Cmt relier un ventilo de 2 fils (masse et +) à une prise 3 broches ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:57:55
tu coupes les petits trucs ki dépassent du 2 pins de ton 120
je m'explique
pour brancher le ventilo 2 pins il faut un emplacemnt 2 pin sur une CM. si tu te trouves avec un connecteur CM 3 pins tu peux kan meme brancher ton ventilo 2 pins en faisant corresponsdre le rouge avec le rouge et le noir avec le noir. pour brancher ya un truc ki te gènes : les 2 trucs sur les cotés du connecteur de ton ventilo > tu les vires !
voila
Marsh Posté le 22-05-2002 à 20:07:05
Et pis je voudrais brancher sur la rallonge/résistance : en 5V le ventilo tourne pas
Marsh Posté le 22-05-2002 à 20:09:07
La différence entre un raccordement 2 fils et un 3 fils c'est la sonde de surveillance de la vitesse de rotation.
Pourquoi raccorder un ventilo 2 fils sur ta cm ?
Autant te raccorder sur ton alim directement:
+ fil jaune
- fil noir d'à coté
( A VERIFIER !!! )
Si c'est de la récup, regarde aussi la tension de ton ventilo => 12 ou 24v ?
Un lamer
Marsh Posté le 22-05-2002 à 20:11:43
| gathlon a écrit a écrit : La différence entre un raccordement 2 fils et un 3 fils c'est la sonde de surveillance de la vitesse de rotation. Pourquoi raccorder un ventilo 2 fils sur ta cm ? Autant te raccorder sur ton alim directement: + fil jaune - fil noir d'à coté ( A VERIFIER !!! ) Si c'est de la récup, regarde aussi la tension de ton ventilo => 12 ou 24v ? Un lamer |
Je sais ça mais cette manip me donne du 12V et le ventilo est trop bruyant en 12V.
Il me faut du 9V ou du 7V (7V : j'aimerais éviter de faire correspondre le - avec le 5V et le + avec le 12V)
Marsh Posté le 22-05-2002 à 20:16:33
pour faire descendre ta tension en te raccordant sur ton alim, tu peux intercaler un régulateur de tension genre 7809.
Voire faire une alim réglable par potar...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 20:49:44
Mais non lises bien son post il dit avoir recu des transformateurs 12-->7 v avec ses noiseblockers mais le probleme y'a trois fils et il ne sais pas comment faire
moi je diraismet un potar de chez Zalman 5 6 ? environ !
a moins que tu as un fer à souder
Marsh Posté le 22-05-2002 à 21:08:39
J'ai essayé de brancher à un des 3 pin (le noir) la masse du ventilo et à un autre (le fil avec la résistance) le + du ventilo.
A moins qu'il y ait un mauvais contact, le ventilo ne tourne pas (il tourne d'1/4 de tour à l'allumage du PC mais n'arrive pas à continuer).
Marsh Posté le 22-05-2002 à 21:11:06
Sorry
connais pas "noiseblockers"
Marsh Posté le 22-05-2002 à 21:13:56
On s'en fout que se soit Noise blocker ou Zalman ou Enermax, c'est juste une marque de ventilos ! Et qui sont très bien !
Marsh Posté le 22-05-2002 à 22:02:43
je t mailé helmish (ou plutot l'homme sans manche > je préfèrais ce nick...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:29:49
| kimater a écrit a écrit : je t mailé helmish (ou plutot l'homme sans manche > je préfèrais ce nick... |
Chuis désolé mais g perdu le pass de l'Homme sans manches parce que j'ai modifié sans faire exprès et je ne l'ai pas marqué... D'ailleurs si quelqu'un savait comment on récupère les pass (je connais pas les modos)
Marsh Posté le 23-05-2002 à 20:19:41
| L'Homme sans manches a écrit a écrit : Ca y est ! Me revoila sans manches ! Youpi !!!!! |
certains ventilos refusent de démarrer en dessous de 8-9 V essaie avec d'autres pour vérifier ton montage
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:05:24
Salut.
Je viens de récupérer un ventilo 120mm qui comporte 2 fils : un bleu pour la masse et un rouge pour le +.
J'ai eu avec mes ventilos NoiseBlocker une rallonge pour ventilos (3 broches) avec une résistance dessus.
Je voudrais donc connecter la prise 3 broches de la rallonge/résistance à mon ventilo 120mm qui n'a que deux fils.
Comment faire ?
Merci.
