faire ressortir la gravure d'une plaque plexi ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:40:56
o pire tu peu prendre des tridel, il en vende sur ldlc ou sur pc look, c'est tout prés et pas trop cher.
sinon, section electrécité il doit y avoir la réponse
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:02:28
Tu prends les leds que tu souhaites en prenant la tension de marche ... n'importe lesquels peuvent faire l'affaire?!!
Le problème réside où ?! dans l'usinage du plexi ou dans la réalisation d'un montage à l'aide ?!
Car si c'est ce dernier .... c'est loin d'etre difficile et moulte topic traite du sujet dans toutes les largeurs ![]()
Marsh Posté le 12-03-2006 à 15:55:41
Il faudrait faire des gravures assez profondes et y passer un coup de blanc correcteur.
Installer un néon vert dans ton boitier et le placer juste en dessous de la tranche du plexi épais et pourquoi pas y coller un déflecteur pour que le maximum de lumière soit projetée dans le plexi (j'ai peur que des leds, ça fasse un peu juste en puissance, en plus faut percer le plexi dans le sens de la longueur...).
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:55:37
| driden91 a écrit : salut , |
sa te fra moin daffaire a faire avec sa tu les achete pis il vienne avec les resistance 12 volt pour connecter sur un ordinateur pis les led son forte asser pour eclaire dans le noir cest des 8mille mcd i va juste te manquer des fil pis ya un manuel dinstruction pour te dire comment les instaler http://cgi.ebay.com/ebaymotors/10- [...] 8015670768
Marsh Posté le 08-03-2006 à 09:41:29
salut ,
voila je suis en train de faire un mod sur matrix et j'ai fait une paroi en plexi avec le code de la matrice et je voudrais mettre des led verte dans la plaque de plexi pour faire ressortir les gravures ... mais le pb c'est que je n'y connait rien en electronique est ce que quelqu'un pourrait me dire quel type de led et de resistances je dois prendre pour eclairer assez la plaque de plexi sans creer de surtenssion et si quelqu'un peut me faire le schéma de montage ca serait genial !!
msieurs les pro de l'electro une ptite aide pr un noob comme moi !!!
Message édité par driden91 le 08-03-2006 à 11:57:17
