortie monitoring, donc si on y envoie le 12V sans avoir saturé le transistor logiquement comme tu dis je pense qu'il ne se passe rien. Par contre si t'en sers comme masse tu claques les composants en amont du transi. Il faudrait avoir le schéma exact de la sortie monitoring pour être sûr, mais je vois le truc comme ça.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:36:21
je sais qu'elles sont standard mais si il demande c'est pas qu'il a eut un blem ou ché pas koi??
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:09:09
bonjour j aurais une petite question dans le même genre .
bon g achete un boitier antec mine handred et un regulateur de ventilo AKASA FANCONTROL PRO .
mon probleme est que les prises de mes ventilos dans mon boitier sont des MOLEX à 2 pin (rouge et noir) et que les prises de mon regulateur sont des petites prises femelles à 3 pin (noire;rouge;jaune) .
Donc je sais que si je branche le rouge avec le rouge et le noir avec le noir ça marche mais quelle est la consequense de ne pas brancher le jaune (le monitoring).
Et est ce qu il est possible de mettre le fil jaune avec le noir .
merci d avance a tous .
Marsh Posté le 26-08-2007 à 12:33:12
je dirai strictement aucune conséquence pour le ventil lui même. Par contre ton régulateur utilise peut être le fil de monitoring pour te présenter une info, à voir selon l'engin. Dans tous les cas tu peux débrancher le truc sans pb normalement. Et non on ne branche pas des fils qui n'ont rien à voir ensemble.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 00:45:51
Bonsoir à tous,
j'ai fait une recherche sur le forum et google mais je n'arrive pas à trouver ma réponse, ou alors j'ai mal cherché... désolé si c'est ça.
Je voudrais modder mon alimentation en remplaçant le 80mm d'origine par un papst mais je ne sais pas lequel des cables n'est que le monitoring... je pense au bleu mais je ne suis pas certain à 100%.
Merci de m'éclairer
