[RESOLU] /!\ Besoin d'aide pour dépannage /!\
/!\ Besoin d'aide pour dépannage /!\ [RESOLU] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2012 à 19:21:57
:hello:  Bonsoir à tous,
Je viens faire appel à vos compétences en électronique pour m'aider à remplacer cette chose :
http://img11.hostingpics.net/pics/948362P1020449.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/448932P1020451.jpg
Le composant vert a cramé et il ne comporte aucune inscription donc difficile pour moi de l'identifier.
L'objet est une platine avec une alim intégré d'une enceinte de monitoring.
Le gros fil rouge qui arrive direct sur le composant vert est le 220v et le reste qui suis est l'alim à découpage je suppose, car le reste sur la droite de la photo est la partie amplificateur de l'enceinte.
La puissance de l'engin est 200w :o donc on plaisante pas :D
Le voici en bon état sur l'autre enceinte :
http://img11.hostingpics.net/pics/148748P1020453.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/577480P1020452.jpg
Au besoin je ferais d'autres photos, si une personne calé pouvais m'aider à l'identifier et à me conseiller par quoi je pourrais le remplacer car visiblement taillé trop juste.  :(
Merci  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2012 à 20:52:01
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:29:17
Résistance de limitation de courant d'appel lors de la mise sous tension de l'alimentation.
Remplaçable par un fil ou une résistance de puissance de faible valeur pour bien faire (0.47 ohm 2W par exemple).
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:31:35
:love: Ah ! j'aime :D et remettre le genre de bidule vert, c'est pas plus mal ?
Car bon je voudrais pas les niquer en remplaçant cette résistance par un fil :/
Car tout a l'heure ça faisait de belles étincelles dans la bobine :o
Et par prévention je remplace celle qui est encore bonne par un fil non ?
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2012 à 20:32:24
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:32:37
Pendant que j'y pense, pas de fusible apparemment sur la bestiole, elle s'est peut être chargée de faire fusible à cause d'une panne plus loin :/
Edit : si en fait je l'ai repéré :o
Si tu peut mesurer celle qui est encore en état tu saura quoi prendre. Après selon moi tu peut mettre un fil en guise de rustine avant de réparer  ;)
Message édité par Natopsi le 02-07-2012 à 20:34:18
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:36:07
OKi :)
Ce que je vais faire c'est carrément démonter celle qui est encore bonne et comme tu dis la mesurer pour bien faire.
Tien est ce que ceci pourrait faire l'affaire ?  http://www.conrad.fr/resistances_b [...] 220493_FAS
---Edit---
Par contre je comprends pas pourquoi il y a cette résistance en entrée sachant que ça tire 200w le bouzin et surtout comment elle fait pour encaisser autant :o
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2012 à 20:39:51
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:46:02
Bon d'après ce que tu m'as dis cela serait plutôt ça comme composant qui a cramé : http://www.conrad.fr/thermistance_ [...] 710640_FAS
Une thermistance NTC :D
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2012 à 20:47:56
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:48:13
tu vas voir au bout des quais chez electronic 33 avec ton truc sous le bras il vont te trouver le meme en couleur :o
addresse exact
3 bis rue lucien faure
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:55:05
Yay :D je connais, mais si je peux éviter de me déplacer là bas en ce moment et plutôt réussir a le réparer moi même avec la Über compétence d'HFR Power :D
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:59:07
avec le tram c'est peanuts a faire
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:01:59
Moui mais moi avec mes horaires, soucis du moments et le tram :/
Bon sinon toi avec tes compétences j'ai bon avec ma Thermistance NTC ?
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2012 à 21:02:33
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:23:36
Ça m'a l'air bon de mettre une NTC ouep  ;)
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:27:36
OKi donc si tu veux bien regarder ce modèle ci et me dire ce que tu en pense, il me semble être bien pour la puissance de mes enceintes : http://www.conrad.fr/thermistance_ [...] 815_710640
Marsh Posté le 10-07-2012 à 21:13:38
:hello: Salut !
Et voilà j'ai reçus ce soir les composants les noirs les neuves et la verte celle d'origine et constat il y a bien un marquage il était bien caché !!! une petite recherche m'a amené sur le datasheet de la baÿte :D :
Part No: SCK-103
Zero Power Resistance at 25°C : 10
Max. Steady State Current at 25°C (A): 3
(25°C Ambient) approx resistance : 0.297
Thermal Dissipation Constant (mw/°C) : 17
Thermal time Constant (Sec.) : 46
Operating Temp (°C): -40~+17
La nouvelle est un peut plus balaise niveau intensité 5.5A sinon grossomodo même caractéristique pour le reste.
http://img15.hostingpics.net/pics/54401420120710205557.jpg
Et là la CTN cramé remplacé par la nouvelle.
http://img15.hostingpics.net/pics/57505220120710192925.jpg
J'ai remplacé celle d'origine de l'autre qui avait pas "encore" éclaté, j'ai testé et elle remarche parfaitement  :) sur l'autre le claquage de la CTN m'a emporté le fusible :o
Merci à toi Natopsi pour ton diagnostique :D
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2012 à 21:25:28
