ça sert a quelque chose ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2001 à 17:59:55
dans le même genre...
j'ai un alpha pal, 48°c sur un TB 1.2Ghz... tour ouverte...
mais je veux fermer la tour, ça fera moins de vruit et moins de bordel dans l'appart....
sauf que l'air chaud pulsé vers l'extérieur va se retrouver contre la tôle... et rester dans la tour... dois-je mettre un ventilo sous le DD, ou un blowhole en face du pal pour extraire cet air cho à l'extérieur de la tour ?
autre idée : mettre un ventilo à 5000 tr/min (ou plus) et mettre un tube qui va du ventilo jusqu'a à un blowhole dans la tour ?
ou combiner les deux ??? garder le sanyo denki sur l'alpha + un tube + un ventilo en blowhole ???
vos avis ???
Marsh Posté le 16-05-2001 à 18:09:23
Faut faire comme moi!
Si t'as une grande tour genre Morex, du fous un 120-172mm au dessus de l'alime! (gros trou + grille...)
Bon, ok mon trou est dégueulasse pour l'instant...  N'empêche que les P3 sont passés de 46° à 44°C en changeant d'une tour trouée de partout et 80mm en 7V pour pas troué + 120 en 5V!
Marsh Posté le 16-05-2001 à 18:10:16
Niveau bruit: 3 120mm alime comprise, 1 92mm dans l'alime et 1 120mm en 5V...
Marsh Posté le 16-05-2001 à 18:10:30
j'ai essayé la manip du 7v sur mes 3 80 mm
et hop +10 degrès sur le pross
retour aux 12 Volts...
Marsh Posté le 16-05-2001 à 18:12:43
donc tu vois pas d'intérêt à cracher l'air cho venant du proc directement dehors ???
je peux prendre une de mes solutions, pour le proc + un 80 sous le DD + deux ventilos en haut derrière.. là où c'est prévu (tour AOpen HX08) pour ventiler la tour....
le mieux c'est sous le dd + les deux en haut ou
sous le dd + un blow hole sur le côté dans le fond ?
non ?
Marsh Posté le 16-05-2001 à 18:16:30
Bah les 2 du haut ça peut être très efficace, mais la tôle fait de bruit, du moins sur une Morex! (plus de trous sur l'AOpen...)
Marsh Posté le 16-05-2001 à 18:18:12
oui, tu as san doute raison :
un sous le dd + deux derrière... ça fera circuler l'air dans toute la tour...
mais pour le proc et mon histoire de tube ??? une idée ??
Marsh Posté le 16-05-2001 à 18:39:06
Dans une AOpen, tu dois pouvoir monter le tube jusqu'aux ventilos en extraction, non?
Une fois que c'est monté, entonnoir et fixation sur un des 2!
Marsh Posté le 16-05-2001 à 18:46:03
ça me parait une installation bien compliquée alors que je pourrais mettre un tube en extraction en face du Pal et utiliser les deux du haut derrière pour la flux d'air dans la tour...
Marsh Posté le 16-05-2001 à 21:04:02
Avantages:
- Pas de destruction de panneau
- Pas de contrainte sur le côté
Inconvénients:
- Un peu moins efficace...
La tour en elle même ne nécéssite que peu de circulation d'air...
Marsh Posté le 16-05-2001 à 12:52:01
j'ai racheter un pal 6035 car mon ventilo de base ne refroidissait pas mon amd 1Ghz ( 60° en moyenne ) avec le pal ça va mieux ( 46° ) je me demandait si je pouvais pas le foutre a l'interieur de ma tour pour gagner de la fraicheur ce vieux akasa icicle de merde ? si oui ou ? peut etre sous le disque dur ou sous l'alim
et je pourrais paeut etre le fixé avec de la pate a fixedîtes moi ce que vous feriez a ma place sachant que je tourne tour ouverte dans une pièce à 25°
salut les gars et vive hardware.fr
