sapphire 9800 pro - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2004 à 23:06:04
PCB de 9800 Pro, le core a toutes les chances d'être un R350, donc non
Marsh Posté le 24-10-2004 à 23:10:52
Comme ça : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7926-1.htm
J'avais déjà répondu à ton précédant topic
Peut-être qu'elle s'overclock très bien néanmoins
Marsh Posté le 26-10-2004 à 13:05:48
salut benoc76,
j'ai exactement la même radeon 9800pro que toi et je l'ai passée sans aucun souci en 9800 xt !!! j'ai fais de multiple tests de stabilité, voir si elle ne chaiffait pas trop, pas d'artefacts, la carte tien super bien le coup.
J'y ai quand même ajouté des petits rad thermaltake sur les chips mémoire (pour info j'ai de la mémoire samsung).
Cependant il ne faut pas oublié que le fait de changer le bios de ta radeon comporte quelques risques et je ne te garantie pas le fait que cela fonctionne avec ta carte.
donc tu peux le tenter mais à tes risques et péril
@bientôt
Marsh Posté le 26-10-2004 à 13:36:56
| k2t a écrit : salut benoc76,  |
Ben c'est déjà pas la même, puisque lui il a de la RAM Hynix. Faut déjà pas de tromper sur le BIOS parce que les timings Samsung et Hynix ont des chances de pas être les mêmes. Seul avantage pour la RAM avec un BIOS de XT : un timing mémoire est plus agressif (3 passe à 2) (je sais plus lequel, je recherche)
Ensuite sur un PCB de Pro, pas de LM63, donc pas de monitoring ni de overdrive, donc le flashage est top inutile
Des R350 semblent se comporter très bien à l'instar des R360, donc même si tu as un R350, la carte peut avoir un fort potentiel o/c
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:43:49
quel sont les valeurs d'overclocking de vos carte  sapphire 9800 pro ???????
et comment les ventillez vous ?
et une autre question comment demonter le ventirad de cette carte ????
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:48:47
| benoc76 a écrit : quel sont les valeurs d'overclocking de vos carte  sapphire 9800 pro ???????  |
Nombreux sont ceux à ventiler avec un VGA silencer, c'est pas cher et ça marche bien, sinon en home made tu peux bricoler des radiateurs, voir watercooling
Les fréquences d'une XT sont très souvent atteintes 412/360 sans aucune modification hard. Ensuite c'est de la chance, et on peut combiner la chance avec une hausse des tensions du GPU et/ou de la RAM. Ca peut monter à 500/400, mais bon c'est sous des conditions extremes
Essaye les topics de benchs pour voir les fréquences atteintes
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:28:20
apres verification par demontage du ventirad, ma sapphire a bien un core 350 oouinnn!!!
pas grave elle marche deja bien comme ca...
oki g testé les valeur de la XT avec 3dmark 2003 et j'ai eu 7300 points, ce qui je pense est pas mal!
par contre au niveau de la chaleur je ne sais pas ce qu'elle dit car je n'ai aucun moyen de la controler !!
si tu as une idée je suis preneur !
Marsh Posté le 24-10-2004 à 23:04:18
voici la photo de ma sapphire 9800 pro
d'apres vous je peut la passer en 9800 xt ou pas
