Vos temps de rodage de cpu avec un Athlon XP... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2003 à 14:19:47
fait 1 ans ke je rode mon cpu et ke je change de fsb tous les mois
Marsh Posté le 24-01-2003 à 14:45:11
| nicko500 a écrit : ca se rode pas  |
peut etre que ça ne se rode pas, mais, mon xp 1600+ neuf etait + stable apres 48heures de cpu burn
Marsh Posté le 24-01-2003 à 14:48:34
ReplyMarsh Posté le 24-01-2003 à 16:06:42
moi j'avasi roder mon cpu et avait fait un topic la dessus avec reference d'heure gain etc avec voltage et tout mais n'as pas interesse grand monde! voila le topic que j'avasi fait :
J'ai pour l'instant un duron 1300 avec un epox 8k5a2 avec de la ram corsair 512 Mo en pc3200 cas 2 pour ne pas etre limite par la ram!
voila petite rappel le rodage en terme technique et le faite de faire monte un cpu en temperature pour corriger les eventuelle imperfection du core! et facilite d'apres ceuxque j'avasi compris les echange electrique!
Donc en terme normale pouvoir faire tourne un cpu overcloke a un voltage moindre pour ma part cela a donne cela!
au debut 1300@1425 avec 1.825 volt
puis 1300@1425 avec 1.8 volt avec 12 h de cpu burner
1300@1425 avec 1.75 avec 24h ce cpu burner!
1300@1437 avec 1.8
1300@1437 avec 1.75 avec 2ah de cpu burner et hot cpuburn
1300@1450 avec 1.8
1300@1450 avec 1.75 avec 36h de cpu burner et hot cpu
1300@1463 avec 1.825 en ce moment! tout juste sortis des 36h de cpu burn precedent! et plus ca va et plus il faut d'heure pour gagne un peu de voltage et par la suite un peu de mhz enfin je vous direz l'avancement de ceci par la suite si vous avez fait la meme chose et que vosu avez des chiffre aprocimatif mettez les ou postez vos commentaire et difference entre avant le rodage et apres!
cf:
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:10:33
| Fodger a écrit :   |
bah g eu environ 6/7 athlon xp et aucun ne prenais plus apres ke le 1er jour donc pour moi le rodage ne marche pas ( ou alors negligeable )
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:12:17
| nicko500 a écrit :   |
moi g remarqué des gains et de la stabilité supplementaire m'enfin pas bézèffff
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:14:36
oué
ca depend
des fois ca va vers le mieu des fois ca va vers le pire
donc pour moi c nul
mais ca n enguage que moi et pardonnez moi si je vous ai bléssé dans votre fierté d' avoir "rodé" un proc
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:17:05
c la misere de rodder son cpu   , surtout que le gain n'est vraiment pas enorme
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:58:59
je suis en train de penser, ce n'est pas sur l'athlon mais le celeron que j'avais utilisé cpu burn...
Sur l'athlon, j'ai fais un rodage instantané.
Montage du Xp1600 + spacer + Artic Allumina + aqua690, je démarre, le pc fonctionne 10 secondes, une petite fumée sort de dessous le cpu  oups, le spacer qui a chié et empeché le rad d'etre en contact avec le core.
bon, ça n'a pas trop endomagé le cpu qui fonctionne tres bien  (merci Soltek)
 (merci Soltek)
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:54:28
le gain euh j'en ai pas vu...
est ce que le fait de jouer ou compresser divx est considéré comme une sorte de rodage???
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:59:22
mon rodage s'est effectuer cette été.. durant tout l,été mon ordi alumé et mon 1800+ a une temp de 70-75°C. C'ets ace moment j'ai acheter une volcano 7
ca reste pas moin que je suis passé de 1612 @ 1644 avec ce rodage
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:24:32
on m'a dit que a force d'o/c on peut o/c + loin..
c vrai?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 20:11:19
| Angx a écrit : on m'a dit que a force d'o/c on peut o/c + loin..   |
pas sur les pekat en tout cas
Marsh Posté le 24-01-2003 à 20:14:55
ok mais sur les athlon ou dudu ca marche???
Marsh Posté le 24-01-2003 à 20:21:53
c pipo le rodaj ===  ![[:kenny666] [:kenny666]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kenny666.gif)
Marsh Posté le 24-01-2003 à 20:27:27
1 minute le temp de passer mon 2400+(2000mhz) a 2400mhz(200x12)
Marsh Posté le 24-01-2003 à 20:48:59
Expérience perso, c'est :
- très aléatoire
- jamais phénoménal
- toujours obtenu rapidement ( qq minutes à chaque étape ).
Et je n'en suis pas sûr ( trop de paramètres ), mais comme pour hr, je pense que j'ai déjà eu des "régressions" !
Marsh Posté le 24-01-2003 à 21:00:40
bon je test mon o/c de XP1800+@1800mhz avec CPUBURN 2
je vous dirais si ca change quelque chose! ![[:yaisse1v] [:yaisse1v]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse1v.gif)
Marsh Posté le 24-01-2003 à 23:52:13
moi j'ai rodé mon 1800+ durant 2 mois a 1670mhz 2.12v dans le c.. en aire cooling et le resultat: +stable, boot jusqu'a 1810 a la place de 1750
Marsh Posté le 25-01-2003 à 14:55:10
Mon tibird 1.2 ne voulais pas monté du tout et pis apres une année (acharnée en encodage et jeux) il passait tranquilou le 1.4. J'estime que mm si le rodage n'est pas une science exacte, ça marche
Marsh Posté le 24-01-2003 à 14:05:58
Précisez donc au passage le gain (tension, oc) après rodage.
 après rodage.
Thx
Message édité par fodger le 24-01-2003 à 14:06:44
