Quel Softs utilisez-vous pour Athlon XP ? [Rodage] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:42:29
pour roder : cpuburner
pour tester : toast
Marsh Posté le 10-07-2003 à 14:24:50
Salut Kid_Paddle,
Je peux trouver cet utils un peu partout ?
Toast c'est aussi un util ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 14:44:18
Va voir sur mon site : www.pc-fute.com rubrik programmes puis overclock je les ai presque tous mis
Marsh Posté le 10-07-2003 à 14:47:18
Je suis dèg, en VCore 1.700 et certaines options du Bios activé comme le 4-way, ou encore le strengh et bien ca n'est pas stable.
Plantage de la machine sous 3D Mark 2k3, puis ensuite sous UT2k3. Ca fonctionne mais pas longtemps et apparemment ca n'est toujours pas à cause de la temp [toujours = +/- 40°].
Je suis dég car mon XP1800+ pouvais sans problème passer le 1.7 Ghz avec les timimgs à fond dans le bios.
Alors c'est dur de décider si je garde le XP2400+, ou remet mon XP1800+ qui lui tenait l'overclocking sans trop de problème.
Je suis en SDRam [je n'ai pas envi de changer pour le moment] et je suis assez dépendant de celle ci pour des perfs optimales.
Donc d'un coté j'ai :
- soit XP1800+, overclocké à 1.7 Ghz et des settings Ram et Proco Bios à fond
- soit XP2400+, faiblement overclocké et des settings Ram et Proco en défault [ce qui me fait des perfs en moins en sperpective - ca se ressent déjà sous Sandra].
Qué je fais moua ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:07:17
Help
En plus de cela après avoir arrété la machine, ca senté drollement le bruler lol
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:53:02
Ca sent le bruler ? C'est bien, ca rode dur lol
XP1800+ ou XP2400+ ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 20:10:35
toast --> pour le rodage c avec lui que le proc prenait le plus de temperature.
Pis ca teste aussi très bien la stabilité c genial koi toast.
Sur un P4 apparement (celui de mon cousin), ca fait planter la machine direct meme sans oc (amd only???)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:09:58
Salut jeoff,
Là je suis en train de faire tourner CPU Stability 5.x. Pour savoir si de base, soit en 2266 Mhz, en VCore 1.700 et default settings dans le bios pour le reste, le système est stable.
Parce que comme à la base c'est déjà un truc pas très officiel [le Bios donc qui n'est pas adapté à la version de ma CM, cf le Topic qui traite du sujet, dont l'url est un peu plus haut], peut être que le système n'est pas stable à la base.
Dans ce cas pas d'espoir de faire grand chose avec cet XP2400+ [alors que je le rappel : XP1800+ TOP stable même à 1.7 Ghz en default VCore !].
Sinon : combien de temps à votre avis je dois faire tourner CPU Stability ? Ca s'arréte au bout d'un moment ? C'est la première fois que j'utilise ce soft.
Et sinon ensuite : Toast, oki. J'ai enttendu pas mal d'overclockeurs fous ^^ parler de Prime95, ca vaut la comparaison avec Toast ?
C'est à vous
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:05:18
prime 95 torture test est bien pr tester la stabiliT d un pros
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:07:15
1 heure 15 m que tourne CPU Stability. Il a pas planté c'est bon ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 15:38:52
Salut à tous,
Apparemment mon proco est stable, mais ma Ram non !
Pourtant c'est de la Mushkin PC150 Rev3.
Lorsque je mets les timings Ram à fond dans le bios, 3D Mark 2k3 plante mais pas WinXP. Et lorsque je mets les settings proco à fond et les timing Ram par default ca passe.
Comment faire pour aider ma Ram ? On boostant le FSB ? Ou encore le VI/O ?
La je suis déjà à 3.60, mais je pense pourvoir encore monter un peu.
Zen pensé quoi ?
J'ai aussi pensé à une chose : le fast write ou band adressing je sais plus quoi, ca pourré être responsable de mes crash sous 3D Mark 2k3 ? Il suffirait peut être de les mettre sur Off ...
Cé à vous
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:01:47
Salut à tous,
], n'hésitez pas à faire part de vos expériences, avec le détail de votre config, VCore, VI/O ...
Voilà, je viens de changer de proco, je passe d'un Tbird 1.2 Ghz [merci à tous ces bons services ^^] à un XP2400+.
Je viens juste de le monter sur une carte mère ne le gérant pas officiellement [Abit KT7A-Raid, modé en KT7S - pour les infos ça se passe ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =&subcat=]
J'aimerai savoir quel softs vous utilisez pour roder vos proco [certains vont surement me dire que ca sert à rien, mais perso je l'ai toujours fait pendant au moins 15 jours sur tout mes proco et j'en avait peut être pour résultat d'avoir ces derniers très stables en toutes circonstances, donc j'aimerai tout simplement poursuive lol].
A l'époque de mon 1.2 Ghz, j'ai utilié CPU Burn, il existait plusieurs versions, comme MMx, pour les Pentium et les K6.
Le tout est de savoir si cela à changer [très certainement en ce qui concerne les versions de ces softs], et ou l'on peut trouver ces nouvelles versions.
De même si vous avez des méthodes particulières de rodages [merci de ne pas délirer pour ceux qui ni croivent pas
D'ailleurs à propos, rodez vous avec les VCore et VI/O à fond dès le début ? Perso, c'est pas une mauvaise idée, mais je pense qu'il est préférable de le faire que pendant 1 Heure maxi
Quelques Infos :
- XP2400+
- AIUHB 0316
- overclocké de base à 2266 Mhz à cause du Mod CM KT7A-Raid >> KT7S
- Instable en VCore 1.650
- Stabilisé en VCore 1.700
- VI/O 3.50
- 40° en Full [Alpha PAL8045 MUC modé Global Win]
Voilà, c'est à vous
