Saloperie de panneau de tour trop résistant (spécial bourrin) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:25:37
 on devrait faire un topic de bricolage vaguement rates de barbares. J'ai une ou deux experiences succulentes...
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:27:50
surtout, il ne faut pas prendre de scie pas adaptée au matériaux bon diou!!!
déjà que c'est la galère avec une scien en cloche métal...
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:32:32
et oui
je m'en suis appercu kan des etincelles jauillisaient de partout
alors je dis rien ne vaut une mèche et un burin pour finir le boulot.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:33:16
a part ca le ventilo placé sur le coté vaut mieux le mettre en souflerie ou en extraction? (sachant que j'ai un ventilo en soufle devant et un en extra au dessus de l'alim)
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:37:31
Vu que ton PAL extrait juste en face de ce nouveau trou, je dirai en extraction pour evacuer l'air chaud souffle par le sanyo denki. Sinon tu creerais des turbulences avec le flux sortant du PAL.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:41:08
ok.. le blème c'est que le ventilo est plutot en face du chipset, a cause d'une barre qui ma empéché de mettre le ventilo juste en face du papal.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:49:48
Fais toi un panneau en carton par exemplepour détourner le flux d'air sur l'alpfa ...
Marsh Posté le 05-05-2001 à 22:06:06
j'ai fais tous mes trous comme ça, avec une meche..... 4 de 120mm... c'est plutot hard
j'ai aussi fait une blow hole dans du plastique de 80mm comme ça, et aussi l'emplacement 2° alim......
Sans pb, sauf que c long et chiant... voilà !
Marsh Posté le 05-05-2001 à 22:58:15
dans du plastique les bouboules roses ou une cloche bois ca marche super bien.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 22:59:31
| Slyde a écrit a écrit  : dans du plastique les bouboules roses ou une cloche bois ca marche super bien. |
exact, mais j'avais rien de tel sous la main !
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:02:41
héhéé les bouboules roses..
la mienne après un poncage de mon trou (CELUI DE MON PC HEIN?) a perdu presque tout son rose... kan je me suis rendu compte que je poncais avec la tige en métal j'ai arrété
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:02:48
c'est quoi que vous appelez les "bouboules roses"??
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:17:55
Euh....vous avez pas de scie sauteuse????
Moi aussi vient de placer trois ventilos ds ma tour (1 92 en aspi a l'avant, 1 80 en extraction a hauteur du proco et un sous mon disque dur pcq putain qu'est ce qu'il chauffe) et moi aussi voulais m'acheter une scie a cloche mais bon dieu ce que ca coute cher (surtt que je mettais trois ventilos de taille différente) donc je me suis rabattu sur la scie sauteuse et franchement c'est trop facile. Pourtant j'ai une A-open HQ45 donc un metal assez épais mais pas plus de 3 mn pour chq trous...Bon il faut un peu poncer pour que le trou soit rond mais bon. J'imagines que la plupart des gens ont une scie sauteuse ou connaisse qqun qui peut leur en preter et une lame pour métaux ca coute que dalle donc a tout ceux qui veulent faire des blow holes----->REFLEX SCIE SAUTEUSE.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:20:03
oui c'est sur, mais la dans mon appart j'ai pas d'établi donc chaud la scie sauteuse!
bon a part ca fati mis le ventilo de mon nouveau trou en extraction , et hop -5 degrès en full charge, me vla a 44 degrès full et 38 iddle, ca commence a me satisfaire.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:43:38
Ben t'sais ai fait ca dans ma chambre direct sur le sol et assis sur la tour....bon vaut mieux pas faire ca 3h du mat pcq ca hurle mais bon d'apres ce que tu dis la scie a cloche aussi.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:50:07
voici pour toi ........!!!!!!!!!!
http://www.2cooltek.com/case001.html
Marsh Posté le 06-05-2001 à 01:09:13
perso avant d investir dans un dremel j ai tenter plein de truc pour decouper le metal
ca va de la scie a main au secateur  !! ( ca marche meme plutot bien ) mais le mieux en bourrin ca reste le tournevis de base bien plat et bien gros avec un gros maillet !!
tu y vas par demi cm mais c est assez propre au final et ca permet d etre precis dans la decoupe ( je mettais une cale en bois en dessous  )
bien sur apres faut un bon coup de lime pour les finitions !
Marsh Posté le 06-05-2001 à 02:01:07
j'ai deplace un supply de mon ancien boitier merdique et j'ai du decouper dans le capot , j'ai prit une pince a coupe du fil electrique pour couper le capot, apres j'ai plie le bout genant et laisse comme ca. Y avait de quoi s'ouvrir les veines en ouvrant la boite
Marsh Posté le 06-05-2001 à 03:18:51
P'tain les mecs, j'suis mort de rire avec tous vos bricolages. Merci
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:21:47
ouf je suis fatigué...
Ce midi je me suis dit 'mon ptit nasdak tu vas faire un trou en face de ton pross pour y mettre un ventilo'
je file a casto acheter une scie cloche; hélas les scies cloches a métaux coutent 250 balles, celles a bois 50 balles. Je prends donc une à bois
Arrivé a la maison je commence a scieclocher, et la horreur, un bruit atroce, et au bout de 5 min, la scie cloche n'avait plus de dents et mon boitier etait a peine entamé.
J'ai donc du faire le travail a la mèche tout autour, et au burin+marteau pour finir... un coup de "boule rose" (qui y est restée aussi!) et voila.
bon mon ventilo est enfin fixé, j'ai pas l'impression que ca change grand chose en température mais j'ai réussi!!!
